כרטיס זול שיתמוך באנדרגראונד
geforce mx440
0.15 micron
128mb of ddr
128-bit
memory clock 300mhz
core 250mhz
direct-x 7
gigabyte r9200
0.15 micron
128mb of ddr
128-bit
memory clock 400mhz
core 250mhz
direct-x 8
חבר שלי קנה עכשיו הגה והוא משחק הרבה באנדרגראונד
אבל הוא משחק ברמה דיי נמוכה
שזה אומר קצת פרטים, לא על המינימום אבל נחשב מעט, בשביל שלא היו תקיעות
הוא רוצה להחליף את הכרטיס אבל אין לו גרוש על ה..
האם הכרטיס שהציעו לו בחנות לידינו (אהם KSP אהם)
שלפי ההבדלים על הנייר רק מהירות הזיכרון ותמיכה בדירקט-איקס
האם הכרטיס הזה יראה תוצאות טובות יותר?
התנתון לבדיקה זה איך שהמשחק רץ (בלי תקיעות) עם גראפיקה יותר טובה
ניסינו לשים על הגראפיקה הכי גבוהה באפשרויות הכל על מקסימום
ראו את המשחק מדהים אבל זה היה לאט...
לא יודע איזה מחשב יש לו גם לי יש את MX440 והוא עוד כל המקסימום של האפשריות
אין תקיעות ואין בעיות בנתיים
אם אין תקציב שיחכה קצת אמורים לצאת דור חדש של כרטיסים גראפיים אשר יורידו את כל המחירים של
הכרטיסים הקיימים כיום
בהצלחה בתחרויות
איזה כרטיס הציעו לו?
את ה9200?
אם הוא לא SE אז הוא יהיה יותר טוב מהMX...
למרות שאם הוא כבר רוצה להחליף אז שישקיע קצת יותר כי עוד שנה בערך הוא בקושי יוכל לשחק עם ה9200....
אני הייתי הולך על FX5200 128BIT.... כרטיס טוב מאוד לכסף שלו!
גם 9200 ממש ממש לא רע.
בכלל , הכי טוב במחיר הזה זה RADEON 8500LE שיש בזיגזאג עם 64MB... הוא יותר טוב מהFX ומה9200! הוא מגיע כמעט לרמה של TI4200...(טוב לא נגזים , אבל קרוב זה בטוח.)
גם אני ממליץ עליו, רציתי להציע אותו אבל חשבתי שהוא נמכר אצל הדובים, ולא ראיתי אותו שם אז חשבתי שהוא כבר לא נמכר...
אבל שווה לקנות אותו, הוא יותר טוב מה9200 ומהFX5200.
KSP המליצו על ה9200 של גיגהבייט..
בPC SPOT הראו שה9200 אוכל את ה FX5200 בלי AA (אין לי מושג מה זה.. חוץ מסוללות חח)
ועם AA*2 הFX5200 לוקח..
בכל מקרה הוא רוצה לשחק ברמות גראפיקה גבוהות
דרך אגב יש לו פנטיום 2.6C עם 512 DDR ככה שמבחינת חומרה אחרת הוא מסודר.. (זה לגבי KKK)
שדרך אגב אני לא יאמין גם אם יראו לי במציאות כרטיס MX440 שמריץ אנדרגראונד על גראפיקה מלאה חלק בלי תקיעות ומהר..
השאלה אם הFX5200 או ה R9200 יכול לעשות את זה?
תודה.
דרך אגב ראיתי את הכרטיס בזיגזג
איך זה שכרטיס בדגם ישן יחסית (8500) מגיע לביצועים טובים יותר מה9200 ?
שדרך אגב גם מגיע עם מחיר שתואם ל FX5200...
כן
וזה רק אני או שאתה פותח דיון 5200 נגד 9200 כל שבוע? נראה לי שהגיע הזמן להחליט... ::)
זה לא רק אתה חחח אבל אני כל הזמן בבעיה
שאני כבר מחליט מה אני רוצה בשבילי
מתעוררת שאלה לגבי חבר שלי, ושוב אני לא יודע מה להחליט
כי הם כל כך צמודים גם מבחינה כספית וגם מבחינת ביצועים בבדיקות
אם הייתי יודע מה זה לאזעזל AA זה היה מאוד עוזר לי...
קיצר הגעתי למסקנה
אין לי כוח לשבור תראש בשביל חברים שלי
שיחליט מה שבא לו שיקנה שישאל את KSP וזהו
חחח סליחה על כל אלפי התארדים שפתחתי על הנושא (2 בלחץ.. אבל חפיף)
לילה טוב, למה אני בכלל ער ב6 בבוקר.. סססס... הכל בגללכם
ביי
דרך אגב, עדיין הייתי שמח לשמוע מה זה AA
שפותח התראד, AA זה משהו שגורם לתמונה להיות הרבה יותר חלקה וברורה, בעיקר באובייקטים מרוחקים.
נ.ב: לי יש GeForce (1) DDR 32MB ומעבד 2.0@2.6 והמשחק עובד חלק ב1024x768 32bit פירוט: Medium!!
בHigh טיפה לאט, ז"א שGF4MX צריך להפעיל אותו חלק על מחשב כמו שלו...
למה אתה לא בודק בFAQ של הפורום? :P
לקרוא סטיקי זה כמו לקרוא readme.txt או את החוקים של מיקרוסופט לפני ההתקנה של WINXP =]
