פיצול חיבור כוח PCI?
החיבור ללוח או PCIE 6PIN נותן 75W. חיבור PCIE 8PIN נותן יותר מזה
עכשו זה לא מתחלק ל 75W ללוח, 75W לכבל וכדומה. זה מתחלק בצורה אקראית כלשהיא - למשל יכול לקרות מצב שכרטיס של 150W יקח לא 75W מהלוח ו 75W מחיבור PCIE 6PIN אלא 60W מהלוח ו 90W מחיבור PCIE - יש מקדמי ביטחון אבל לא ענקיים ואם יש אי איזון משמעותי דברים יכולים להתחמם
לכן תמיד שמים מקדמי ביטחון כמה שיותר גדולים מבחינת מה שמתחבר לכרטיס - למשל הכרטיס 175W שלך מקבל מהלוח + 2 חיבורי PCIE. מה שאומר ש_כנראה_ העומס יתחלק כך שאף אחד מהם לא יקבל יותר מידי. אם אתה מחבר את המינימום המוחלט אז יש סיכוי גבוה יותר שמשהוא יהיה בעומס יתר
הלוח מקבל 12V מהספק דרך 2 חוטים בחיבור ATX 24PIN. ביחד הם יכולים להעביר בצורה בטוחה משהוא כמו 75W. וזהמתחלק לא לכרטיס מסך 1 אלא לכל מה שלוקח הספק מהלוח - לכן עדיף כמה שפחות "לבנות" על זה
זה משהו אקראי שקבוע לפי הכרטיס, או שזה משתנה בהתאם לעומסים?
לפי מה שידוע לי , 24P יכול לתת 150W
20P נותן 75W.
בספק יש נקודה שבה מיוצר ה 12V וחוטים שונים שבהם ה 12V יוצא. לחוטים יש התנגדות שתלויה באורך/עובי/חומר שלהם, לחיבורים יש התנגדות שתלויה בסוג שלהם וב "איך החיבור יצא" וזה פקטור משמעותי של אקראיות
אם למשל יש כרטיס שלוקח 10A (120W) שמחובר ב 2 מסלולים, הזרם יתחלק - איכשהוא. אם ההתנגדות ב 2 המסלולים זהה הוא יתחלק ל 5A ו 5A. אם יש הבדל למשל 0.02 ohm במסלול 1 ו 0.04 ohm במסלול 2, הזרם יתחלק בהתאמה ל 6.666A במסלול 1 ו 3.333A במסלול 2
ההבדל בהתנגדות יכול להיות דיי אקראי מסיבות שונות - למשל שלחיבור טוב יש התנגדות נמוכה (הרבה פחות מ 0.1 ohm) אבל כמה נמוכה - יתכנו הרבה סטיות בין חיבורים טובים שונים, ועוד יותר אם אחד מהחיבורים לא ממש טוב. ומולקס הוא אחד מהחיבורים שקורה להם הכי הרבה שיש מגע לא טוב, במיוחד במולקסים שנמצאים בין חוטים לחוטים (כמו המתאם ממולקס ל PCIE)
בהספקים של הכרטיס מסך המסילה שמעניינת אותנו (גם מהלוח) היא 12V (כרטיסי מסך לוקחים לפעמים גם מ 3.3 אבל לא הרבה ואת זה הם תמיד יקחו מהלוח כי אין מתח כזה ב PCIE). במתח של 12V, כל 12W הספק הם זרם של 1A. כך למשל 96W = 8A, ו 120W = 10A וכדומה
החיבור שיש לכל חוט ב ATX20/ATX24 מיועד ל 4A
בחיבור ATX20 יש חוט 1 של 12V ולכן כל מה שהוא מביא ללוח זה 4A = 48W. בחיבור ATX24 יש 2 חוטים ולכן הוא מביא 8A = 96W - מקסימום תיאורטי שיתקיים אם הזרם מתחלק בשווה בין 2 החוטים
אבל מתוך זה גם חלק הולך לדברים בלוח, מאווררים שמקבלים מתח מהלוח וכו. (לא כולל מעבד - המעבד מקבל מתח מהחיבור שלו)
לפי הנתונים שלו החיבור (של ATX20 שאו ATX24) מיועד לזרם של 4A לכל חוט. עד כמה הוא יכול או לא יכול להחזיק זרם כזה במציאות ?
הערכה - ברוב הלוחות של P4 יש חיבור 4PIN למעבד - החיבור הזה מעביר 12V אם 2 חוטים - המגעים בחיבור 4PIN זהים לאלה של ATX20 ללוח. מעבד P4/3.0/800 לוקח 90W במקס' ורק במקרים נדירים החיבור 4PIN בלוח נשרף - בדרך כלל כלל כשמעורב בזה ספק גנרי אם חוטים דקים מידי. בחיבור שרוף מה שרואי שנשרף הוא 2 החוטים של 12V. והם שרופים בערך באותה מידה
מה הבעיה כאן ? החוטים בספק גנרי קצת יותר דקים ממה שצריך ולכן קצת יותר חמים בעצמם מהזרם (ולא הבדל גדול במיוחד), וגם מוליכים את החום פחות טוב מהחיבור (החיבור כמעט תמיד מתחמם יותר מהחוטים, ויש הסתמכות מסויימת על זה שהאלומיניום של החוטים מוליך חום ומרחיק חלק מהחום מהחיבור ולאורך החוטים)
מסקנות : מעב'ד שלוקח 90W PEAK כן מחמם 2 חוטים של 12V במקביל. הוא מחמם אותם בצורה שמספיק תוספת חום קטנה (חוטים דקים יותר) כדיי שיהיה סיכוי לשרוף את החיבור. והחיבור במקרה כזה נשרף במידה שווה על 2 החוטים כלומר לא בגלל הבדל משמעותי בזרם בין 2 החוטים
כלומר חיבור של 2 חוטים שאמור להחזיק 96W תיאורטית. מסתדר אם עומסים רגעיים של 90W בתנאי שהחוטים לא דקים מידי - כלומר אפילו פחות מהמקס' המחושב. לחוט 1 ההגבלה המציאותית תהיה אותו דבר בהתאמה : 45W לזמן קצר ובתנאי שהחוט לא דק מידי (ולא ה 48 התיאורטי)
מעניין תודה :xyxthumbs:
