עזרה בחיבור המחשב לטלוויזיה - GTX 560 Ti
היי
יש לי כרטיס מסך של ג'יגבייט GTX 560 Ti OC
יש לי עם המחשב מסך 24 אינץ' וטלוויזיה גדולה יותר
אני רוצה לחבר את המחשב לטלוויזיה אבל נתקלתי בבעיה
לא משנה לאיזה רזולוציה אני משנה במחשב התצוגה נראית חתוכה וכשאני נכנס ללוח הבקרה של הכרטיס מסך הוא נותן לי אופציה לסדר את זה אבל לא מופיעה שום הגדרה כל שהיא אבל הוא כן מזהה את השני המסכים.
גם כשמחשב מחובר רק לטלוויזיה זה אותו דבר
למה זה קורה ואיך אפשר לסדר את זה?
עוד משהו קטן זה שמהרגע שאני מחבר את המחשב לטלוויזיה הוא מגדיר את הטלוויזיה כמסך עיקרי (מס' 1) ואת המסך של המחשב כמסך משני (מס' 2) איך אני מגדיר את הפוך?
לגבי הבעיה הראשונה, לא כל כך הצלחתי להבין..
הרזולוציה בטלוויזיה צריכה להיות 1360*768 אם המסך הוא HDR,
ואם הוא FHD אז 1920*1080.
לגבי המספרים זה לא משנה 1 או 2,
אחד מהם מסומן בכוכבית - הוא המסך הראשי.
המספרים הם לפי המספר של החיבור - חסר משמעות.
הטלוויזיה היא אכן HDR
והמסך של המחשב הוא FHD
אבל גם כשאני משנה את הרזולוציה של המחשב לרזולוציה של הטלוויזיה אז התצוגה חתוכה ואני לא יכול לשנות את המיקום והגודל של שולחן העבודה בהגדרות של הדרייבר של הכרטיס מסך (הוספתי תמונה)
זה קורה גם אם המחשב מחובר רק לטלוויזיה
*אני חייב לציין שפעם חיברתי לפטופ לטלוויזיה והייתה אותה בעיה אבל חיברתי אותו עוד פעם אחרי זמן רב (משהו כמו שנה) וכשחיברתי יכלתי לשנות את ההגדרות בלוח בקרה של הכרטיס מסך
אתה רוצה שכפול של המסך?
אם כן זה לא אפשרי כשהרזולוציה במסכים שונה..
תחפש בהגדרות של הטלוויזיה עצמה אולי יש הגדרה כלשהי
(בLG זה נקרא "סריקה בלבד") שבה זה ממלא את המסך כרגיל (כמובן שזה פוגע באיכות.).
אוקי עכשיו הסתכלתי בתמונה (לא שמתי לב אליה משום מה).
תנסה לעדכן את הדרייבר / להתקין מחדש.
וניסית דרך ההגדרות של הווינדוס?
LG זה המסך מחשב לא טלוויזיה
אני אנסה להתקין מחדש את הדרייבר
דרך איזה הגדרות בוינדווס? הגדרות רזולוציה? זה כבר ניסיתי
אמרתי שבטלוויזיות של LG יש אפשרות.
ולא ענית לי אם אתה מנסה להרחיב או לשכפל את המסך הראשי..
התקנתי את הדרייבר מחדש אין שינוי..
אני לא מנסה לא להרחיב ולא ממש לשכפל אלא ששולחן העבודה יוצג נורמאלי בטלוויזיה כשאני רוצה שהתצוגה תהיה רק בה
השימוש העיקרי שלי מכל העניין זה לצפייה בסרטים בעיקר מטעמי נוחות
על איזה הגדרות בוינדווס דיברת?
ואם אתה מחליף בין המסכים בעזרת WINKEY+P?
אתה רוצה שהמחשב יהיה מחובר לטלוויזיה בלבד?
ניסיתי.. עדיין אותו דבר
המחשב מחובר בעיקרון למסך הרגיל שלו (ה-LG)
אבל כשאני רואה סרטים אני רוצה לעבור לטלוויזיה
לפעמים גם בשימוש יום יומי אבל זה נדיר
יכול להיות שיש פה איזה שהיא בעיה בהגדרות?
הרגע בדקתי בלפטופ שהזכרתי מקודם ויש שם אפשרות לשנות מיקום וגודל של השולחן עבודה בצג המובנה של הלפטופ עצמו (גירסא עוד ישנה - 295.73 ואצלי 306.23)
שמע אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה..
אולי אני פשוט עייף בגלל השעה המאוחרת של הלילה.
יש לך מחשב נייח שמחובר למסך מחשב ברזולוציית 1920*1080.
מדי פעם אתה רואה סרטים,
ואז אתה מחבר את מסך הטלוויזיה הגדול למחשב הנייח.
עד פה אני צודק? ._.
כן.
הבעיה היא, שלא משנה איזה לרזולוציה אני משנה במחשב, התצוגה בטלוויזיה חתוכה בקצוות.
כאילו היא גדולה מידי (אם אתה רוצה תמונה לדוגמא אני אוסיף)
מה שאני מנסה לעשות זה לסדר את זה שהתצוגה לא תהיה חתוכה, כלומר, לשנות את הגודל/ מיקום של השולחן העבודה (משהוא שאפשר לעשות בכל מסך מחשב נורמלי אך לא בטלוויזיה).
יש אפשרות לעשות את זה בהגדרות של הדרייבר (תחת - Adjust desktop size and position)
אך כשאני רוצה לעשות את זה לא מופיעה כלום כמו בתמונה
לא משנה מה מחובר לחובר למחשב, המסך הרגיל שלו או הטלוויזיה.
מה עם הגדרות בטלויזיה?
אולי היא על סוג של זום?
חיברת ל-HDMI הייעודי לחיבור מחשב?
חיפשתי בהגדרות של הטלוויזיה
לא מצאתי שם משהו מועיל..
לגבי החיבורים
יש שני חיבורי
HDMI
ניסיתי את שניהם ואין שינוי
מקש ימני בשולחן העבודה > רזולוציית מסך
ניסית שם רזולוציות שונות? ._.
אני לא בטוח אם אני מועיל או שאני סתם יוצא טמבל >>
ותנסה כשרק מסך הטלוויזיה מחובר (תנתק את מסך המחשב)
