מקסימום גימיינג מינימום מחיר 2200 שח
BSOD נוצר על אלף ואחד סיבות.
לדעתי, יש לחומרה סיכוי גדול יותר לשבות בגלל מטען סטטי סתמי מהמשתמש מאשר הררי אבק.
בכללי כמובן, אך אני מתייחס לסיבה הספציפית הזו. לאחר נקיון די מאסיבי אותו מחשב עד כה לא הראה שום בעיה.
יש פילטר, לא דובים ולא יער.
כן, פילטר. בתור אחד שיש לו אנטק 1200 ו-P280, אני רואה איך הפילטרים האלה עוזרים.
אתה פותח את המארז אתה רואה שכבת חול דקה. טוב שאין לך דיונות בפנים.
בקיצור אני לא צריך את זה.. אז שוב אין שינווים ללכת על המפרט האחרון שיאיר בנה ...אה ולגבי המסך אז ללכת על המסך AOC בטוח? אין משהו טוב ממנו בכסף הזה? ושוב אל תגידו לי על הDELL אין תקציב לכך ואני לא רוצה להוריד את המחיר של המפרט עצמו למען המסך..
כעיקרון אין ממש הבדל במסכים בתקציב שלך, כולם מבוססים פאנל TN, לכן רוב ההבדלים הם בחיבורים, אחריות וארגונומיה.
הצעתי את ה-AOC הזה משום שלאחר נסיון עם כמה וכמה מסכים במחיר הזה, ה-AOC נראה הכי איכותי ומספק אחלה איכות צבעים למחירו.
  • תגובות 160
  • צפיות 41k
יש לי שאלה יש לי כרגע על הפרק להגדיל את התקציב ל2500 שקל במה זה יכול לתרום למפרט הנ"ל? http://www.tms.co.il/preview/spec/v5qr1jd2/1
לאחר שתומרו במה ניתן לשדרג את המפרט בתוספת כסף הזו תגידו לי אם זה באמת אבל באמת כדאי כי אני לא מחפש סתם להוסיף את הכסף הזה רק אם זה משהו שישדרג את המחשב בצורה יחיסית משמעותית..
ודבר נוסף האם כדאי לשקול לקנות בכלל מחשב נייד ? האם התמורה לכסף תעלה? זאת אומרת שאם אני יקנה מחשב נייד ב2200 שקל בערך אני יקבל מפרט הרבה יותר טוב מאשר מחשב נייח?
^ עשית את זה בכוונה? אני סתם צוחק... ;)
לא למה אתה חושב? היום דיברתי על זה אם מי שהייתי צריך לא קשור לכאן.. ומסתבר שניתן להשקיע עוד מעט כסף כי גם ככה נחליף את המחשב רק עוד איזה 5 שנים מינימום אז עדיף לעשות מאמץ ולהשקיע מעט יותר כסף ולקבל תמורה הרבה יותר גדולה מאשר להתחרט על זה אחר כך..
בקיצור מה התשובה?
קראת הכל?
בכל אופן אפשר לשפר.
נו זה מה שאני שואל במה ניתן לשפר ואם זה כדאי להוסיף את הכסף
מישהו בבקשה?
RAM ל-8GB, אפשר להעלות במעבד (אבל זה פחות קריטי).
ראיי שניתן לשדרג את מעבד לI3 3220 האם זה כדאי או שעדין לא שווה לשדרג את זה כי ההבדל בין המעבדים קטן מאוד?
הנקודה העיקרית, היא שלשניהם יש שתי ליבות. בגיימינג אין שום עדיפות ל-HT (זה אפילו יכול לגרוע מהביצועים לפעמים), לכן אני נשאר עם המלצה על G6XX.
תוסיף ל-8GB RAM, אתה יכול להחליף לוח ללוח הזה של גיגבייט:
http://www.tms.co.il/product/11279
אני לא רואה טעם לעלות בלוח או בזיכרון, זה לא יתרום לביצועים.
ב-2500 ש"ח אפשר להכניס G640+HD7850 1GB ותקבל ביצועי גיימינג גבוהים הרבה יותר.
true that.
ואני לא מבין למה צריך 12 עמודים בשביל לקנות מחשב זול.
טוב לא משנה עזבו את התוספת כסף החלטתי לקחת את המפרט של יאיר ב2200 ... יש לי רק שאלה אחת אחרונה..
האם כדאי לשדרג את ספק הכוח ל520 וואט או שהספק הנוכחי מספיק טוב וחזק?
מעל ומעבר
לא הבנתי את התשובה הספק שיש כרגע הוא מעל ומעבר ?
