בעיות MPLS 100MB הוט + בזק בינלאומי
ידוע ש 100MB בבזק בינלאומי MPLS זה בחיבור על הכבל החדש ועד עכשיו שהצטרפתי זה היה תקין לחלוטין, עד להיום.
כשבאתי להיכנס למשחק WOW או GW2 פתאום ראיתי שיש לאג עצבני ללא הפסקה בצד של ה World ב WoW.
פינג בין 13K ל 17K
עשיתי את הדברים הרגילים ניתוק חשמל מודם נתב הפעלה מחדש, עד קרה, בדקתי משחק אחר GW2, גם שם היה לאג. עשיתי בדיקות פינג רגילות לשרתים, הכל היה תקין. walla ynet download.com הכל היה בטווח תקין לחלוטין, לפי הסדר 208 10 8
ובדיקת מהירות היה תקין לחלוטין 102 2.06
עשיתי בדיקה עם הגיימר של בזק באייפי 212.25.127.10 וגם שם היה אותו לאג. 13K+.
התקשרתי לבזק אמרו שאין בעיה ואין תקלה וצריך להתקשר להוט להיות עם חייגן בלבד, כי אני ב MPLS. התקשרתי להוט אמרתי להם תעביר לחייגן העבירו, היה אותו דבר עם האייפי הספציפי הזה, לא ניסיתי hot.bezeqint.net שאליו נגיע יותר מאוחר.
אמרתי תעביר ל MPLS של 012 והפינג היה תקין 62-67. החזיר אותי ל MPLS של בזק ושוב 13K, התקשרתי שוב לבזק ואמרתי להם. עשינו את הבדיקה של hot.bezeqint.net והפינג היה תקין.
עכשיו מה שלא תקין למה MPLS של בזק על הכבל החדש מקבל 13K-17K בכל משחק אינטרנט אפשרי שבדקתי וב012 MPLS הפינג היה תקין לחלוטין ביום אחד. והאם זה יחזור להיות תקין ?
מהתמיכה אמרו שהם לא יודעים ורק לנסות יותר מאוחר.
לעובדות שקיימות אין סיבה שיש עומס, אין סיבה שיהיה בעיות ניתוב, כי אכן זה על הכבל החדש. אז מה כן השתנה ? הגבלה מכוונת ? תקלה לא ידועה ? האייפי הספיציפי שאני מקבל קיבל הגבלה ? כולם קיבלו הגבלה ?
האם לעוד אנשים זה קורה ?
  • תגובות 66
  • צפיות 9k
לא טוב לך? תעבור חברה.
אם יש משפט שלא מתחשב ולא תורם לעניין, לא אומרים אותו, לימד אותי חכם גדול ובלימוד עצמי של הרבה שנים.
כשיש תקלה גורפת או שיודעים או שצריכים לדעת, שוב זה מה שנקרא פורום, תראד, וכנראה לא תעבוד בחברת אייטק או כל חברה אחרת אם זה היחס שלך לעובדים בחברה או לחבריך שעובדים איתך, אותו יחס תקבל או שלא תעבוד במקומות האלו בכלל.
בקיצור, אם למישהו קרה את התקלה הזאת ושם לב אליה שיגיב.
תישאר מומחה "בעניינים" שלך כמו שאומרים, בעניין הזה אתה לא מומחה, אז בבקשה לא להיות בתארד הזה.
לא יודע אם זה קשור לאותה בעייה שפותח השרשור דיווח עליה,
אבל אני גם מחובר על כבלים ללא חייגן לבזק בנלאומי בחבילת 100MB,
והבוקר כל ההורדות של טורנטים מאוד איטיות. בדרך כלל קבצים בודדים מגיעים למהירות הורדה של 2-3 MB
והיום גג 200K.
כנראה שיש להם בעייה שלא מודים בה או שבכוונה מאיטים את כולם.
אם זה קורה בMPLS אז כנראה שאתה לא היחיד, מתי זה התחיל ? אתמול בלילה? חכה לשיחות שהם יתחילו לקבל מכולם...אם זה עדיין לא הסתדר.
אני חושש שהאופציה היחידה שלך תהיה בנתיים לעבור לחיבור חייגן לשבוע נגיד עד שיסתדר..
אגב, אם אתה מגדיר חייגן על הMPLS המצב תקין?
נו טוב, אני לא גיימר ולא מתמצא במינוחים האלה. לא יודע מזה MPLS. אני רק יודע שאין לי חייגן בראוטר
וכל פעם שאני מחליף ספק אני צריך לעשות שיחת ועידה עם הוט והספק כדי לבצע את החיבור.
הבוקר שמתי להוריד כמה סדרות, ונוכחתי לדעת שטורנט בודד לא עובר מהירות של 100K.
כל הטורנטים יחד לא עוברים 500K. בדרך כלל הסך הכל מגיע אצלי ל7MB בקלות.
דרך אגב, בדיקת מהירות התשתית לא מראה על כל בעייה. כלומר יש בעייה אצל הספק.
הפניה היתה בעקרון לפותח השרשור, אני לא יודע לומר את זאת אכן אותה תקלה אצלך כיוון שלא ביצעת את אותן בדיקות.
האופציה שלך כרגע היא כזאת,
לנתק ראוטר/מודם מהחשמל, כאשר מהמודם אתה מנתק גם את הכבל RF (הלבן), לחבר הכל חזרה ולבדוק שוב.
אם שום דבר לא השתנה אתה יכול להגיר חייגן על המחשב(בזמן שאתה מחובר כבר לאינטרנט כמו שהוא) ולבדוק שוב את כל העסק.
מעניין אם לקוחות שמחוברים לבזק בנלאומי על ADSL גם נתקלו בבעיות הבוקר.
האם יתכן שהוט מבצעת האטה מכוונת ?
VDSL + גיימר הכל תקין.
ולא סביר שזה מה שקורה. יותר סביר שזאת תקלה זמנית.
פשוט תעשה את מה שהצעתי..
אני אנסה. למה זה קריטי לנתק כבל RF אם ממילא הראוטר ללא חשמל בזמן הניתוק ?
אין קשר בין כבל RF לראוטר, RF מחובר למודם.
ומנסיון שלי עם תשתית הוט רוב התקלות התחילו והסתיימו מול התשתית , והאופציה הכי טובה שלך כרגע זה לנתק כל חיבור להוט.
לרוב ניתוק החשמל בלבד מהמודם לא יספיק בשביל לפתור תקלות שטויות שנובעות מהתשתית.
אצלי יש קשר בין הRF לראוטר כי אין מודם נפרד. יש הוטבוקס.
סליחה? מה שאמרתי הגיוני. יש לך בעיות של חיבור, התקשרת אליהם ולא קיבלת מענה ראוי. בחיבור אחר לא נתקלת בבעיות. זה לא משנה מה
היא הבעיה - קיבלת שירות לא טוב. להתנתק מהם זה אחד הדרכים להביע אי-שביעות רצון. אם כולם היו פועלים ככה, אולי לחברות הגדולות הללו
היה קצת יותר אכפת מהלקוחות שלהם.
ניתקתי וכיביתי ולא עזר. אותה איטיות בטורנטים גם כעת.
ו.... ? מה עם החייגן?
