מה הדגשים שצריך במפרט למחשב במיוחד לצפייה בסרטים באיכות גבוהה
השאלה בכותרת
תודה לעוזרים:)
  • תגובות 41
  • צפיות 3.5k
אתה לא צריך משהו מיוחד ,אפילו מעבד I3 עם המובנה זה מספיק.
יש כיום סרטים שמגיעים ל40 גיגה כלומר שבאה עם זאת איכות גבוהה מאוד אז אתה בטוח שמעבד I3 יספיק(אין לי ניסיון רב בזה לכן אני שאול)?
חוץ מזה לא צריך כרטיס מסך טוב וגם שהיו לו גם חיבורי HDMI לטלוויזיה במקרה שאני ירצה לחבר למסך הטלוויזיה?
גם המובנה ב-G620 מריץ סרטים ב-FHD בלי בעיה, גודל הסרט לא קשור לאיכות שלו. כמו בן שצריך גם מקודדים טובים.
HDMן, DP, VDI, VGA, ביום בכל לוח שתקנה בטוח יהיו שנים מהמוזכרים לפחות (רק HDMI ו-DP מעבירים גם תמונה וגם וידאו). בשלי יש HDMI, VGA ו-DVI.
לא מצאתי לוח אם G620 (מצאתי רק מעבד עם שם כזה)תוכל לתת את השם המלא של לוח האם בבקשה.
כי זה באמת מעבד
אוקי תודה לכולם:)
במקום לחפש חומרה מתאימה (וישנו סיכוי שתבחר אחת שהיא לא המשתלמת ביותר עבורך), למה שלא שנבנה לך מפרט אפשרי?
אם אתה רוצה, ענה על השאלון שנמצא בחוקי הפורום.
אין לי צורך בכל החומרה של המחשב בסך הכל רציתי לדעת איזה דגש לשים אם אני צריך מחשב במיוחד לסרטים.
אם כבר הייתי רוצה לדעת כמה דברים לעומק תוכל לתת לי בבקשה קישור למדריך או שתסביר לי על HDMI, DP, VDI, VGA.
ואיזה לוח אם הייתה ממליץ לי שיעבוד עם המעבד G620?
לוח h77 זול
השאלה היא מה אתה צריך שיהיה בלוח.
עריכה :
אם אתה צריך מחשב חדש , אז אוליי כדאי שתקבל המלצה מלאה , כי לפי איך שזה נראה , אתה תבזבז סתם כסף.
VGA - חיבור אנלוגי.
HDMI - חיבור דיגטאלי איכותי עם קול.
DVI - חיבור דיגיטאלי איכותי בלי קול.
DP - חיבור דיגיטאלי איכותי עם קול , אבל פחות נפוץ מהשאר.
שתהיה כניסה של HDMI לטלוויזיה וכניסה VGA בשביל מסך המחשב.
ושיתאים למעבד G620.
ותודה על הפירוט:)
אם אתה קונה מ KSP , אז תלך על הלוח הזה:
http://ksp.co.il/?uin=12423
אוקי תודה
ועוד שאלה מה ההבדל בכללי בין מעבד I3 לg620 ?
