עזרה בקשר לקירור מחשב נייד + משטח קירור
שלום,
ברשותי מחשב נייד Sony VGN-CR21SR_L כבר הרבה זמן שהוא מתחמם ולפעמים הוא עושה ריסטרט ואף נותן זרמי חשמל
נתוני המחשב הם:
Operating System Microsoft Windows 7 Home Premium
איך אפשר לקרר את המחשב ? האם מומלץ לקנות משטח קירור אם כן איזה כדאי?
תודה רבה
נשמע שיש כמה דברים לא תקינים, ומשטח קירור זה לרוב כוסות רוח למת.
הטמפרטורות שהבאת הן במנוחה או במאמץ? אם במאמץ, אז איזה? (איזו תוכנה / תוכנות)
כשהמחשב עושה restart - מתי זה קורה? בצורה אקראית? בשימוש בתוכנות מסוימות? האם יש מסך כחול לפני הrestart עם תיאור קוד שגיאה?
המחשב במצב מנוחה יחסית ברגע צילום הטמפרטורות, רק תוכניות בסיסיות פעלו ברקע (לא תוכנות הורדה) דפדפן אינטרנט,אנטי וירוס, ובלוטוס
אין מסכים כחולים בכלל הריסטרט מתבצע לפעמים בזמן שמחברים את המחשב לטלוויזיה וגם זה פעם ב...
ובלי קשר לפי מה שזכור לי התוכנות אמורות להציג לי יותר נתונים אודות הטמפרטורה של חלקי המחשב לא?
לא לכל הניידים יש כל חיישני טמפרטורות לכל חלק וחלק. לפעמים יש יותר, לפעמים פחות.
על פניו לא נראה שהריסטרטים קשורים דווקא להתחממות.
הטמפרטורות למנוחה גבוהות (אלא אם כן דפי האינטרנט בדפדפן כוללים פלאש). מציע לבדוק צריכת CPU בזמן אמת באמצעות process manager המובנה של Windows או Process Explorer.
הורדתי את התוכנה "ProcessExplorer" עכשיו מה שעלי לעשות זה ותקן אותי אם אני טועה זה
להיכנס לתוכנה ללחוץ על "View" ואחר כך system information ואז לחכות קצת ולעלות לפה צילום מסך של הגרף?
תודה רבה על העזרה*
כן, זו אפשרות טובה.
כמו כן, בכל זמן הCPU Usage מוצג בתחתית החלון הראשי, ואפשר גם לראות כמה CPU כל תהליך לוקח.
הבדיקה הראשונה נעשתה בלי מאמץ אבל המחשב עדיין חם
הבדיקה השנייה נעשתה כשגלשתי באתר וואלה והוא ממשיך להיות חם
חם זה מונח יחסי. כמו שאתה רואה יש הבדלים מאוד גדולים בCPU Usage בין שני התסריטים.
נגיד שאתה משאיר את המחשב במצב הראשון (CPU Usage נמוך) לזמן ממושך (כ10 דקות). מה הטמפרטורות של המעבד?
60+- זה טמפ' סבירה בשימוש רגיל..במאמץ המעבד יכול להגיע גם ל80-90 וזה סביר בניידים..
מה שכן אתה צריך לבצע בדיקה ולראות בדיוק באיזה מקרים וכו
השארתי את המחשב ל10 דקות
הקפיצה לקראת הסוף היא כנראה כתוצאה מזה שהחלון התקפל אוטומטית לשורת המשימות
אז אתם חושבים שמשטח קירור לא יעזור פה?
אולי פשוט צריך לפתוח את המחשב ולעשות אבק?
לא הבנתי את מה שהעלאת זה מראה על אחוזי שימוש מה הקשר לטמפ' ?
צודק טעות שלי
הדלקתי לכמה דקות GTA San Andreas ואז מזערתי את המשחק ובדקתי את הטמפרטורה
1. SPEEDFAN זה לא אמין..תמדוד עם REAL TEMP..
2. בדיקת מאמץ מבצעים עם OCCT ולא עם "משחק" ומזעור שלו..
הורדתי את התוכנה
OCCT - היא די מסובכת, ניסיתי לקרוא מדריך אבל זה לא פשוט
אנסה בעוד כמה ימים שנית... תודה
OCCT מסובכת ? יש לך הסבר\מדריך בסטיקי בפורום הכי פשוט שיש :xyxthumbs:
