קניתי כרטיס מסך אבל המשחק עדיין מגמגם (פרו 13)
קניתי היום את הכרטיס מסך הזה http://www.tms.co.il/product/11308 כדי שאני יוכל להרציץ את הפרו על הרזולוציות הטובות ביותר..
עכשיו שאני משחק המשחק עדיין מגמגם טיפה ולא זז חלק חלק ולא מרגיש ממש שינוי.. היה לי את הכרטיס מסך 220 GT
מה דעתכם בנושא?
זה אמור לתת שיפור משמעותי מאד.
איזה מעבד יש לך?
לא נתן שום שיפור..
מעבד:
DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
לוח אם:
MSI P35 Platinum Combo (MS-7338) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
כרטיס מסך נוכחי:
זה שקניתי עכשיו 7750)
מארז:
מארז של EZCOOL לא יודע מעבר לא מצאתי נתונים
ספק כוח:
ezcool power supply 2.2 version (24pin:12v1+12v2+sata cable) 450w
איזה מסך יש לכם או מה גודלו? מה הרזולוציה המקסימלית שמהסך תמך בה? (חשוב על מנת שנתאים את הכרטיס הטוב ביותר למסך, רצוי לציין דגם מלא).
LG 23אינץ' 1680X1050 דגם:W2271TC
ושעשיתי בתוכנה CAN I RAN IT זה נשאר על המינימום ושם זה רשם שיש לי כרטיס מסך 7700.. למה זה???
בקשה אל תגידו לי שצריך לשפר עוד דברים כי אם זה ככה חבל על ה530 שהשקעתי על זה אני יחזיר את זה להם.. זה אפשרי נכון?
ראשית, יש לך ספק גנרי שמסכן את המחשב שלך. רצוי מאוד להחליפו.
שנית, האם ביצעת הסרה כמו שצריך לדרייבר של NVIDIA לפני שהתקנת את הכרטיס והדרייבר שלו?
אני נתתי להם בחנות מחשבים שיעשו לי את ההתקנה עם ההרכבה והכל..
מה יש מצב עכשיו שהמעבד לא מספיק??
תבדוק את אחוז ניצול המעבד בזמן משחק.
שללת וירוסים\רוגלות?
אין לי מושג איך בודקים ועל מה אתה מדבר בקטע השני עם השלילה
task manager מכיר? אתה לוחץ על ctrl+shift+esc. שם לך ללשונית של performance.
תבצע בדיקה לוירוסים ורוגלות... :nixweiss:
זה בעיברית אצלי..
יענו איפה שרשום זיכרון? וזה שמעליו?
בעברית זה ביצועים. יש שם שני גרפים יפים כאלה של ליבות המעבד.
השני עם הזיכרון מראה 1.10GB
השני באזור ה20% שהמשחק ממוזער
יש לי 2 גיגה זיכרון אם זה משנה
השאלה היא אם אתה רואה שהגרף הגיע בשלב כלשהו ל-100%
הכי גבוה שראיתי זה שהפעלתי את המשחק באזור ה85%
אז הבעייה לא חומרתית.
יענו זה טוב? לא טוב ? חחח תדבר איתי בעברית מה אני עושה ממש התבאסתי מהעניין
אני מחר ילך אליה מקסימום להחזיר כי זה ממש לא שיפר נשאר אותו הדבר.. יחזירו לי נכון?
