איפה אפשר להשיג ספק כוח 16V עם לפחות 1A במחיר סביר?
הסתכלתי באייביי ראיתי באיזור ה9 דולר, השאלה אם יש משהו כזה בארץ במחיר הגיוני
או לחילופין, האם ידוע על דגם של מדפסות ישנות או משהו שהשתמשו במתח כזה וניתן להשתמש בספק שלהם
  • תגובות 30
  • צפיות 5k
יש מטענים אוניברסליים של מחשבים ניידים שהמתח שלהם ניתן לכיוון מ14 ל20 וולט.
אפשר לבנות כזה לשנאי 18V (נפוץ) עם מייצב.
יתכן שיש לי שנאי 18 וולט של מחשב נייד
מה עלות החלקים לstep down עבורו?
בשביל 2V לא צריך ממיר DC. שים מייצב LM317 בחמישה שקלים, ואם אתה לוקח 1A, אז גם קירור קטן.
מייצב מתח מתכוונן בעל מפל מתח נמוך (LDO) ועוד 2 או 4 קבלים עולים בערך 10 שקלים.
תצטרך גם לוח בנייה וקונקטורים.
מפל המתח על מייצב מתח LM317 בזרם של 1A הוא בסביבות 2 וולט בטמפ' של 25 מעלות צלזיוס לכן הייתי שוקל בזהירות את השימוש בו.
בכול מקרה כמעט כול ספק כוח ל-12 וולט לא מיוצב מוציא כ-15-17 וולט ללא עומס.
איך זה עוזר לי?
הרי אני רוצה לחבר עליו עומס...
ומכיוון שהטמפרטורה לא תהייה 25 מעלות בזרם כזה, זה בדיוק מתאים.
אבל היי, לשיטתך תמיד אפשר לקנות מייצב אקזוטי בעשרות שקלים, ולהוסיף לזה עוד מערכת של קבלים וסלילים מכל צד כדי להגיע לאותה תוצאה. על 'תערו של אוקהם' שמעת?
עם עליית הטמפ' של המייצב מפל המתח יירד ל-1.9-1.8 וולט בטמפ' של 75 מעלות צלזיוס לכן לפי דעתי עדיף להשתמש במייצב מתח בעל מפל מתח של 1-1.2 וולט.
אין לי שום שיטה אלא אני מייעץ מה יותר נכון לעשות.
בתיכנון או בנייה של ספקי כוח רצוי לקחת מירווח ביטחון ואין צורך לחפש מייצב מתח אקזוטי אלא בעל מפל מתח נמוך יותר כמו LT1083/LT1084/LT1085 או AMS1117 או LM1117 ל-800 מיליאמפר או 1 אמפר תלוי בייצרן.
http://www.ebay.co.uk/itm/1PCS-LT1083CP-LT1083-Transistors-TO-3P-IC-IC-s-NEW-LI-/280947052207?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4169bfceaf
לסיכום הדיון ביניכם,
מה אתם ממליצים?
ניתן להוריד 2V אם LM317
או אם בא לך, לפרק את הספק ולמצוא בו את המקום ממנו המעגל בקרה הפנימי מודד את המתח, ולהוסיף נגד כדיי שהספק עצמו ייצר את המתח שאתה רוצה
מה אתם ממליצים?
לפי דעתי עדיף לא ללכת על הקצוות.
מתח המוצא של ספק כוח של מדפסת אינו קבוע 18 וולט ועשוי לרדת גם 17.8-17.75 וולט לכן אני מציע לך לבנות מעגל סביב מייצב מתח ממשפחת LDO כמו בהודעה הקודמת או LM1086-ADJ או LM2941.
מה אתם ממליצים?
את דברי אמרתי. מה שנכתב מעלי
מתח המוצא של ספק כוח של מדפסת אינו קבוע 16 וולט ועשוי לרדת גם 15.8-15.75
רק מחזק את מה שאמרתי. יען כי ספק של נייד מוציא יותר מ18V, ובחום של 50 מעלות LM317 יהיה יותר ממספק, ואפילו מדוייק.
ד"א, חלק ממחשבי IBM/לנובו משתמשים בספק 16V.
את דברי אמרתי. מה שנכתב מעלי רק מחזק את מה שאמרתי. יען כי ספק של נייד מוציא יותר מ18V, ובחום של 50 מעלות LM317 יהיה יותר ממספק, ואפילו מדוייק.
עידכנתי את ההודעה הקודמת שלי.
בטעות כתבתי 15.8 וולט במקום 17.8 וולט.
ספק כוח של מדפסת או כול ספק מיוצב אחר בעל מתח נומינלי של 18 וולט תחת עומס המתח יירד ב-0.2-0.25 וולט (גם בספקים ממותגים).
אני לא יודע איך הגעת למסקנה שדבריי רק מחזקים את ההנחות שלך.
ומה בדיוק אתה מפעיל ש +-0.2V משנה לו ?
