בקשר למארז Thermaltake damier
נכנסתי לאתר של thermaktake ומשם לקישור למארזים
בכל מקרה אני רוצה לקנות את המארז הבא:
http://www.thermaltake.com/xaserCase/Damier/v5000d.htm
והם רושמים שם ומראים תמונות מאוד מעניינות על המארז כולל את התוספות שלו (מאווררים וכו') אבל עם כל התוספות פתאום שמתי לב לבעיה ממש מזערית: איפה יש שם מקום להתקין את הכונן DVD, הצורב הכונן דיסקטים וכד'?
תודה מראש
ועוד משהו: אתם יכולים בבקשה לפרסם מה המחיר של זה ואיפה אפשר לקנות את זה (עדיף אתר אינטרנט בארץ)..
כמובן שיש מקום
כמו שאתה רואה בתמוה פה סה"כ יש דלת שמכסה את הכוננים
כמובן שיש מקום
פשש הגבת מהר
ויש לך מושג כמה זה עולה ואיפה אפשר לקנות את זה?
לא שווה לקנות אותו....
הוא סתם יקר...והסירקולציה שלו על הפנים, אין כמעט מעברי אוויר נקיים.... :-\
מה זה סירקולציה?
והאם כדאי לקנות את זה: AOpen H600B Front USB & Audio (300W FSP) Black Case w/Window ?
http://www.pch.co.il/builder/)
סירקולציה : הם מדברים על כך שהמאווררים הממקומים במארז + הכוח שלהם לא עושה את העבודה.
מדובר בסה"כ על כניסה של אוויר קר למארז ויציאה של אוויר חם ממנו.
אם אתה משתמש רגיל ולא מבצע OC מטורף אז אין לך מקום לחשוש לכן אתה יכול לקנות אותו.
הוא יקר נכון אבל גם ההכי יפי שיש לדעתי.
אז אם יש לך את הג'ובות , למה לא.
קח בחשבון התקציב שלך שהוא מגיע ללא ספק כוח.
אני לא מבצע אובר-קלוקינג.. יש לך מושג כמה זה עולה ואיפה אפשר לקנות את זה?
לא ראיתי את הדגם הספציפי הזה באתרים בארץ
לרוב יש להם דגמים 1000 ו 2000
אם אתה נעול על הדגם הזה תבקש (לדוגמא) מזיגזג שינסו לסדר לך אותו , אני לא מאמין שתיהיה בעיה (רק של זמן המתנה)
יש כמה דגמים בודדים תבדוק :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/default.php?cPath=33&filter_id=44
