סלוט זכרון בעייתי בלוח אמ..
לוח אם: DH55PJ
אני דיי בטוח שהסלוט הוא הבעייתי כי החלפתי בין הכרטיסים של הזכרון וכל פעם רק אחד עובד,
לפעמים זה מזהה גם את השני אבל עושים לי ש1.93GB מתוך 3GB זמינים בRAM.
הייתה לי את הבעיה הזאת בפעם הקודמת שניקיתי את המחשב,
אבל פשוט הוצאתי והכנסתי וזה הסתדר.. עכשיו אני כבר 20 דקות מנסה וכלום לא עוזר.
אם לא הסברתי ברור: יש סלוט של זכרון בלוח האם שלא עובד טוב.
~ זה עבד טוב במשך שנה וחצי ככה שהבעיה כנראה נוצרה באשמתי.
יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות? משהו שלא כולל שליחה לטכנאי?
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/101690_3159_draft.jpg
כפי שאתם רואים יש ליד הסלוטים עוד מקום לסלוטים נוספים..
אני מניח שזה כנראה דגם אחר זהה עם 4 סלוטים פשוט.
בעצם יש אפשרות של הוספת סלוטים? O:
לא כ"כ הבנתי...
אתה מנסה להתקין בלוח שני סלוטים של 2 גיגה כל אחד?
ידעתי שלא הסברתי את עצמי טוב :P
יש לי מאז ומתמיד (שנה וחצי) 2 כרטיסי זכרון, אחד של 1GB והשני של 2GB.
הכל עבד כמו שצריך עד ללפני חודש בערך,
אז הייתה בעיה עם אחד הסלוטים שנפתרה אחרי כמה פעמים שהוצאתי והכנסתי את כרטיס הזכרון.
שלשום הוצאתי את המחשב שוב כדי למרוח משחה תרמית על המעבד,
ואחרי שהחזרתי לוח האם זיהה רק 2GB זכרון - אחד הכרטיסים לא זוהה.
הוצאתי, החלפתי, בדקתי.. מסתבר שסלוט 1 פגום.
מה הכוונה פגום? כרטיס הזכרון שבו לא מזוהה / מזוהה אבל לא ניתן להשתמש בו (כתוב ש2GB מתוך 3 זמינים)
ניסית לנקות את הסלוט כמו שצריך? שואב אבק\פן(על מצב קור)\לחץ אוויר?
אממ עשיתי עם מברשת כזאת של ניקוי אבק (המברשת שבאה עם הערכה של הניקוי למסכי LCD)
ושאבתי את המחשב מאבק..
לא חושב שזאת הבעיה אבל אני אבדוק ליתר בטחון שוב מחר..
חוץ מזה יש עוד דברים או שאין לי ברירה אלא לפנות לטכנאי?
עזרה..? מישהו..?
רעיון כלשהו? :S
~ הקפצה
רעיון כלשהו.. משהו? ><"
ושנה טובה לכולם :P
~ הקפצה
מצאתי קצת מידע על אנשים שקרה להם משהו דומה,
ומישהו שם אמר שיכול להיות שהם עיקמו משהו בסוקט של המעבד.
האם זאת יכולה להיות הבעיה אצלי,
או שאצלי זה ללא ספק פגם בסלוט?
(אני מזכיר, לפעמים קורא את הזכרון אך הוא לא ניתן לשימוש.)
הבעיה, היא בסלוט של הזיכרון, תנסה לשאוב עם שואב אבק (את הסלוט עצמו) כמו שכבר הומלץ כאן.
כנראה ששכחתי לשלוח את ההודעה אתמול..
ניקיתי טוב, אומנם לא עם שואב אבק (לא רציתי לעשות רעש כשכל המשפחה בבית >>) אבל עם מברשת ביסודיות,
וצילמתי גם כמה תמונות (שלא יצאו הכי מדהים, קשה לצלם פרטים כאלו..) שמצורפות.
רעיונות נוספים?? כל דבר? ><"
מועבר לתמיכה טכנית.
נקה את מגעי הסטיקים של הזכרונות עם מחק לבן ובדוק.
של כרטיס הזכרון עצמו?
עם מחק של עפרונות? (:o)
אם כן אני אנסה אבל מראש אני אומר לך שזאת לא הבעיה..
הכרטיסים עובדים כרגיל בסלוט 2, הראשון עושה בעיות.
כן, עם מחק פשוט.
לא ראיתי בתמונות בעיה, אבל ניתן גם לנקות את המגעים של הסלוט עצמו.
קח
פצירת צפרניים העשויה מקרטון דק, קטום את הקצה ובעדינות שייף את המגעים שתוך חריץ הסלוט.
בתום הפעולה השתמש
במיכל אוויר דחוס כדי לנקות את פנים הסלוט.
טוב אז עשיתי ככה:
- שאבתי אבק מהסלוטים
- ניקיתי את הזכרונות כמו שאמרת עם מחק
- לא מצאתי פצירה מספיק דקה בבית /:
- אין לי מיכל של אוויר דחוס אבל ניקיתי טוב עם מברשת
ועדיין לא עובד.
שמתי לב שכשפתחתי את המחשב הזכרון עוד היה חם, כמו הזכרון השני שכן עובד.
זה אומר משהו?
יכול להיות שהוא חם סתם בגלל שהוא ליד המאוורר של המעבד ואוויר נפלט לשם?
