חוות דעת על מפרט גיימינג 3500-4000
- מארז יקר ולא משתלם, בפחות מ 400 ש"ח ניתן לקנות את ה R4
- עדיין הזכרונות יקרים, יש שם סט ב 211 ש"ח
- הסבו את תשומת לבך לקשיח ולכ.מסך אך טרם השגת תשובה מהחבר - לא ברור למה הקפצת את העץ
- אני לא מוצא את המארז שאתה מדבר עליו. תוכל לתת לי לינק למארז או מארז+ספק שאתה ממליץ עליו?
- החלפתי לסט הזול ביותר. אתה בטוח שזה לא משנה *בכלל*?
- ההבדל בין הדיסקים הקשיחים (ה-500GB וה-1TB) הוא 130 ש"ח. הוא צריך לחשוב אם באמת שווה לו להוסיף את הסכום הזה. בנוגע לכרטיס מסך, שידרגתי ל-HD 6850, אך השאלה האם עדיף לשדרג כבר ל-5870. האם ההבדל בביצועים שווה את התוספת במחיר? (תוספת של 200 ש"ח)
  • תגובות 35
  • צפיות 3.3k
הספק בסדר, המארז מאייבורי
לשימושים שלו אין הבדל
כנראה התכוונת ל 6870, יש חנויות בהן הוא עולה 830 ש"ח ואם הוא נרכש במסגרת מחשב חדש אז 750 ש"ח
הספק בסדר, המארז מאייבורי - ההבדל במחירים לא כזה רציני, ואני בספק אם המארז הזה יותר טוב ממה שאני הצעתי. אבל גם אם אחליט להוריד במחיר המארז (על מנת לשדרג את הכרטיס מסך), האם ה-Antec Three Hundred יהיה חלופה טובה? ואיך הוא מבחינת הגודל בהשוואה ל-CM690?
כנראה התכוונת ל 6870, יש חנויות בהן הוא עולה 830 ש"ח ואם הוא נרכש במסגרת מחשב חדש אז 750 ש"ח - התכוונתי ל-5870, שהוא בערך אותו דבר כמו 6870 רק שהביצועים שלו טיפה יותר טובים. אשמח לדעת על אלו חנויות דיברת, כי רק ב-TMS מצאתי את הכרטיס מסך הזה, ובמחיר מעולה, למרות שאני די בטוח ש-SkyPC יתנו לחבר שלי את אותו המחיר על כרטיס המסך, אם הוא יראה להם שהם יקרים יותר מ-TMS.
- 25% זה הבדל גדול מאוד, הקולרמאסטר לא בליגה של ה R4
ה 300\200\100 של אנטק הם גם מארזים טובים ויעמדו בציפיות של מי שענה לשאלון
באופן אישי הייתי מוסיף 100 ש"ח ולוקח את ה R4 שבנוי בצורה אורגונומית, שקט ומאוורר או אפילו 150 ש"ח ולוקח את ה P280 שטוב ממנו
- 5870 הוא שני דורות אחורה ולוקח הרבה יותר חשמל, המחירים נלקחו מ TMS
אם הוא מחפש משהו יותר חזק מ 6870 במחיר אטרקטיבי, אז יש את ה 7850 1GB בפחות מאלף ש"ח
הטבלה הבאה תמחיש טוב יותר על מה יוצאים כל אותם מאות שקלים
השאלה שצריכה להישאל - האם מתוכננים משחקים נוספים מעבר ל-WOW?
בעיקרון לא, אבל הוא סה"כ בנאדם שנורא אוהב משחקים, ופתוח לדברים חדשים, אז אי אפשר לדעת מתי יצוץ פתאום משחק חדש וטוב.
ש נ י צ ק י, תודה רבה על הטבלה הזו, עזרה לי מאוד. (:
כרגע שמתי לו את ה-GTX560 ובמקרה והוא יחליט שהוא רוצה להשקיע ולקחת משהו למשחקים יותר חזקים, ומשהו שיחזיק לו הרבה יותר זמן, אני אמליץ לו על ה-HD6970, שנמכר בזול יחסית ב-TMS.
בעקבות המחירים המוגזמים ב-SkyPC של כרטיסי המסך, החלטתי ללכת על TMS, ובניתי שם מפרט דומה:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪956
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪386
מארז:
Thermaltake V6 BlackX edition 2X 120mm + BlackX HD dock
כמות: 1 - מחיר: ₪379
ספק כוח:
SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪296
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪442
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪789
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3526
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3526 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/wl754v2k
הבעיה היחידה שלי, זה עם המארזים ב-TMS. אני לא מצליח למצוא אחד שאני באמת אוהב ויכול להשוות ל-CM690 או ה-R4 שהוצע פה מקודם. לכן, 2 שאלות:
1. האם למישהו יש מארז טוב להציע בסביבות המחירים 300-400 (אפשר לחרוג מעט אם מדובר במארז טוב)?
2. מה דעתכם על הקירור של המעבד והאם הייתם ממליצים על משהו אחר?
סה"כ אפשר להגיד שאני די סגור על המפרט, רק צריך המלצות אחרונות.
אם זה התכנון מבחינת משחק, הייתי לוקח את ה-6850 של MSI שנמכר במחיר מעולה.
1. את ה-V6 של thermaltake אני לא כ"כ אוהב. תמיד אתה יכול לקנות את המארז בנפרד מאייבורי.
2. הקירור בסדר גמור.
ההבדל בביצועים בין מה שאני שמתי ובין מה שאתה הצעת, הוא די גבוה, וההבדל במחיר לא כזה רציני, ולכן הוא מעדיף להישאר עם מה שאני שמתי לו.
1. מעולם לא הרכבתי מחשב (למרות שנראה לי שאני יודע איך), וגם הוא לא, אז הוא מעדיף שירכיבו לו את המחשב במעבדה, ולכן לא רוצה לקנות את המארז בנפרד.
2. אוקיי, תודה. :)
בעיקרון אני תקוע כרגע רק על המארז. למישהו יש רעיון? P:
- יש זכרונות ב 110 ש"ח לסטיק
- רכישת מארז מחנות אחרת אינה מונעת הרכבה ע"י החנות בה נרכשים מירב הרכיבים
R4 רוכשים רק אם יש דרישות ספציפיות, עושה רושם שאין באמת כאלה
ולכן ניתן לקחת בנדל מארז +ספק סיסוניק 430W ב 450 ש"ח
- הקשיח שבחרת איטי, ומיועד לאיחסון ופחות להרצת OS
- יש זכרונות ב 110 ש"ח לסטיק - שיניתי.
ולכן ניתן לקחת בנדל מארז +ספק סיסוניק 430W ב 450 ש"ח - ביום שלישי חבר שלי מתקשר אליהם, והוא ישאל אותם לגבי הרכבה של רכיבים אשר אינם נרכשים מהם. במקרה והם לא יסכימו, מה היית לוקח מבין כל המארזים (שבאים עם ספק) שיש כאן?: http://www.tms.co.il/cat/25/114:115/sort:0/page:2
- הקשיח שבחרת איטי, ומיועד לאיחסון ופחות להרצת OS - שיניתי.
ערכתי בהתאם את המפרט בהודעה הקודמת.
יש סך הכל שני בנדלים כאלה, שיקח מה שיותר קולע לטעם שלו
במידה ויבחר בסילברסטון שיוסיף מאוורר כי המארז מגיע רק עם אחד
אתה מדבר על Raidmax ו-Silverstone? כי על Raidmax (ספציפית על המארז הזה), לא שמעתי דברים טובים במיוחד.
מה עם FRACTAL CORE 3000 או Raidmax Seiran? לא שווים את ההבדל במחיר?
אני הייתי הולך על זה:
מארז:
Gigabyte GZ-G1 Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪222
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪269
סה"כ: ₪491
הג'יגהבייט הזה מארז מצויין עם 3 מאווררים כששני הקדמיים נשלטים, המארז איכותי ומרווח מאוד.
שים לב שה 560 שלקחת וה 560TI בטבלה אינם אותו כרטיס.
נכון לעכשיו, זה המפרט הסופי:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6970 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪999
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3650
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3583 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/586jlkwf
מה בנוגע ללהוסיף מאווררים למארז? כדאי לדעתכם?
ואם כן, איפה, ועל אלו מאווררים הייתם ממליצים?
