שאלה בקשר למהירות הרשת הביתית
בדקתי ובשני המחשבים המחוברים אצלי ברשת יש כרטיסי רשת התומכים ב10/100Mbps
אז להמ הרשת ביניהם היא 10Mbps? הם מחוברים בעזרת HUB... יכול להיות שהוא מגביל אותם ל10 בלבד? אם כן, כמה עולה HUB שתומך ב100Mbps?
תודה! ;)
מה גרם לך להחליט שזה רק 10 ולא 100?
אם ההאב הוא 10/100 אז הוא לא מגביל אותם
מה שגרם לי להחליט שזה 10 זה שכתוב Speed: 10.0Mbps
וגם שלוקח לי יחסית הרבה זמן להעביר קובץ גדול ממחשב למחשב, ולכן כנראה מדובר במהירות מירבית של 250kb/s במקום 12.5Mb/s
אני לא בטוח בקשר להHUB לא כתוב עליו אם הוא 10/100 או לא... השאלה שלי היא מה משפיע על המהירות מעבר לכרטיסי רשת שבטוח תומכים ב100MBPS... האם זה בטוח הHUB או שיש גורמים נוספים?
זה נראה כמו בעיה של HUB בהנחה שאתה יודע שהכרטיסי רשת שלך הם 100 ולא שנית שום דבר מיוחד בהגדרות של הכרטיסי רשת
אתה יכול לבדוק במנהל ההתקנים אם הכרטיס רשת הוא fast ethernet שזה 100 או סתם ethernet שזה 10.
הכבל של 100 ו-10 זהה
HUB יכול מאוד להשפיע על מהירות הרשת, שכן כל המידע עובר דרכו והוא חייב לתמוך במהירויות של 100Mbps בשביל שהרשת תעבוד כולה ב-100Mbps.
בד"כ על Switch/HUB רשום 10/100 במפורש אם הם תומכים גם ב-100, שכן זוהי מעלה ברכזת והחברה לא תפסח על פירסום שלה.
לכן אני סבור מאוד שאכן ה-HUB הוא זה שמאט לך את הרשת. לא בהכרח בעייה/תקלה בו, אלא אפשרי שהוא פשוט לא תומך במהירויות גבוהות.
אם אתה קונה רכזת חדשה, רצוי כבר לקנות Switch ולא HUB (על ההבדל אתה יכול לקרוא בכתבה הזו). Switch נורמלי של 8 פורטים שתומך ב-10/100 ועוד דברים אחרים ניתן להשיג בסביבות ה-200 ¤ כיום, ואפילו פחות. Switch של 4/5 פורטים אפשר להשיג בסביבות ה-150 ¤.
