רכיבים לארדואינו
הזמנתי ארדואינו ואני רוצה לדעת איזה רכיבים כדאי שיהיה לי בבית?
אני רוצה לעשות הזמנה tayda electronics שמתי בינתיים(הכל ברבים) לד, לחצן 4 רגליים, לד RGB
ויש לי עוד רכיבים מארגז אלקטרוניה של אחי יש שם מיקרופון ,מסך,נגדים ועוד רכיבים שאני משתמש בהם במעבדה(אני לומד אלקטרוניקה)
תודה וחג שמח ;D
לדים, לחצנים, תצוגות, נגדים, קבלים, מגברי שרת, חיישנים למיניהם, טרנזיסטורים.
בגדול כדאי לך לחפש מדריכים לארדואינו ותראה באיזה רכיבים הם משתמשים.
מטריצה(Breadboard באנגלית).
חוטים לעבודה עם ארדואינו/מטריצה, ממליץ לקחת גם זכר-זכר וגם נקבה-נקבה. דוגמא לקיט עם שני הסוגים: http://www.ebay.com/itm/Jumper-wires-kit-male-to-male-and-female-to-female-jumper-cable-for-arduino-/150910025218?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2322f03e02
קיט של נגדים וקבלים בכל מיני ערכים. זה זול ושימושי, חבל שתתקע בגלל שחסר לך נגד/קבל בערך המתאים(שים לב שאתה לא קונה רכיבי SMD).
נגדים: http://www.ebay.com/itm/1-4W-Metal-Film-Resistors-Assorted-Kit-Set-56-Values-1-ohm-10M-ohm-1-1120pcs-/280936764864?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416922d5c0
קבלים: http://www.ebay.com/itm/130485675439?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
טרנזיסטורים תמיד כדאי שיהיה, חבילה של 10 ב 4 דולר: http://www.ebay.com/itm/10-x-TIP41C-TIP41-POWER-TRANSISTOR-NPN-100V-6A-/250867691889?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a68e13171
עד כמה חשוב להזמין נגדים וקבלים טרנזיסטורים כי יש לי קצת מאחי ואני יכול לבקש מהמורה שלי לאלקטרוניקה או לקנות באיזה חנות (כמה ההבדל כבר יכול להיות?)
ואיך האיכות של המוצרים מtaydaelectronics?
נגדים וקבלים מאוד חשוב שיהיו, לא משנה באמת אם תקנה או תיקח מאחיך.
טרנזיסטורים גם עדיף, יש הרבה מאוד סוגים ותלוי במעגלים שתבנה, שוב בשביל ללמוד כדאי לקנות קצת מהכל, כמובן שיש סוגים\גדלים שיותר שימושים וכדאי שיהיה מהם יותר.
לא נתקלתי בבעיות עם מוצרים מtayda, חנות מעולה - משלוח מהיר, אריזות טובות ומחיר מעולה.
ביינתים הזמנתי כבלים למטריצה זכר זכר (מטריצה יש לי )
והכנתי רשימת קנית בטיידה(קובץ מצורף) תגידו לי אם זה טוב או שיש משהו מיותר או חסר
ואיזה כבלים ונגדים שימושים מאוד כי אני לא רוצה להזמין עכשיו ב100 שקל ערכות אלה להזמין כמה שימושים
אני הולך להזמין גם סרוו אחד(לא חושב שיש לי מה לעשות עם יותר מאחד ואפילו באחד הזה)
האם כדאי להזמין את המירובקבר של TI ב4.6$
תודה ושבת שלום
אני אישית עובד עם ארדואינו כבר דיי הרבה זמן...
הייתי ממליץ לך לקנות את הרכיבים מ- http://www.4project.co.il הם אמינים מהירים והמחירים ממש לא רעים.
בנוסף למה שהמליצו לך כבר לקנות הייתי גם מוסיף: נגד משתנה, רמקול, מנוע, תנינים (תמיד טוב שיש) וממסר.
תגלוש קצת באתר ותראה מה יש להם להציע. ;D :D
http://www.4project.co.il/ הזה נראה כמו תרמית
כול בעל עסק שלא רושם מספר טלפון שאין לך אפשרות להגיע לשם
ושרושם באתר עצמו שהוא לא מוכן לדבר איתך טלפונית זה לא מקום שהייתי ממליץ למישהו לקנות שם
לדעתי זה פשוט בחור שחשב שיכול לעשות רווח קל אם יפתח אתר בעברית ויזמין את החלקים מאתרים כמו http://www.taydaelectronics.com/
ויגזור קופן בדרך
אם זאת לא חנות מסודרת אל תקנו רכיבי אלקטרוניקה בארץ !!!
נ"ב
www.dx.com יש דברים טובים וזולים ומשלוח לארץ חינם
ygarti, יש בודדים כמוך שלא יקנו ואלפים אחרים שכן, כולל מוסדות לימוד, חברות גדולות, סטארטפים קטנים וחובבים רבים.
זו הדרך שבחרתי לנהל את האתר בידיעה שאני עלול להפסיד כמה לקוחות, אבל לחסוך הרבה מאד זמן בניהול חנות של 1500 מוצרים.
מי שמוכן לחכות 2-4 שבועות להגעת המוצרים מחו"ל, אני גם ממליץ על ה-tayda, אבל פחות ממליץ על ה-DX בגלל האיכות של המוצרים.
כנראה שלא תמצא שם את המוצרים של SparkFun או של Pololu, שגם עליהם אני גוזר קופון לפי איך שאתה מגדיר את זה.
גם חברות ענק כמו DigiKey, Mouser, Farnell וכו' כל היום יושבים וגוזרים קופונים בהשוואה ל-tayda...
א. אל תשכחו שב-tayda (כמו בכל האתרים הסיניים) יש גם רכיבים מזויפים אז לא לסמוך עליהם בעיניים עצומות כשזה נוגע לרכיבים קריטיים, אלא לבדוק טוב טוב שהרכיב עומד ב-spec. ואני יכול לספר סיפורים מפה ועד הודעה חדשה על רכיבים שהזמנתי והתבררו כחתיכת ח*א, לשמחתי המחירים בהתאם.
ב. אומנם אני לא קניתי מ-4Project (אני מעדיף לחכות קצת יותר ולחסוך כמה שקלים בדר"כ :)) לכן אין לי שום ניסיון להעיד עליו, אבל יש לי זוג חברים שלמדו איתי והזמינו משם מספר רכיבים לפרוייקט הגמר שלהם ושמעתי מהם רק דברים טובים. לדעתי גם כשרושמים דברים רעים על חנות כדאי לבדוק לפני שרושמים.
שלום, הודעה ראשונה בפורום, סלחנות מתבקשת ....
אני מחפש חיישן לארדואינו שידווח לי על זווית סיבוב, למשל אם יש לי ידית גז באופנוע, ואני מעוניין לדעת כמה הנהג סובב את הידית (אחוזים, מעלות, רדיאנים ... ).
מישהוא במקרה מכיר ?
שלום יוסי :hi:
עליך לקרוא את חוקי הפורום בכדי לדעת שצריך לפתוח נושא חדש.
בכל אופן לרכיב שאתה מחפש קוראים פוטנציומטר, והוא משנה את ההתנגדות שלו לפי כמות הסיבוב/התקדמות של הידית.
ברוך הבא.
