כרטיס מסך חדש למחשב ישן לעבודה משרדית, עד 250 שקל
יש לי מחשב ישן, בן 4 שנים. הינה המפרט הרלוונטי שלו :
Version Pentium® Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
Motherboard Name Asus P5KPL-CM
4 ג'יגה זכרון.
ווינדוס ויסטה, 32 ביט.
זה המסך שלי :
http://shop.retrevo.com/m/s/LG-L2000CP-Monitors-review-manual/id/17669ag209/t/1-2/
ועד לפני כשבועיים, זה היה הכרטיס מסך שלי :
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=000101&pid=178&lid=1
אבל בזמן האחרון כבר בזמן הבוט, הוא גורם לבלו סקרין. אני לא בטוח אם זה נובע מכך שהוא מתחמם יותר מידי, או שהוא פשוט נדפק עם הזמן.
את הכרטיס ההוא קניתי בזמנו, כי חשבתי שאני אשחק משחקים על המחשב. בפועל התבדאתי. אני לא משחק משחקים.
השימוש הכי קיצוני שלי, הוא לראות סרטים שאני מוריד באיכות HD(+ סרטי בלו ריי מקוריים, במידה וזה משנה).
אני לא מעוניין לקנות שוב כרטיס שמתאים למשחקים. רק לצרכים הללו. במחיר מינימלי. רשמתי מחיר בכותרת רק כי זה נדרש. אני לא מבין גדול, אז אני לא יודע באמת מה המחיר המינימלי. אבל אני אשמח לא לעבור את ה-250 שקל אם אפשר.
מה מומלץ עבורי ?
תודה רבה למי שיטרח לענות.
ובלי קשר לנושא, אם מישהו יוכל להסביר לי איך אני יכול לבדוק אם הכרטיס שלי באמת דפוק או שזה רק החימום שלו שגורם לו ל-BOOT.
תבדוק על הכרטיס שאין בו קבלים מנופחים\נוזלים.
תבדוק מה הטמפרטורה שלו במאמץ ואם יש ארטיפקטים.
אם אתה מחליט לקנות, ה-6450 (חפש גרסה פסיבית) יהיה מצויין ויעשה את כל העבודה בהרצת סרטים.
ללוח יש מאיץ גרפי מובנה, לא?
יחד עם המעבד הוא לא מספיק כדי לנגן HD?
תביא תמונה של המסך הכחול.
1. אני לא יודע באמת איך להבחין בקבלים דפוקים. אתה יכול להפנות אותי לאיזה עמוד ?
2. בנוגע לטרמפרטורה. הקטע שאני לא נגיש בכלל לתוכנה שתמדוד טמפרטורה, כי הווינדוס קורס בזמן ה-login (מיד אחרי שאני מכניס שם משתמש וסיסמה ולוחץ אנטר).
3. יש שלוש גרסאות לכרטיס מסך שהבאת כאן. עם זכרונות של חצי ג'יגה, ג'יגה ושני ג'יגה. מה מהם אני צריך ?
יש לו. אבל הוא לא מצליח להריץ לי בלי קטיעות.
תמונה אין לי. אבל יש לי מיני קראש דאמפ שניסיתי לעשות לו anaylize ב-windbg. הדפקה בוודאות קשורה לכרטיס מסך, אבל אני לא יודע איזה התנהגות מצופה כשיש over heat לבין שהכרטיס סתם נדפק.
זה גם לא אמור להיות באג בדרייבר, כי בסופו של דבר הייתי המון זמן עם אותו הדרייבר (רק אחרי שהוא נדפק ניסיתי להסיר את הדרייבר ולהתקין מחדש, אבל המיני דאמפ הוא מלפני כן).
בכל אופן, הינה התוצאות של הדאמפ :
0: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)
This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind
that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that
is always instant death (double fault). The first number in the
bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)
Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these
traps are. Here is a *portion* of those codes:
If kv shows a taskGate
use .tss on the part before the colon, then kv.
Else if kv shows a trapframe
use .trap on that value
Else
.trap on the appropriate frame will show where the trap was taken
(on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)
Endif
kb will then show the corrected stack.
Arguments:
Arg1: 00000000, EXCEPTION_DIVIDED_BY_ZERO
Arg2: 00000000
Arg3: 00000000
Arg4: 00000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x7f_0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 1
TRAP_FRAME: a3db26f0 -- (.trap 0xffffffffa3db26f0)
ErrCode = 00000000
eax=00000000 ebx=8b018400 ecx=00000000 edx=00000000 esi=a3db2780 edi=00000026
eip=93a88284 esp=a3db2764 ebp=a3db2768 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
atikmdag+0x79284:
93a88284 ?? ???
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 84eb4eae to 84d03a91
STACK_TEXT:
a3db2690 84eb4eae 0000007f f4e88cca 93a88284 nt!KeBugCheck+0x14
a3db26e4 84c819c8 a3db26f0 a3db2768 93a88284 nt!Ki386CheckDivideByZeroTrap+0x44
a3db26e4 93a88284 a3db26f0 a3db2768 93a88284 nt!KiTrap00+0x88
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
a3db2760 a3db27e8 a3db27d0 93a8773a a3db2780 atikmdag+0x79284
a3db2768 93a8773a a3db2780 a3db282c 8d0c6008 0xa3db27e8
a3db27d0 93a6e9ab a3db27e8 00000027 8d0c6008 atikmdag+0x7873a
a3db27f8 93a6d0fc 8d0c6008 a3db282c 8b0cb19c atikmdag+0x5f9ab
a3db2810 93a12de1 8d0c6008 a3db282c a3db283c atikmdag+0x5e0fc
a3db2820 93a30afd a3db282c 00000010 0000003f atikmdag+0x3de1
a3db283c 93c2fcde 8a0db000 a3db2850 8d056068 atikmdag+0x21afd
a3db2890 93c3d874 8d05161c 0000003f a3db28a4 atikmdag+0x220cde
a3db28b0 93c4b530 8b01c1b4 0000f424 000183e4 atikmdag+0x22e874
a3db28d4 93c4c382 8b01c1b4 8d056068 a3db2908 atikmdag+0x23c530
a3db28e4 93c3c544 8b01c1b4 a3db2944 00000000 atikmdag+0x23d382
a3db2908 93c3c6fc 8b01c1b4 a3db2944 00000000 atikmdag+0x22d544
a3db292c 93c34886 8b01c1b4 8b01c2e8 a3db2944 atikmdag+0x22d6fc
a3db294c 93c3b01f 8b01c1b4 8d053b70 8d056068 atikmdag+0x225886
a3db2970 93c3b3f6 8d058c84 a3db29b0 a3db29b7 atikmdag+0x22c01f
a3db29b8 93c3b651 8d0579b4 a3db29d4 93c64cc3 atikmdag+0x22c3f6
a3db29c4 93c64cc3 8d058c84 93d7b00c a3db29f0 atikmdag+0x22c651
a3db29d4 93c38c29 8d0579b4 a3db2a40 a3db2ab0 atikmdag+0x255cc3
a3db29f0 93c2e154 8d0579b4 93d77620 a3db2a40 atikmdag+0x229c29
a3db2a04 93c2e191 8d0579b4 00000012 a3db2a40 atikmdag+0x21f154
a3db2a20 93c2bfb0 8d0579b4 00000012 a3db2a40 atikmdag+0x21f191
a3db2a94 93c2cf4a 00000012 a3db2b18 00000000 atikmdag+0x21cfb0
a3db2ac8 93a40bf3 8d051618 a3db2b08 a3db2b18 atikmdag+0x21df4a
a3db2aec 93a417ff a3db2b08 0000001c 00000000 atikmdag+0x31bf3
a3db2b28 93a418fd 00000009 00000001 00000000 atikmdag+0x327ff
a3db2b48 93a1c83c 00000007 8a0edac8 8a0fc888 atikmdag+0x328fd
a3db2b68 93a2138b 00000000 8a0fc888 a3db2b90 atikmdag+0xd83c
a3db2b78 93a1e347 8a0fc888 8a0fc888 c0000001 atikmdag+0x1238b
a3db2b90 8e558586 00000000 8b0de008 8b0de1c8 atikmdag+0xf347
a3db2ba4 85dd4069 8a0fc888 8b5cd510 8b0de008 atikmpag+0x5586
a3db2bc4 85dd50bc 8b0cd8b8 8b5cd510 00000000 dxgkrnl!DXGADAPTER::DdiResetFromTimeout+0x38
a3db2bec 85ddadb5 8b5cd510 8b5cd510 000002c1 dxgkrnl!DXGADAPTER::PrepareToReset+0xc1
a3db2c04 85d774fd 00000000 00000102 8b0cd8b8 dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x11f
a3db2c6c 85d93f8b 8b0cd8b8 00000947 00000000 dxgkrnl!VidSchiReportHwHang+0x2f5
a3db2c98 85d93ceb 8b0cd8b8 00000000 00000000 dxgkrnl!VidSchiCheckHwProgress+0x69
a3db2cc4 85d655c0 00000002 84c7a92a 8b0cd8b8 dxgkrnl!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x13f
a3db2d54 85d94032 8b0cd8b8 84c7a92a 8b0cd8b8 dxgkrnl!VidSchiScheduleCommandToRun+0xac
a3db2d68 85dc9698 8b0cd8b8 00000000 8b18c588 dxgkrnl!VidSchiRun_PriorityTable+0xf
a3db2d7c 84e0bfe2 8b0cd8b8 f4e887ee 00000000 dxgkrnl!VidSchiWorkerThread+0x62
a3db2dc0 84c74f0e 85dc9636 8b0cd8b8 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9d
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+79284
93a88284 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: atikmdag+79284
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c33d997
FAILURE_BUCKET_ID: 0x7f_0_atikmdag+79284
Followup: MachineOwner
המון תודה.
יש מצב בכל זאת לתשובה לזה :
כדי שאני אדע מה לקנות
תודה.
לא משנה, מה שהכי זול.
הכרטיס שהמליצו פה הוא DDR3.
הסתכלתי באינטרנט מה כתוב לגבי הלוח אם שלי :
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5KPLCM/
ולא כתוב שהוא תומך ב-DDR3. זה בעייתי באיזשהי צורה ?
לא קשור אחד לשני. תחפש גרסת 512MB פסיבית כמו שהמליצו לך.
