פורסם 2004 בפברואר 222 שנים לא מעט מתלוננים עם בעיות גם עם האביטים...ד.א, רכשת את גירסת הדלוקס של הלוח (כוללת את ה Easy Bay)?
פורסם 2004 בפברואר 222 שנים Nop, wasn't even aware of it's existence.Regardless I'm sure it's significantly more expensive and it's really quite ugly, besides, I have all the connectivity I need on my DigiDice.After a short mail to Epox I have an answer, there's no newer Revision other than 2.0 of the 4PDA2+ since it didn't suffer from the same problems as the 4PCA3+.The new revision of the 4PCA3+ is mainly about electrical components change in order to increase stability.
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים בחיים היו לי בעיות עם כל לוחות הEpox שהיו לי , שקניתי Abit - שום בעיה.אפוקס -שנה אחריותאביט - שנתיים.
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים Motherboards are very case specific, just cause you have bad experience with older Epox boards doesn't mean anything, their 865PE board is very good.
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים תתפלא, גם על האיפוקס אתה מקבל שנתיים.ממתי בדיוק?על כל דגמי הNforce שנה בלבד!
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים ארמגדון רציתי לשאול אותך האם יש לך בעיות בקריאות נכונות של הלוח לגבי טמפרטורות והאם הלוח שלך סובל מבעית אנדרוולטג'?????
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים ממתי בדיוק?על כל דגמי הNforce שנה בלבד!עם הלוחות שמשתמשים בצ'יפסט של אינטל, אתה מקבל שנתיים אחריות.
פורסם 2004 בפברואר 322 שנים I don't have any problems of undervoltage at all. However the temperature sensor is rather problematic, it often shifts up and down wildly and illogically.I have yet to come across a board with temperature sensors that acted logically always.
פורסם 2004 בפברואר 422 שנים תודה הבנתי כבר שאתה מאוד מרוצה ממנו כנראה יש סיבה טובה למה יצאה גירסה 2 לעולם הקפיצות שאתה מדבר עליהם שאני מכיר כל כך טוב בין כמה לכמה במאמץ ובין כמה לכמה במנוחהואם לא איכפת לך הייתי שמח לשמוע ממך כמה דברים1 איזה קירור יש לך ואם מאוורר אז איזה ?2 בכלל מפרט של המחשב שלך ?3 עם הלוח הזה איזה ביצועים סחטת ממנו באוברקלוק ?אני יודע שאני מבקש הרבה ואני מבקש סליחה אם זה יותר מידיאבל זה באמת יעזור ליתודה מראש גם כן ירושלמי גאה
פורסם 2004 בפברואר 422 שנים I'm currently using an Activecool Peltier cooling unit, for the system information just press the "מפרט מחשב" button under my name to see.As for overclocking, I ran a maximal FSB of 285 using the 4/5 divider but I had to give my CPU 1.675v for that which isn't recommended. Using 1.625v I can run 270-275 FSB which I've done synced with Corsair PC4000 and OCZ PC4000 Gold.Currently I haven't bought RAM yet but I will buy soon, I'm currently using RAM which is a part of a big up-coming review.
פורסם 2004 בפברואר 422 שנים שוב תודה רבה על העזרה לא הייתי שואל על מפרט מחשב אם הקישור הזה היה עובד לא יודע אם רק אצלי או בכלל ואני שואל את כל ה שאלות האלה כי אני מתלבט חזק מאד בין הלוח שלך ובין asusp4p800dlx ??? ??? ???מה שמושך אותי לכיוון איפוקס זה המתח היחסית גבוה לזכרונות ובכל אופן אם תוכל לומר לי מה משך אותך לאיפוקס בסופו של דבר כי אני מתאר לעצמי שהיו לך לבטים בדיוק כמו שליבמיוחד ששיאים גבוהים במיוחד נעשו גם באסוס ואולי אפילו יותר גבוהים מאיפוקס
פורסם 2004 בפברואר 422 שנים The Epox has more features, even more than in the Asus Deluxe model (though the Asus has a better embedded sound chip), the Asus has issues with older Radeon 9700/9500 cards and mine has a serial number that ends with a number lower than 30 and the Epox gives high voltages without any mods involved.Regardless, if I had the money I would have bought a P4C800 which is probably the best board for P4, the P4P800 isn't as impressive when it comes to overclocking.
פורסם 2004 בפברואר 422 שנים גם לי אם היה הכסף הנוסף הייתי הולך על p4c אבל מיכוון שאין ולאחר בדיקה יותר מעמיקה הגעתי למסקנה שאלה הן שני הלוחות שאני יכול וכדאיים לי ביותר כרטיס של רדון אין לי (יש לי 4200TIG4) ויש לי כרטיס קול מעולה של קראיטיב ןהסיבה היחדה שבגללה אני הולך על הDLX זה בגלל הרייד (ולא על הP4P800)ולמרות שיש לי לוח של איפוקס ומעולם לא היה לי לוח של אסוס תמיד אסוס הצטיירו לי כחברה אמינה יותר עם לוחות חזקים יותר ואמינים יותר דוגמא קטנה לוח אסוס P4P800 הראשון גם כן הגיע עם מקסימום 1.6 vcore ורק בעזרת עידכון ביוס שופר ליותר בשביל לשפר את ה VCORE ללוח שלך היו צריכים להוציא גירסה 2 וזה מחשבה שמשקיעים בלוח מלכתחילה שלא תבין אותי לא נכון אני מאוד מרוצה מאיפוקס ויודע שהם עשו ועושים עבודה טובה עם הלוחות שלהם בדרך כלל אני מתאר לעצמי שאם היה לך כרטיס מסך אחר אולי מראש היית חושב אחרת ומתלבט כמוני ??? ??? וסלח לי מראש אם אני מתקרצצ פשוט אני רוצה את הלוח הטוב ביותר במחיר שאני יכול להרשות לעצמי וככל שאני חופר יותר בשניהם אני יותר מתלבט יותר ויותר תודה רבה על השיחה ועל הזמן שלך ואם בא לך תרגיש חופשי לשכנע אותי (כי אני באמת צריך דחיפה לאחד מהם ) ובכל מקרה אני אעדכן אותך איזה לוח לקחתי ואיזה תוצאות הגעתי (באוברקלוק)
פורסם 2004 בפברואר 422 שנים If you're looking to run PC4000 or higher synced @ high FSB Epox is your choice, or you can go for the Asus and make a VDIMM mod.I have no doubt both boards are capable of 280 FSB, I'm personally pleased with the Epox.
