בעיות ב-OC לכרטיס מסך Gigabyte GeForce 660GTX OC
שלום וברכה,
ע"פ ביקורות ברשת, ה-OC המקסימלי שאפשר לעשות לכרטיס הנ"ל מבחינת GPU זה 1190mhz כולל הבוסט.
לא ברור לי למה כאשר אני מנסה לעבור את ה-1150mhz אז המסך קופא/הופך ללבן כשאני משחק.
האם אני צריך לעשות סטאפ בסיסי מסויים כדי שאוכל להתחיל עם ה-OC?
האם ה-boost עובד אוטומטית או נדרש לו הפעלה?
כמובן שלא נגעתי במתח, אלא רק העלתי מהירות שעון.
נ.ב. רצוי להגיד שהכרטיס המסך האחרון שהיה לי מחברת Nvidia הוא GeForce FX5200. :P
ראיתי מהירויות גבוהות יותר מ-1190mhz, אבל ברור שלא כל הכרטיסים יגיעו לאותם תדרים.
בכל אופן, הבוסט עובד אוטומטית, כך שהתדר המקסימאלי תמיד כולל בוסט.
תשתמש בתוכנה כמו EVGA Precision ותרים את ה-Power Target למקסימום (110% לכרטיס שלך כמדומני)
וחפש שוב את התדר היציב המקסימאלי שאתה יכול לתת.
עדיין לא מצליח.
יש מצב שזה בגלל שמותקן לי Windows 8 Build 9200?
כמובן שאני כרגע עם הדרייבר הכי מעודכן: 306.97
לגבי הטמפ' - היא לא עוברת את ה-55C.
התדר המקסימלי שהצלחתי להגיע אליו הוא 1148mhz.
נראה לי נמוך מידיי.
נ.ב. שיחקתי ב-BF3 כרגע, אפילו ב -1148mhz הוא קרס.
הגיוני שזה פחות יציב..גם הדרייבר..ו50-60MHZ זה לא מה שישנה לך את הביצועים ;)
חזרתי לוינדוס 7.
הצלחתי להרים אותו עוד קצת, עשיתי בדיקה ב-Furmark וה-OC הכי יציב הגיע ל-1170mhz.
גם הרמתי את הפאוור ל-110%, יש אפשרות ליותר?
האם זה הכי רחוק או משהו מגביל אותו?
ה- power limit מוגבל ל-110% בגלל חיבר 6pin בודד לספק (במקום 2).
מה עם הזכרון כמה הגעת איתו ?
תגיד, שמתי לב שהתדר של ה-GPU ב-EVGA Precision (מציג בגרפים למטה) הוא שונה בתדר ממה שמציג ה-GPU-Z .
ב-EVGA כתוב 1202mhz ולב-GPUZ כתוב 1163mhz (כולל הבוסט).
אחד סותר את השני, או פספסתי משהו?
נ.ב. שכחתי לצלם את ה-GPUZ.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מה שלא ברור לי בprecision זה שזה מציג מהירות זכרון כ-3000MHZ .. אתה רואה את זה גם בתוכנות אחרות ? furmark ?
מה הסיבה שהוא לא מציג 6000MHZ ?
ניסית להעלות את המתח?
GPUZ מציג לך את תדר הבוסט ה"טיפוסי" של הליבה. אם תעבור לעמודת sensors לניטור תדרים תראה שהוא זהה לזה המוצג ב-precision.
אחרת, עדכן את גרסאת GPUZ.
precision מראה תדר DDR אמיתי. תוכנות אחרות יכולות להראות את התדר האפקטיבי שהוא כפול מהאמיתי.
http://www.geeks3d.com/20100613/tutorial-gpu-tools-and-gpu-memory-clock-real-and-effective-speeds-demystified/
כרטיס די מעפן לOC ... אצלי בFURMARK הוא רץ באיזור ה1130MHZ ובמשחקים 1230, הוספתי לו רק 100MHZ אז זה קצת מוזר האמת שבלי OC הוא ירוץ על 1130 במשחקים. זה הגרסא של ג'יגהבייט שבאה עם OC אבל הוא פחות מזה ... ראיתי שגם במבחנים כל כרטיס רץ על התדר שבא לו.
אגב הקירור הכפול של ג'יגהבייט שקט במנוחה, אבל במאמץ יש לו בדיוק את הצליל של הקירור המקורי של אינטל, צליל ממש מגעיל ומציק, לא רעש של אוויר כמו מהמאווררים הגדולים של המארז/קירור אפטרמרקט. אבל הוא חלש יותר משמעותית מהצליל של הקירור של אינטל ובמילא במשחקים אני עם רמקולים או אוזניות אז לא כזה בעיה ...
לכרטיסים של NVidia החדשים יש הגנה על הכרטיס , אז אתה לא יכול להעלות את התדר של הכרטיס ושל הזיכרון כמעט בכלל מהתדר של גיגבייט (או יותר מדויק - אתה יכול , אבל או שהמשחק יקרוס או שאתה תקבל ביצועים פחותים , בגלל שהתדר יירד לתדר מאד נמוך).
וגם אם תגיע לתדר יציב שהוא קצת מעל התדר של גיגבייט , אתה לא תקבל כמעט תוספת ביצועים , אז כדאי לך לוותר על זה.
והכרטיס של גיגבייט עושה רעש נורמאלי של מאווררים וממש לא רעש מציק.
אני שומע רעש מהמחשב שלי רק כשיש שקט , וזה רעש רגיל , שאין מה לעשות , עושים 2 מאווררים של גיגבייט + 3 מאווררים במארז על 7V + מאוורר של המעבד = 6 מאווררים.
