לאיזה חריץ לחבר כרטיס הרחבה USB3 ו-SATA3?
אני שוקל לקנות כרטיס הרחבה כזה:
http://ksp.co.il/?uin=13814
כדי לשפר ביצועי SSD ולקבל תאימות ל-USB3 לצורכי גיבוי.
יש לי לוח אם כזה:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2842#sp
לאיזה חריץ אני צריך לחבר את הבקר כדי לקבל מקסימום ביצועים?
חוץ מזה, הרעיון של בקר מתאים לצרכים שתיארתי לעיל?
תודה רבה!
לא חושב שיהיה הבדל.
חבר אותו לאן שנוח לך.
לשפר ביצועים SSD - כנראה לא.
לקבל תאימות לUSB3 - כנראה כן. אבל בשביל זה יש בקרים הרבה הרבה יותר זולים בEBAY.
היה מישהו שהביא תוצאות טובות של בקר SATAIII PCI-E עם SSD.
אבל אאל"ט יש לו לוח יקר עם סלוט מיוחד שאמור להיות לו ערוץ נפרד לביצועים חלקים או משהו.
יש מצב שהביצועים יהיו עדיפים משמעותית עם כרטיס הרחבה.
אבל זה לא יהיה מורגש מאוד.
הוינדוס שלי עולה בערך ב10 שניות עם הבקר SATAII שעל הלוח.
ומהירויות כתיבה רציפות לא מגיעות לתקרת הבקר.
אז איפה בדיוק זה יהיה מורגש אם יהיה לפעמים קריאה קצת יותר מהירה.
בקיצור אם אתה רוצה לחסוך אפשר לוותר על הכרטיס בקר, ולהזמין כרטיס USB3 זול מסין בשביל התקנים חיצוניים.
ועד לשדרוג לוח הבא, להשתמש בבקר SATAII שעל הלוח.
אם אתה רוצה לנסות את כרטיס בקר SATAIII, קח בחשבון שלא לגמרי ברור אם הביצועים שלו יהיו מדהימים בפועל.
זה תלוי בין השאר גם בלוח.
לא כל לוח אידאלי בשביל זה.
ולא כל כרטיס הרחבה מוצלח באותה מידה.
תודה רבה!
ואת ה-USB3 יש עדיפות לחבר לחריץ מסויים?
אם הסלוט התכלת בלוח תפוס חבר אותו לחריץ הכתום, כמו שאמרו לא חושב שתקבל תוספת ביצועים.
הבקר הוא PCIEX1. למה אתה רוצה להכניס אותו לסלוט X16?
אם אני לא טועה זה X8 התכלת הוא הX16 לא?
כתבת "אם הסלוט התכלת תפוס", מובן מזה שאם הוא פנוי אתה מציע לשים את הכרטיס שם.
כי הוא לא מבין שיש 3 סלוטים PCIEX1 ושני סלוטים X16(שאחד מהם משמש כX8 כשיש 2 כרטיסים גראפים, לא שזה משנה לצורך העניין).
ושהכרטיס בקר הוא PCIEX1, ולכן אין שום סיבה לשים אותו על PCIEX16.
היי ארט כן שמתי לב ויודע שיש בלוח PCI-E X1 פשוט לא רציתי לסבך את העניין,
אז הצעתי הכתום בעיקרון הוא יכול לחבר לאן שהוא מעוניין.
עריכה:
לפותח הדיון לדעתי תתקין את הכרטיס איפה שיותר יהיה לך נוח
מבחינת נוחות אתה יכול להתקין אותו נמוך יותר או גבוה יותר החלטה שלך.
