איפה ניתן לקנות צמה, שהחוטים שלה הם סיב אחד קשה, כמו חוט טלפון?
שלום
אני מחפש צמה, כמו זו למשל:
היא לא חייבת להיות צבוענית אפשר גם שהכל סתם בצבע אפור או משהו,
והיא גם לא חייבת להיות גדולה כזו אלא אפשר גם נגיד של 5 חוטים או משהו כזה,
אבל..
שהחוטים בה יהיו כמו חוטים של טלפון..
סיב אחד קשה.
הסיבה:
כדי שיהיה אפשר לחבר את זה למטריצה בצורה קלה
(ובלי תוספות "זכר", אלא פשוט לגלף את החוט וזהו)
תודה רבה
card
  • תגובות 35
  • צפיות 4.7k
לא מכיר
אני הייתי פשוט לוקח כבל IDE או FLOPPY או 4PIN AUDIO (הכבל הדק שבעבר היו מחברים לסידירום וללוח כדיי להעביר צליל מדיסק - יש כאלה שמחוברים 3 חוטים ויש כאלה שכל ה 4), ומלביש אותו אם החיבור על שורת פינים של תושבת כלשהיא מתחת למעגל בלוח WREP
במטריצה אתה יכול לחתוך חתיכות של חוט (מכבל רשת, או חוטים חתוכים של רכיבים אלקטרוניים) ותתקע אותם בחורים מכל צד - הבעיה היא רק שאם תנתק את זה יתכן שחלק יישארו בכבל וחלק במטריצה
לא מכיר
חבל :(
האמת שבאמת יש לי 3 כבלים כאלה פנויים!
אין צורך לשמור אותם נכון?
היום גם ה-Audio עובר דיגיטאלית מהכונן CD/DVD ישירות אל המחשב נכון?
רק שלא הבנתי למה התכוונת בחלק הזה:
"ומלביש אותו עם החיבור על שורת פינים של תושבת כלשהיא מתחת למעגל בלוח WREP"
בגדול זה ניקרא Flat Cable, קניתי אחד כזה די מזמן מא.אבן אלק' בשדרות הר ציון אבל הוא לא עשוי ממוליך אחד אלא מהרבה מוליכים שזורים.
תודה על השם..
אז יש לי כבר כמה Flat Cables שהם מסיבים, במקום חוט אחד קשה.
גם את הצבעונית שבתמונה, עם איזה 20 חוטים,
גם צמות של IDE, שאפשר לפרק מהן את ה-Connector הגדול של ה-40Pins,
וגם הרעיון ש-11010010110 נתן עם הצמות הדקות של CD Audio.
מה שחשבתי זה לקחת פינים זכר, ואז להלחים, ואז עם Heat Shrink לבודד..
אבל..
אם אמצא צמה שמכילה חוטים קשים,
אז זה יחסוך את העבודה הזו..
אפש פשוט לגלף, ואז כל חוט יכנס למטריצה בלי בעיה
הי Kalen
תודה רבה
בלינק הראשון, כתוב שם
It is 15 conductors of 28 AWG, 7 strands
7 strands זה אומר שזה 7 סיבים...
חשוב לי שזה יהיה סיב אחד, קשיח, ולא 7 סיבים..
אני עובר על שאר הלינקים אבל שם לא נותנים מידע על זה..
לגבי החוט רשת,
זה בדיוק מתחבר למה ש-11010010110 אמר לגבי לקחת כבל רשת..
נחמד :)
תודה רבה ..
אני אנסה עוד קצת לחפש נראה אם יש משהו כזה בפורמט של צמה..
אם לא אז לא נורא..
(משום מה חשבתי שזה יהיה דבר נפוץ)
וואי מגניב
אם רק זו הייתה חנות בסין, המחיר גם היה שפוי :)
חח :)
המחירים שם הם לא ל-hobbyists..
אגב
מישהו שהיה ממש נואש להשיג כבל כזה, ולא מצא, (או לא מצא במחיר סביר)
החליט פשוט לייצר אחד בעצמו מחוטי solid core נפרדים.
הוא השתמש בסלוטייפ רחב בשביל זה.
האמת לא נראה הכי מקצועי..
וגם בטח לא עמיד יותר מידי זמן, ובאיזהשהו שלב מתחיל להתפרק..
אבל יפה הבן אדם יצירתי.
unbelievable!!
Kalen תודה רבה!!!
ראה שוב.. מצאתי יותר זול.
ועל לא דבר... סתם אובססיביות שלי...חחח
וואי מגניב
חח :)
אגב
תשים בידוד מתכווץ במקום הסלוטפ.
