דרוש מפרט למחשב גיימינג 2500 ללא כרטיס מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? רצוי לחסוך אך לא במחיר של ירידה בביצועים
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 אם הכרחי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים / משחקי רשת
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. בינתיים בעיקר BF3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין מסך כרגע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?כרגע לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אם המערכת הפעלה כרוכה בתשלום נוסף אז לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה מאיזו חנות , גר במרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צריך שיותאם לכרטיס המסך gtx 570
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הערות:
1.אני קונה את כרטיס המסך (gtx 570) מחבר וצריך מחשב שיאפשר להריץ אותו כראוי , וגם תמיכה בSLI
2.אני מצפה מהמחשב שהוא יוכל להריץ BF3 על הגדרות גבוהות ללא בעיה וחלק
3.אני מעדיף לקנות ספק כוח של 620W בשביל השקט הנפשי
בבקשה להציע רק מי שמבין ויודע על מה הוא מדבר
מצטער אך אי אפשר להכניס בתקציב שלך גם לוח אם עם תמיכה בSLI וגם ספק כוח חזק שיצליח לחזיק שני כרטיסים צרכניים כמו GTX570
מחשב טוב לגיימינג עם תמיכה מעולה בGTX570
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪966
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪320
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 520W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪515
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪453
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2643
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2591 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cv7dm8qb
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2643
תודה רבה על העזרה ,על איזה מצב ותחת אילו הגדרות לדעתך המפרט שנתת יריץ BF3?
ואתה חושב שיספיק ספק של 520w למחשב שכזה בלי ליצור בעיות?
520 יספיק, המארז בא רק עם מאוורר אחד ועם 570 יתכן שזה לא יהיה בריא.
איזו 570 זה בדיוק ומה האורך שלו?
אני לא סגור איזו גרסא , אני יודע שזהgtx 570 PCI-E , 1280 GDDR5 320bit
אבל די הכרחי התמיכה בSLI הקירור והספק אני מוכן להוסיף עוד 200 שקל ולהוציא מהמפרט את הצורב כי אני יוכל לקחת מהמחשב הקודם.
שוב תודה לעוזרים
כדי לקבל מפרט שבאמת יחזיק SLI ללא בעיות צריך להשקיע 3000 ש''ח.
הכסף הולך על ספק חזק ולוח תומך SLI
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪956
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪663
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪258
קירור למארז:
Scythe 120mm KAMA FLOW2 1400rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪46
ספק כוח:
Seasonic 750W Active PFC 80MM 4*Sata 8-pin
כמות: 1 - מחיר: ₪437
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪438
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3085
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3024 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/puah5kwx
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪46
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3085
תודה על המקצועיות , מקווה שהקירור באמת יספיק לכל זה , כנראה יום ראשון אקנה אם אספיק.
משהו אחרון רק אם אפשר לשאול זה אם אפשרי לשים את הלוח אם הזה : Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3
מאשר הלוח אם שאתה הצגת שעולה 100 שח יותר , Thanks!
למה לשים את הלוח שהצעת?
הלוח נחות בהרבה מהלוח ששמתי
בנוסף חריצי הPCIE שלו מאוד קרובים מה שיקשה על מערכי SLI
