ABIT AI7 Intel 865PE vs ABIT IC7 Intel 875P
שלום.
ההחלטתי לקנות לוח אם חדש למטרת האוברקלוק שלי, בשל הלוח הגרוע שלי.. 8)
עכשיו, חלק אמרו לי שIC7 נחשב לטוב וחלק אמרו לי שAI7 נחשב לטוב,
אז מי מבין השנים יותר טוב לאוברקלוק חזק שאני רוצה לעשות,
ונגיד עם הIC7 יותר טוב, האם הוא שווה את ההשקעה של עוד כ100 שקל בשבילו,
האם הביצועים שהוא נותן גבוהיים יותר מהAI7 ברמה ששוה את הכסף?
ובקיצור, איזה לוח יתר עדיף לי לקנות?
תודה, רן! ;)
עריכה:
אני אחסוך לעצמי פתחית תארד חדש, ואנצל את האתרד הזה לשאלה אחרת,
לחבר שלי יש זכרונות ddr 400mhz 256MB והוא רוצה לקנות עוד 512MB,
אז חבר אחר שלי אמר לו שלא תיהיה בעיה לשים rd ram, בלי קשר שזה יקר רצח,
האם זה שהוא מוסיף rd-ram לddr שלו, אז האם המהירות של הכרטיסים תעבוד לפי מהירות של
ddr, הוא שמה הזכרונות של ה ddr יעבדו במהירות של rd-ram אני אמרתי שrd-ram מהיר יותר מהddr כמובן,
ולכן הrd-ram יעבדו "בקצב" של הddr כי הddr לא יוכלו לעבוד "בקצב" של הrd-ram, או שפשוט המחשב לא יפעל,
כי אלה זכרונות שונים.., מה אתם אומרים?.. ::)
ההבדל במחירים בKSP הוא 10 ש"ח....
אז המחיר לא משנה פה... :)
לפי דעתי עוד מוקדם מכדי לקבוע.
עוד לא יצאו מספיק סקירות על הלוח AI7 כדי שתנתן לו ההזדמנות להוכיח את עצמו מול הIC7.
אוקי, מכיוון שאת ההזמנה אני מבצע רק בעוד כחודש,
אז יש לי זמן לשמוע תגובות, הצעות, פיצ'רים, סיקורים, השוואת, או כל שטות אחרת בעד או נגד
אחד הלוחות.. :)
או אולי יצא לוח חדש יותר טוב.. :P
בנתיים, אני אשמח אם בעלי הAI7 והIC7 יתנו פה תגובות / ביקורות על התוצאות של הלוחות האלה..,
תודה, רן! ;):D
בקשר לשאלה של חבר שלך, אי אפשר לשים בלוח אחד גם DDR וגם RDRAM.
כל צ'יפסט תומך רק בסוג זכרונות אחד.
אם יש לו DDR, הוא יכול להוסיף רק זיכרון DDR.
תקרא בחדשות האתר יש סקירה על ה-AI7
לפי מה שראיתי שם שווה כל גרוש
They didn't overclock it at all though.
From another AI7 review I saw they had problems getting above 275 FSB while an IC7 usually goes further, however the IC7 gives less VDIMM than the AI7 without a VDD mod.
I would personally go for the new revision of the Epox 4PCA3+ or 4PDA2+, they are superb for overclocking and they come packed with features.
האיפוקסים שציינתי טובים יותר מהאביטים? ::)
ודרך אגב יש לי פנטיום 4 2.66 B ככה שנראה לי שהמקסימום שאני אוכל להוציא ממנו
זה 200MHZ FSB, עד למקרה שאני אקנה מעבד חדש, וזה לא יקרה בזמן הכי קרוב.. :P
לי יש ABIT IC7 ואני מעוד מרוצה ממנו
ארמגדון ציין שהוא היה הולך על איפוקס, אותו איפוקס שארמגדון ציין נחשב לטוב יותר מאביט AI7 או IC7? ::)
ה Revision הראשון של האיפוקס די גרוע, ב Revision 2.2 הבנתי שפתרו את הבעיות של הראשון.
לא מצאתי יותר מדי ביקורות על ה2.2, אבל מאנשים שכבר הספיקו לרכוש אותו, הבנתי שדי מרוצים.
יש לו את האפוקס בגירסת Rev2.0, וכאמור הוא מאוד מרוצה ממנו (ואם אתה מכיר את תום הוא כבר בדק את היכולות שלו למקסימום, עוד עם צמד OCZ 4000 Gold כמו שהוא פרסם בפורום אוברקלק).
The Epox is indeed superb (only Rev 2.0), one of the advantages it has are very high voltages by default (2.5-3.3 VDIMM, 1.425-1.850 Vcore and 1.5-2.2 VAGP).
The board also comes stocked with almost everything you could possibly need, a Broadcom Gigabit Ethernet controller, 4 SATA connectors (2 via ICH5R and 2 via Silicon Image chip which also supports ATAPI sata drives (once they will be released) and hot swap option for SATA drives.), a highpoint ATA RAID controller, Firewire and the rest of the usual stuff.
As for overclocking, I managed to run the system at 285 FSB unsynced (as far as I went due to my CPU) and 275 synced with the OCZ PC4000 Gold.
The AI7 seems like a very nice board aswell but I haven't seen many reviews where it reached a very high FSB, it does have uGuru which is a very nice feature.
And by the way, I don't think there's any chance you will reach 200 FSB with a 2.66B (20 multiplier) since it will result in 4 ghz, you might manage to get to 166 though (3.3 ghz).
ישנן כמה טענות מפי משתמשים שכבר רכשו את הRev החדשים של ה 4PCA3 Plus (גרסה 2.0 ו 2.2) בנוגע ל Vdimm המיירבי שמסופק ע"י הלוח ובעיית POST איטי שמציק למס' לא מועט של משתמשים (10 שניות ויותר עד שנשלח אות וידאו ראשוני למסך) בRev 2.00, חלק מצאו לנכון לשלוח אותם בחזרה לחנות ולקוות לקבל את Rev. 2.2.
לפרטים נוספים :
http://www.aoaforums.com/forum/showthread.php?t=22231&page=4&pp=20 - מתפשט גם לעמודים שאחרי.
ולעוד קצת "בכיות" :
http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?threadid=62063
בכל מקרה, לא מצאתי משתמש אחד ששולל את רכישת הלוח לחלוטין, אך נשתמע מהטענות הנ"ל שניתן להעמיד אותו ביחד עם ה IC-7 של אביט ולוחות "FSB 280Mhz Limit" אחרים.
ככל הנראה שמי שמתכנן אוברקלוק עצבני במיוחד, ייאלץ לחפש לוח אחר.
The slow post problem also existed in the 865PE board and it's been solved in the latest bios.
As for VDIMM issues, I gave 3.2 and 3.3 and it was constantly stable and I encountered no problem, as for the max FSB, I myself ran it @ 285 FSB, I'd try to go further but my CPU can't handle it without voltages I'd rather not give.
Perhaps these problems only exist in the 4PCA3+ since I had no issues of this sort with my 4PDA2+.
Regardless, I used a whole lot of 865PE and 875P and out of which this is certainly the best board.
Sadly enough I never had a chance to use an Abit or Asus board yet so I can't rule those out but from what I saw abroad except the IC7-MAX3 the other Abit 865PE/875P boards aren't that impressive when it comes to overclocking.
