המחשב פתאום לא מזהה את הרמקולים
היה לי בעייה במקלדת האלחוטית אז הורדתי תוכנה שמוצאת דרייברים אבל זה היה בגרמנית ובקיצור אני חושב שעשיתי נזק ומחקתי איתה כמה דריברים (חחח איזה מפגר זה נשמע)
טוב אז ככה,
יש לי את אותם הרמקולים כבר שנתיים והם בסדר גמור אבל מאז אותו מקרה המחשב פשוט לא מזהה את הרמקולים הורדתי דרייבר לכרטיס קול מהאתר של ASUS וגם לא עזר
מה אפשר לעשות?
תרשום את המפרט המלא של המחשב שלך.
ניסית לחבר רמקולים\אוזניות אחרים למחשב?
בנוסף לעידכון דרייבר של כרטיס קול (מובנה או חיצוני?) תעדכן גם את הדרייבר של הצ'יפסט עצמו.
מלבד בעיה עם הרמקולים יש עוד דברים שהפסיקו לעבוד?
נ.ב - תפסיק להשתמש בתוכנות בשפה הגרמנית, ואל תמחק דברים שאתה לא בקיא בהם :facepalm:
מעבד - E7500 INTEL
RAM - 2GB
כרטיס מסך - NVIDIA 8400GS
לוח אם - ASUS p5qpl-am
המקלדת האלחוטית הפסיקה לעבוד (המקלט מדליק אור אבל המקלדת לא כותבת כלום)
הכונן הדיסקים מדליק אור ויוצא ונכנס אבל במחשב הוא מראה לי שהוא לא קיים
כשאני מחבר תטלפון שלי הוא מראה שהוא נטען אבל המחשב לא מראה לי את הכרטיס זיכרון שלו
הכרטיס קול מובנה. איך אני מעדכן צ'יפסט?
חחחח תאמין לי שהשתמשתי בתוכנה רק כי הייתי נואש.
באיזו מערכת הפעלה מדובר?
את כל הדרייברים אתה יכול למצוא באתר של אסוס.
WIN7 32BIT
התקנתי אבל שום דבר לא השתנה
או להתקין דברים שאתה לא יודע מה הם עושים, באותה מידה זה יכל להיות גם וירוס.
בדוק אם יש באפשרותך לבצע שיחזור מערכת
ניסיתי כבר אבל אין לי מושג למה אין לי נקודות שחזור
איך זה בדיוק עוזר לי עכשיו?
בפעם הריאשונה שנתקלתי בתופעה כזו ניסיתי לפטור אותה איזה שעה וכל מה שניסיתי לא עזר
הורדתי דריוור חדש + עשיתי שחזור מערכת + עוד הרבה דברים
בסופו של דבר פשות התקנתי את המערכת הפעלה מחדש
אז אם שחזור מערכת לא עוזר לך אני הייתי ממליץ פשות להתקין מחדש
או אם יש לך כרטיס קול PCI בבית לנסות להתקין אותו ולא להשתמש בזה שעל הלוח עד לפירמוט הבא
זה הפתרון היחיד?
אם אני יפרמט אני צריך לגבות מלא קבצים ואין לי איפה לאחסן אותם
תראה יכול להיות שיש פיטרון אחר אבל גם אם יש זה יקח הרבה זמן לתקן וגם אז זה לא יהיה מושלם
כנראה שקל לי להציע פרמוט כי יש לי דיסק רק למערכת הפעלה וכל מה שאני צריך לגבות זה את הסימניות בפיירפוקס
חוץ מזה הכל מגובה אצלי תמיד על דיסקים חיצוניים
חוץ מזה בכללית אני מפרמט לפחות פעם בחצי שנה כי אני אוהב שהמערכת המצב מושלם
הבנתי אחי
טוב אני אחכה לעוד תגובות עד שאני יחליט לפרמט
UP
UP
עכשיו זה לא כל כך יעזור אבל בעתיד כן :)
קודם כל לפני הכל תכנס למנהל התקנים ותראה מה חסר במידה והתוכנה רק מחקה דריברים ולא עשתה דברים אחרים.
