מה הדגשים שצריך במפרט למחשב במיוחד לצפייה בסרטים באיכות גבוהה
ל-i3 יש עוד 2 ליבות וירטואליות (מדומות) , לא משהו שצריך לעניין אותך.
  • תגובות 41
  • צפיות 3.5k
מעבדי I3 גם עובדים בתדרים מהירים יותר
מיוצרים בליטוגרפיה של 22NM (בדור הIVY BRIDGE)
תומכים בזכרונות מהירים יותר
ויש להם מאיץ גרפי חזק יותר.
אבל ביחס של עלות/תועלת לHTPC הם בהחלט לא יתנו לך הרבה.
תודה על התשובות .
אחרי שבדקתי עוד כמה דברים נהיו לי שאלות נוספות:
הלוח H61M E23 שהומלץ לי תומך בSATAII אני צודק?
והייתי רוצה לעשות גם כונן גיבוי אבל אני לא צריך לכל המערכת אלה לכמה דברים מסויימים שלא יעברו את ה10 גיגה או 20 גג אז השאלה שלי אם יש אופציה לחבר כונן קשיח מסוג SATAI כי חבל להשקיע בשביל זה בכונן ברמה גבוהה יותר?
לחיבור SATA יש תמיכה לאחור , אז אתה יכול לחבר מה שאתה רוצה.
לגיבוי מידע בנפחים "קטנים" , עדיף לך לקנות דיסק און קי , הרבה יותר אמין.
כמה שאלות נוספות :
1)בלוח אם H61M-E23 רשום לי"OC Genie II: Auto OC to boost performance in 1 sec" למה מתכוונים?
2)איזה מארז הייתם ממליצים לי שמתאים ללוח אם H61M-E23 ?
3)ואיזה ספק הייתם ממליצים לי?
השאלות הקודמות נפתרו ונשארו לי שאלות בנוגע לכרטיס טלוויזיה.
איזה כרטיס טלוויזיה הייתם ממליצים עד 200 שח שיודע להקליט ?
כרטיס שיש לו אופציה של הקלטה מספיק שמחברים את חיבורי הRCA(צהוב ,אדום ולבן) לממיר לסדר את ההגדרות והכל והיה אפשר להקליט ?
מישהו?
כל מחשב מהשלוש שנים האחרונות יכול להריץ לך סרטים באיכות גבוהה ללא בעיה.
יש מה שנקרא גם איכות תמונה וזה כבר מושפע מכרטיס מסך וגם מסך עצמו לכן אתה לא יכול להגיד כל מחשב משלושת השנים האחרונות .
כי לא כל אחד קונה כרטיס מסך רגיל במקום מובנה לפחות כל אלה שלא מתכוונים לשחק במשחקים כבדים.
חוץ מזה הייתי גם צריך מארז לHTPC (ויש מארזים שיש להם בעיה של הכנסת כרטיס מסך שהוא לא פרופיל נמוך וספק עם פחות הספק.
בכל מקרה לא עניתה לי על השאלה האחרונה.
אתה יכול להקליט מכל כרטיס שיש לו את הכניסות המתאימות.
אם יש לך חיבור PCI אז זה יתאים.
זה כבר הרבה הרבה שנים לא רלוונטי ולא נכון. תקבל איכות תמונה מעולה גם מכרטיס המסך החלש ביותר היום.
אוקי תודה רבה
אני יבדוק את העניין מאוד לעומק ויחזיר לך תשובה סופית
אני אומר לך מניסיון שאין שום הבדל בין צפייה ב FHD עם intel hd לבין צפייה עם כרטיס מסך חיצוני חזק.
אין לי בעיה אם זה אבל אני בכל זאת מתכוון לבדוק כולל את עניין המסך לעומק
עקב כך שאני לא בטוח איזה מאוורר לקחת למעבד (כי אני רואה שהמאוררים צורכים הרבה והספק שלי היה רק 350W )
איזה מאוורר הייתים ממליצים לי שלא צורך הרבה ומתאים לsocket 1155?
