חוות דעת על מפרט גיימינג 3500-4000
הרכבתי לחבר שלי מחשב, אשמח לשמוע הצעות לשיפור:
מעבד Intel Core i5-3470 3.2Ghz 6M Tray
₪899
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=II53470T
לוח אם Gigabyte GA-H77-DS3H
₪518
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=95H7703
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKX 3.5" 500GB SATA3 Blue
₪333
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WD500AAKX
זיכרון Corsair C8G186C9LB 8GB DDR3 (4096MBx2) 1866MHz CL 9
₪403
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C8G186C9LB
כרטיס מסך GIGABYTE Radeon HD7770 1024MB OC GDDR5
₪734
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVR777G1OC
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690 II ver.2
₪434
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-04
ספק כח Seasonic SS-600ET 80+ 600W
₪374
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-600ET
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪122
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪1
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3818
בנוגע למאווררים וצורב, אנחנו מפרקים את זה מהמחשב הישן שלו.
תשובות לשאלות נפוצות:
1. מה התקציב המקסימאלי? - 4000.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לנסות ולחסוך אם זה לא פוגם ביכולת המחשב להריץ משחקים טובים.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - אין צורך לחרוג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - WoW / World of Warcraft.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - אני מניח שלא יותר מ-1680x1050.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - בינוניות עד גבוהות, בתקווה לגבוהות (ב-WoW השאיפה היא לשחק על ההגדרות הכי גבוהות).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - מאווררים וצורב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? - נגיד 7. שיהיה שקט רגיל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא. אולי בעתיד כשהמחשב יתחיל להתיישן.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - רק הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - קנייה רק מחנויות במרכז.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא משהו מטורף. אם המחשב יעבוד טוב עוד כמה שנים טובות, אבל יהיו רכיבים מסוימים שיגבילו אותו מלהריץ משחקים מסוימים, אז שידרוג של אותם חלקים בהחלט בא בחשבון. למרות שכמובן יכול להיות שהדבר לא ישתלם ואז הוא פשוט יקנה מחשב חדש.
  • תגובות 35
  • צפיות 3.3k
כדאי שתערוך את ההודעה הראשית ותענה על השאלות שבסטיקי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502118.0
מאחר והמפרט לגיימינג מומלץ להשקיע יותר בכרטיס מסך
ציין על איזו רזולוציה הוא הולך לשחק וכן איזה משחקים.
לגבי המפרט:
זכרונות יקרים.
כרטיס מיועד לגיימינג בינוני (אם חשוב לו הגדרול גבוהות על רזולוציה גבוהה לא זה הכרטיס שכדאי לקחת).
ספק כוח מוגזם מדי
לוח אם - למה דווקא את זה?
לגבי המפרט:
זכרונות יקרים. - הם לא *כאלה* יקרים. הם עולים בערך 100 שקל יותר מזכרונות ממוצעים, רק שה-Mhz שלהם גבוה.
כמה זה יהיה קריטי אם אני אחליף את הזכרונות ששמתי לו, בזכרונות האלה?:
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C8G1600C9B
כרטיס מיועד לגיימינג בינוני (אם חשוב לו הגדרול גבוהות על רזולוציה גבוהה לא זה הכרטיס שכדאי לקחת). - לא מדובר פה על גיימינג מטורף. הוא בעיקרון קונה את המחשב כדי לשחק WoW, אבל יכול להיות שמדי פעם יבוא לו לשחק גם משחקים אחרים. זה לא שהוא מחפש לשחק בכל המשחקים הכי חדשים בשוק.
ספק כוח מוגזם מדי - מה מוגזם? ההבדל בינו לבין ספק כוח 520W של אותה חברה, זה הבדל של עשרות שקלים בודדים.
לוח אם - למה דווקא את זה? - אין סיבה ספציפית. אם לדעתך אפשר לרדת בלוח אם מבלי לפגוע בתוצאות, אז בסדר.
ערכתי את ההודעה הראשית.
זיכרונות:
ההבדל בביצועים בין הזכרונות זניח. קח את הקיט הכי זול שתמצא של חברה מוכרת.
לוח אם:
לוח בוחרים לפי החיבורים והיציאות שאתה צריך.
אתה יכול לקחת את זה שמגיע עם USB3 ו SATA3:
http://www.skypc.co.il/pl_product~95B7502~10~0.htm
ספק כח:
המגמה כיום היא ליצור מוצרים שצורכים מעט חשמל.
ספק כדוגמת ה SS 430W יהי מעל ומעבר.
אז זה המפרט הכי זול שאני יכול להרכיב לו, שלא פוגע בביצועים?:
₪899
כמות: 1
לוח אם Gigabyte GA-B75M-D3H
₪405
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=95B7502
₪333
כמות: 1
זיכרון Corsair C8G1600C9B 8GB DDR3 (4096MBx2) 1600MHz CL 9
₪293
כמות: 1
₪734
כמות: 1
₪502
כמות: 1
ספק כח Seasonic S12II-430 80+ 430W
₪277
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430B
₪99
כמות: 1
₪1
כמות: 1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3543
בנוגע ללוח אם והספק כח: זה יכול לפגוע בו בצורה כלשהי? יכול לפגוע אם הוא ירצה לשדרג בעתיד? יכול להגביל ביצועים?
וספציפית בנוגע ללוח אם, מה ההבדל בין הלוח אם שאני שמתי מקודם, ל-לוח אם שאתה הצעת? כי נראה שהם ממש דומים מבחינה טכנית.
לגבי הספק - יחזיק ללא בעיה. כמו שאמרתי מקודם. הנטייה היא לייצר מוצרים חסכוניים בעלי צריכה נמוכה.
לוח אם:
ההבדלים בדר"כ מתבטאים במספר החיבורים (לדוגמה בH77 יש 2 חיבורי SATAIII לעומת אחד ב B75).
תוכל לראות את ההבדלים כאן:
http://il.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4315,4318
הסיבה היחידה שיכולה לפגוע בשדרוג עתידי תהיה במידה ותצא תושבת חדשה, כמו שקורה בדר"כ כל מספר שנים.
או אם יצאו זכרונות DDR4.
אוקיי. אז נראה לי שזהו.
אם כן, זה המפרט הסופי:
₪899
כמות: 1
₪405
כמות: 1
₪333
כמות: 1
₪293
כמות: 1
₪734
כמות: 1
₪502
כמות: 1
₪277
כמות: 1
₪99
כמות: 1
₪1
כמות: 1
אם למישהו יש המלצות נוספות לשיפור המפרט, plz speak now.
ובעיקרון הדבר היחידי שלא דיברנו עליו זה המעבד, הכל בסדר איתו?
יש מעבד אחר בסביבות המחיר שלו שעדיף עליו? או שאולי עדיף לשדרג למשהו יותר מתקדם שיתן ביצועים יותר טובים בהוספה של מעט כסף?
אתה יכול לחסוך בזיכרונות. 2 סטיקים של זה עולים הרבה פחות בלי פער רציני בביצועים.
לדרישות שציינת, אני למען האמת הייתי הולך בכיוון ההפוך, יותר ביצועי משחקים בפחות כסף.
מפרט אפשרי לדוגמה
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i3 3220 Socket 1155 3MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪608
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪323
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪455
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
SEAGATE 500G SATA 3 ST500DM002 Barracuda 7200.12 16MB
כמות: 1 - מחיר: ₪388
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪748
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2772
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2717 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/sngq91uk
askersector - אני לא קונה מחברות לא מוכרות.
douglasquaid - הביצועים של המחשב הזה לא יותר טובים מהביצועים של המחשב שאני הרכבתי לו. Oם'
אשמח לשמוע אם למישהו יש עוד הצעות שיפור (במיוחד בנוגע למעבד, עליו לא דיברנו).
*bump*
שוב, אם למישהו יש משהו להגיד על המעבד, אשמח לשמוע.
כמה דברים:
״חברה לא מוכרת״ - סבבה..
אתה מוסיף בערך 70 שח על זכרונות בלי סיבה..
קח שני סטיקים אחרים של 4GB כמו שהציעו במפרט מTMS.
למה מskypc דווקא?
TMS עושים משלוחים לכל הארץ חינם..
לך על כונן של 1TB, ההבדל במחיר זעום וחבל לא לקנות.
והמפרט שאתה עשית בכלל קצת מוזר..
היחס בתקציב בין החלקים לא נראה נכון (מארז/כרטיס מסך וכו)
תחכה שמישהו יציע לך מפרט מTMS
(יש להם באנדלים של מארזים+ספקים,
הם יותר זולים, יש להם חלקים יותר משתלמים..).
המעבד שאתה הצעת אחלה לדעתי, יספיק לכמה שנים טובות..
בTMS יש את הקירור של זלמן שהוא עולה טיפה יותר מהסטוק אבל יותר טוב ושקט ממנו,
לוח אם אין לי מושג..
כןנן לדעתי לך על 1TB, זה לא שזה מפריע לך בתקציב..
כרטיס מסך גם כן לך על משהו משתלם יותר ואולי טיפה חזק יותר,
הוא עלול להחליף מסך מתישהו (רזולוציה גבוהה יותר), הדרישות של המשחקים עולות..
חל לשדרג אחר כך אם אפשר לדאוג מעכשיו שזה יחזיק ליותר זמן.
מארז+ספק יש אחלה באנדלים בTMS,
תתן לחבר לבחור משהו שנראה לו יפה (זה בסופו של דבר הכי חשוב במארז..)
ה-6870 חזק מ-7770 בלא מעט.
למה זיכרון כל כך יקר?
כמה דברים:
קח שני סטיקים אחרים של 4GB כמו שהציעו במפרט מTMS. - החלפתי לזיכרונות יותר זולים של Corsair.
למה מskypc דווקא?
TMS עושים משלוחים לכל הארץ חינם.. - כי המחירים הם בערך אותו דבר, ואני סומך על SkyPC יותר ויודע שאם תהיה לו בעיה, הוא יוכל ישר לקפוץ לחנות, כי זה יחסית קרוב לו לבית.
לך על כונן של 1TB, ההבדל במחיר זעום וחבל לא לקנות. - אמרתי לו והוא אמר ש-500GB יותר ממספיק לו, אבל אני אציע לו שוב.
הם יותר זולים, יש להם חלקים יותר משתלמים..). - אין לי מושג על מה אתה מדבר. בדקתי את המחירים, ובחלק מהמוצרים הם יקרים יותר, ובחלק הם טיפה יותר זולים. גם אם אני מרוויח פה משהו, מדובר ברווח ממש זעום שלא שווה לי בשבילו להחליף חנות שאני סומך עליה.
בTMS יש את הקירור של זלמן שהוא עולה טיפה יותר מהסטוק אבל יותר טוב ושקט ממנו, - יש צורך להחליף את הקירור למעבד? כי יש לי בדיוק את אותו קירור במחשב שלי, והוא מתפקד בסדר גמור.
חל לשדרג אחר כך אם אפשר לדאוג מעכשיו שזה יחזיק ליותר זמן. - הכרטיס מסך הזה אמור להיות מסוגל להריץ משחקים על ההגדרות הכי גבוהות, והוא הכי טוב ומתאים (מבחינת תקציב-דרישות) לחבר שלי, מבחינת המשחקים שהוא הולך לשחק. כפי שאמרתי וכנראה לא קראת, הוא לא מהאלה שהולכים סתם להוריד את המשחקים הכי חדשים שיוצאים ולהעמיס על המחשב והוא גם לא פריק-גרפיקה. הוא מכור למשחק אחד (World of Warcraft) שחשוב לו מאוד שהוא ירוץ טוב, ושאר המשחקים בעתיד שהוא יוריד, זה אם סתם יבוא לו פתאום לשחק משהו אחר, להתרענן קצת.
תתן לחבר לבחור משהו שנראה לו יפה (זה בסופו של דבר הכי חשוב במארז..) - ממש לא. מארז זה יותר מסתם יופי. יש סיבה שבחרתי את המארז הזה, ואם אתה לא מבין למה, אתה מוזמן לראות את הסרטון הזה:
ושים לב מה הוא אומר בסוף.
ה-6870 חזק מ-7770 בלא מעט. - ברור שהוא חזק יותר. הוא גם יקר יותר וכבר לא בדיוק מכוון לשוק הממוצע.
אני אבדוק עם חבר שלי אם הוא רוצה לשדרג טיפה יותר את הכרטיס מסך.
למה זיכרון כל כך יקר? - החלפתי זיכרון.
המפרט כפי שהוא נראה עכשיו:
₪899
כמות: 1
₪423
כמות: 1
כונן קשיח פנימי Seagate 500GB ST500DM002
₪299
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST500DM002
זיכרון Elixir 8192MB DDR3 1333MHz (4096MBx2) CL9
₪211
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=36556
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HF 6850 1GB OC GDDR5
₪797
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=R685OC1GD
₪502
כמות: 1
₪288
כמות: 1
₪99
כמות: 1
₪1
כמות: 1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3519
הם כבר פשטו רגל פעם אחת.
- מארז יקר ולא משתלם, בפחות מ 400 ש"ח ניתן לקנות את ה R4
- עדיין הזכרונות יקרים, יש שם סט ב 211 ש"ח
- הסבו את תשומת לבך לקשיח ולכ.מסך אך טרם השגת תשובה מהחבר - לא ברור למה הקפצת את העץ
