פורסם 2002 במרץ 2124 שנים אוקיי אז ככה, יש לי בעיה, כשאני מחבר את המצלמה שלי של LOGITECH או את העכבר שלי למחשב דרך ה USB הם מקרטעים - פשוט ככה... הסמן של העכבר כאילו מקורטע, במקום להראות ב REALTIME את התזוזה, הוא קופא לשנייה במקום אחד ואז בסוף נמצא במקום החדש... וכנ"ל לגבי המלצמה... היא מתעדכנת כאילו כל כמה שניות... אמרו לי שזה כנראה כי לא התנתי את ה VIA 4 IN 1 או משהו כזה, שזה הדבר שאחראי על ה USB במחשב שלי, כי יש לי לוח-אם של GIGABYTE 7TX-H... הורדתי מהאתר את הגרסא הכי חדשה של הVIA אבל קיבלתי אותם תוצאה, הכל נשאר אותו דבר, והשתייאשתי...אבל משהו מדהים - אם אני מנגן שיר ב WINAMP זה מסתדר!!!! אני יודע שזה נשמע לא הגיוני, אבל זה ככה... (יש לי כרטיס AUDIGY), ברגע שהווינאמפ מנגן שיר אז המצלמה פתאום עובדת ב REALTIME, וברגע שנאי עושה STOP לשיר היא מתחילה לקרטע שוב!מישהו יכולך להסביר לי מה קורה כאן ואיך מתקנים את הבעיה???
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים מחבר נ.ב, בדקתי כבר כמה פעמים ב DEVICE MANAGER ובכל ההגדרות של המצלמה והעכבר, ואין שום בעיה בדרייברים, בהתקנה או בכל דבר אחר - הכל תקין...
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים בעיה מאוד זהה התרחשה גם לי רק עם מצלמה של Creative, בקר USB של אינטל ולוח אם CUSL2-C.לא ניסיתי את הטריק עם ה Winamp אבל העבודה עם המצלמה השפיעה לרעה על המחשב. קרטועים, 2 fps, איכות לא מדהימה במיוחד וכו'...ניסיתי אותה על מחשבים אחרים והכל טוב, אין לי מושג מה הבעיה.
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים אני לא יודע אם זה יעזור הרבה אבלתנסה ללכת לbios ולסגור את הusb ולהפעיל מחדש ת'מחשב תתן לווינדוס לעלות ואז תפעיל מחדש וכנס לbios ותפתח עוד פעם ת' usb .
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים נראה לי שזה מתקשר בצורה עקיפה לתאימות עם כרטיס הקול או המסך...נו טוב, לא אסון...
פורסם 2002 במרץ 2124 שנים מחבר סידרתי את זה, חבר עזר לי... הבעייה הייתה בביוס של הלוח אם.. אחרי שעידכנתי זה הסתדר
