The Simulator Project - איסוף חומרה
אחלה ספק, יחסית להספק הוא גם לא נראה גדול במיוחד.
אבל, הייתי שוקל במקום את הax1200i החדש של קורסאייר, או אם ממש התקציב לא מגביל ואתה שוקל כרטיס רביעי בעתיד או אוברקלוק קיצוני ביותר, את הסופרנובה של evga. חלום רטוב. גם הסטריידר של סילברסטון מעולה
בנוגע לבלוקים לכרטיסים, חוץ מהיצרן, תבדוק את שאר החנויות חלקם עדיין מחזיקים בלוקים לכרטיסים הללו על דגמיהם השונים.
מקסימום תמיד תוכל להתקין בלוק אוניברסלי על הליבה
  • תגובות 46
  • צפיות 8.8k
אני כרגע קצת שובר את הראש לגבי ה atx 24 pin שיוצא מהספק, לא ברור לי עדיין איך אני אסליב את האזור שמחובר לספק עצמו. אבל אני מאמין שעד שאני אגיע לשם נמצא פתרון.
אתה תצטרך לוותר על האחריות. זה בדיוק הסיבה שעדיף מודולרי מלא. תראה אם אתה יכול להחזיר ולקחת x-1250 במקום או ax1200.
יש מגבלות תקציב, את הספק קיבלתי, לא קניתי. ואני אתמודד איתו.
חיפשתי בכל חנות אפשרית. כרגע גם הבלוק של ה 680 classified לא קיים באף סטוק. בלוק אוניברסלי לא פותר לי את בעיות החום שנוצרות ב mosftים ובזכרונות ואני לא בטוח שקירור פסיבי יחזיק אותם. חיפשתי בצורה שטחית פרויקט דומה עם בלוק אוניברסלי ועוד לא מצאתי.
חשבתי אולי לשלב, כלומר להשאיר את המאורר והמכסה, אבל לחתוך חור במכסה לאזור שאליו הבלוק האוניברסלי יכנס. למרות שמן הסתם תהיה השפעה על הטריבולציה.
האחריות לא כל כך מעניינת אותי, ואין לי למי להחזיר. אני מעדיף בכסף שזה יצר לי לקנות ציוד אחר. ראיתי פרויקט שבו חתכו את החיווט מאחורי הגרמושקה, חיברו חוט חדש, והשרינקו את איזור החפיפה (אחרי שליפפו את החוטים) אני חושב פשוט לפתוח את הספק, לפרק את המחבר 24, להוציא את כל הכבלים דרך הגרמושקה, לצפות אותם באיזו לבן, שחור, ואדום. לשים שרינק בקצה שקרוב לגרמושקה ולשרנק את הסליב על מנת שיתפוס אותו בצד ההוא. אחרי זה להחזיר את כל הכבלים עם הסליב לתוך הגרמושקה ולהמשיך עם התהליך בצורה רגילה. אני מקווה שהגרמושקה תצליח קצת להתרחב עם הכבלים.
אליעזר בן יהודה מתהפך בקברו כרגע :P
מעקב,
נראה טוב.
הגיעו הסליבים והשרינקים, והמים המרוכזים של מיהמס:
סליבים:
שרינקים:
המים הלבנים:
אני עוד מתעכב עם ההרכבה. נפל עליי דדליין מקוצר. מקווה לפנות לזה זמן בקרוב.
:yelclap:
מחכים לעדכונים נוספים.
המים של מיהמס כל כך יקרים, אבל הכי טובים :screwy:
ה COLOR X נראה מעולה
תתחדש
תודה למברכים :)
הביקורות עליהם טובות אבל לא ברור לי איך בוחנים מים. בכל מקרה הבחירה במיהמס היתה בגלל שהם בין הבודדים שמיצרים מים לבנים. ועל הגרסה של fluid xp יש רק ביקורות רעות (משהו לא עובד עם ה nano fluid שלהם, כנראה הוא מצריך שימוש במשאבות שיודעות להתמודד עם restriction גבוה, כמו הרבה מוצרים אירופים אחרים).
תודה למברכים :)
לפי צבע, האם הם משאירים סימנים בבלוקים, איך הם מתערבבים, ביצועי חום. ככה בוחנים מים. נראה לי.
גם הסליבינג נראה מעולה.
בומס, המים זה ריכוז או ממש מים מוכנים למילוי? יש בטח מיליון מותגים שמוכרים מים. עוד לא הגעתי אפילו לחלק הזה. :\
חוץ מיהמס, מה עוד מומלץ ? אני כנראה אלך על צנרת שקופה רגילה ומים עם צבע.
ריכוז, כל בקבוקון כזה מכין ליטר של מים מוכנים לשימוש.
בסדרת X1 של מייהמס כל בקבוקון ריכוז מכין 2 ליטר. בערבוב עם מים מזוקקים, כמובן.
חוץ ממייהמס יש את פרימוצ'יל (primochill) פסר (Feser) ושמעתי על Fluid XP, אבל האדום שלהם ורוד במידה מוגזמת.
ו-EK (ככל הנראה מיתוג מחדש של מישהו אחר)
בומס, המים זה ריכוז או ממש מים מוכנים למילוי? יש בטח מיליון מותגים שמוכרים מים, הא? עוד לא הגעתי אפילו לחלק הזה.
לכל חברה שמתעסקת בקירור יש גם נוזל. חלקם מיצרים אותו באותו מפעל. חלק גדול מהם מבוסס על פרופילן גליקול (כמו אתילן גליקול, נוזל הקירור של האוטו רק בלי הרעילות) וחלק משתמשים באבץ אוקסידי, מה שמשנה כל מני תכונות של החומר אבל בעיקר על רמת המוליכות שלו ועלהשמירה שלו לאורך זמן.
בסופו של דבר, מי מזגן (שהם גם מזוקקים וגם חסרי יונים, וגם יעלו לך בבקבוק מוצמד לצינור) מספיקים למערכת מים ממוחשבת. וכאן מגיעות כמה אסכולות:
1. אני איש של מי מזגן. רק להוסיף סליל כסף אנטי בקטריאלי ואני מסודר.
2. מצד אחד אני אוהב מי מזגן מצד שני צריך צבע אז אני אקנה צובען (dye) ואכניס למים כמה טיפות.
3. אני רוצה הכל מוכן כולל הצבע, האנטי והשנטי בנטי. וגם כאן זה מתחלק לשניים אנשי המים המרוכזים ואנשי העזוב אותי מלדלל, תן מים מוכנים.
כמו ש ymac כתב המובילות הם primoChill, mayhems, ו- feser. יש כמה נוזלים יעילים יעילים גם ל- swiftech ול coollaboratory.
התחרות בינהם היא על מגוון הצבעים, אי מוליכות המים, עמידות (כל כמה זמן צריך להחליף מים), ויחס הערבוב (במים מרוכזים), טמפ' מקסימלית, ועוד כל מני אלמנטים קטנים. בסופו של דבר שלושת הראשונות מיצרות פחות או יותר את אותו המוצר עם סטיות לפה ולשם.
למיהמס, נכון לכתיבת שורות אלה, יש מבחר עצום של צבעים. יותר סדרות רצות מפרימו (שעוברת כרגע כמה שינויים) או מפזר. לגבי העלות, לא כל כך מסכים עם ymac אתה יכול לקנות ישירות מהאתר שלהם, והמשלוח לישראל נע בין 7 ל- 10 יורו (תלוי בכמות) השוויתי בין המחירים וכולם נמצאים באותו סדר גודל, זה תלוי במבצעים אתה מוזמן לראות פה: http://www.mayhems.co.uk/shop2/.
אני קניתי 250ML מרוכז, שצריך להוסיף לו עוד 750ML של מים מזוקקים. הבחירה במיהמס כמו שכתבתי היתה בגלל הצבע. אבל כל אחת מהשלוש היא סבבה לגמרי.
לא ידעתי שאפשר להזמין מהאתר שלהם ישירות. בהחלט זול יותר ומבחר גדול יותר.
יואב... איך רשמת ריכוז ואז ליטר מים מוכנים ? רשום על זה רבע ליטר של ריכוז. בכל מקרה, נראה לי שעדיף לקנות ריכוז מאשר מים מוכנים. את המים אתה קונה פה בארץ ואז לא "נתקע" אם פתאום חסר לך.
