מחפש סורק או מכונה משולבת
אני מחפש דרך לשלוח פקס, יש לי בבית קו של בזק, עם חיבור ADSL ( מודם ADSL USB Rotal ALE070 )
אני לא מעוניין ששליחת או קבלת הפקסים תפריע בדרך כלשהי לגלישה באינטרנט
יש לי גם רשת ביתית שאני לא רוצה שתנותק או תופרע מסיבה כלשהי
אנא העירו כאן הערות אם עלולה להתעורר בעיה כלשהי.
תחילה חיפשתי מכונה משולבת שתכלול סורק ופקס ( מהמדפסת לא אכפת לי )
אך בחנות מסויימת המליץ לי המוכר שלא לקנות מכונה משולבת משום "שמכשירים מהסוג הזה מאיטים את
עבודת המחשב"
יש לי מחשב P4 2.53GHz
עם 768 MB ראם (DDR)
אני בספק עד כמה שזה יאיט את המחשב שלי, אבל בכל אופן.
מה שמעניין אותי בעצם זאת האפשרות לשלוח ולקבל פקסים,
ולסרוק תמונות ומסמכים.
היום במקרה ראיתי שניתן לשלוח פקס איכשהו דרך הסורק,
זאת אומרת דרך הסורק -> דרך המודם-פקס של המחשב.
אז דבר ראשון עד כמה זה עובד ? והאם יש עם זה בעיות (כלשהן) ?
עניין נוסף הוא שאין לי מודם-פקס, אבל זה לא 'ביג דיל' .
איזה סורק אתם ממליצים לקנות ?
ואיזה מודם אתם ממליצים לקנות ובכמה ?
אני ירדתי מעניין המכונה המשולבת משום שיש לי מדפסת, ישנה אומנם, אבל אין לי איתה שום בעיה ככה שאני לא רוצה להחליפה.
:D
תודה מישה.
אם תקנה מודם dial-up ותשלח דרכו פקסים האינטרנט והרשת לא יתנתקו (הם בלתי קשורים).
ב-windows XP יש תוכנת פקסים לא רעה שמופיעה בתור מדפסת.
בד"כ יחד עם הסורק מגיעה תוכנה שתאפשר שליחת פקס מיד לאחר הסריקה.
בכל מקרה תוכל לסרוק תמונה, לשמור אותה כקובץ, ולהדפיס אותה לפקס.
קבלת פקסים - תוכנת הפקסים של windows XP יכולה לענות אוטומטית כשיש צילצול בקו או כשתיתן הוראה לענות.
לגבי דגמים של סורקים - אני לא מכיר.
כפי ש randomize אמר,
קנה מודם-פקס.
ולגבי סורק - קנה סורק של HP, אני אישית ממליץ עליהם - לי יש את ה-4400 שלהם.
לגבי תוכנות פקס - יש את WinFAX שזו התוכנה הטובה ביותר (?) לשליחת פקסים.
קנה מודם-פקס.
אני כבר מחר ארכוש מודם-פקס ( יש איזה דגם מסויים ? חברה ? )
אני אנסה לשלוח פקס מהמחשב דרך המודם, בינתיים ללא שום סורק
לגבי הדגם של הסורק HP, לא מצאתי את הדגם שציינת,
תוכל להמליץ על רזולוציה מומלצת ? ( ראיתי הכי נמוך 600 על 1200 )
אבל אני רוצה לפחות 1200 על 2400
ממש ממש פצצות זה hp 2100 all in one זה אחלה מכשיר
HP ScanJet 3500c
בכ-500 ש"ח
ה-4400 שלי הוא 1200x1200, והוא ממש מעולה. אולי לא הכי מהיר אבל איכותי.
תודה לכם.
יש תלונות על חברת Umax ?
או על הדגם המסויים UMAX ASTRA 4600 ?
UMAX ASTRA 4600 1200X2400 חיישן CCD 48 ביט
הסורק מתחבר למחשב בממשק USB.
זיהוי אוטומאטי ע"י מערכת ההפעלה (Plug & Play).
ממשק USB מאפשר חיבור וניתוק הסורק ללא צורך בכיבוי והדלקת המחשב.
סורק מסוג CCD איכותי המאפשר סריקה ברזולוציות של 1200X2400 DPI עם אפשרויות סריקה של עד 9600x9600 dpi ע"י עיבוד מחשב.
סריקה בעומק צבע של 48 Bit.
שטח סריקה של 216x297mm.
חמישה כפתורי שליטה המאפשרים מגוון פעולות בלחיצת כפתור לחיסכון בזמן ונוחות:
1. העתקה סריקת תמונה ושליחה אוטומאטית למדפסת צבע או פקס לביצוע העתקות תמונות ומסמכים בלחיצת כפתור.
2. שליחת דואר אלקטרוני פתיחה תוכנת דואר אלקטרוני וצירוף התמונה שנסרקה כקובץ מצורף.
3. OCR סריקת מסמך ושליחתו לתוכנת זיהוי כתב יד באופן אוטומאטי.
4. כפתור סריקה - לביצוע סריקה בלחיצת כפתור אחת.
5. כפתור לבחירה אישית - אפשרות לבחירת תוכנה מועדפת ושליחת התמונה הסרוקה ישירות אליה (לדוגמא: Photoshop, ACDsee וכ"ד ).
תמיכה ב Batch Scan המאפשר סריקת מספר תמונות בסריקה אחת לתפוקת עבודה גבוהה.
קל משקל (2.6kg).
עיצוב דק (6.1cm) ומידות קטנות (45cm x 26cm).
מגוון תוכנות מצורפות המאפשרות סריקה, עריכה ,שליחת תמונות באינטרנט ועוד.
אחריות: שנה
365 ש"ח
