תוכנות יצרן - להתקין או לא ?
ערב טוב לכולם ,
עריכה: מצטער על החפירה
בבעלותי hp pavilion dv 6 6040ej , שקניתי בעזרת ייעוץ מעולה מהפורום היקר .
מערכת הפעלה win 7 64 bit
לפני שלושה חודשים , המחשב הפסיק לזהות את המצלמה , מה שגרם למסכים כחולים .
מאחר והמחשב היה באחריות לקחתי אותו לתיקון שלשום (כן , לקח לי זמן ) .
שם הטכנאי אמר לי שהמחשב צריך לעבור פרמוט - אכן הם פרמטו אותו ( בעזרת תוכנת HP ) .
עדיין התקלה נמשכה ( המחשב לא זיהה את המצלמה - כולל במנהל התקנים )
לאחר פרמוט מלא ( מחקו גם את כל התוכנות של HP) , התקלה נפתרה .
אמרתי לטכנאי שיתן לי להחליט אם להתקין אותם או לא .
כרגע אני עומד עם מחשב נייד שפשוט טס לעומת מה שהיה קודם :
1. לפני הפרמוט היה 118 תהליכים , עכשיו יש 50
2.הבוט פשוט עף (מהיר מאוד ביחס לקודם )
שאלתי היא :
האם להתקין את תוכנות העזר של HP ?
מצד אחד המחשב מאוד מהיר כרגע וגם לא עמוס ..
מצד שני מפחיד אותי העדר התוכנות של ( HP ( coolsense , hdd protector, assistant
אני לא הדיוט גמור בנוגע למחשבים , אבל ניידים חדשים לי מעט (באופן פעולתם ) , אז
האם להתקין או לא ובמקרה של צורך בפרמוט : האם יש בעיה מיוחדת בלהתקין את וינדוס 7 לאחריו ? ( אין לי מדבקה או דיסק - רק product ID שנראה כך XXXXX-XXX-XXXXXXX-XXXXX )
כל עצה לכאן או לכאן תהא לעזר רב ותזכה לתודה .
קשה לי לראות איך בעיה של מצלמה (סה"כ התקן USB מסכן) יכולה לגרום למסכים כחולים. אלא אם הבעיה היא בעיה בבקר הUSB עצמו. ואז קשה לי לראות איך התקנת מערכת מחדש יכולה לפתור את זה. אבל לא משנה. :)
תתקין מה שאתה צריך, אם יש כאלה. בשביל זה צריך שתבין מה כל תוכנה עושה ותחליט בעצמך אם היא נחוצה לך או לא.
אין בעיה להתקין WIN7, אבל מה כוונתך "אין מדבקה"? המדבקה היא הרשיון - חייבת להיות כזו.
גם מצלמה מובנית ?
השאלה היא האם המחשב "ירגיש" בחסרונם ? ( יש את ה cool sense שכביכול מקרר בצורה טובה יותר , hdd protection שמגן על ההארד דיסק , assistant ששומר על הדרייברים מעודכנים , ואני מניח הכי יחסר hp recover )
האם הם באמת מקררים יותר טוב , שומרים על הקשיח , 7 לא יכול לשמור על העדכונים של הדריברים לבדו ?, וגם במקרה של צורך אני תמיד יכול להתקין ..
אתה מכיר את התוכנות האלה יותר טוב ממני וצריך לדעת בעצמך מה הן עושות והאם זה טוב בשבילך.
אם אתה דואג שמא ייגרם נזק כלשהו למחשב בגלל היעדר של התוכנות האלה - תנוח דעתך.
