מתח כניסה לארדואינו
יש שאלה שכבר כמה זמן אני תוהה לגביה,
הגיע הזמן לשים סוף לתהייה.
כל הזמן כותבים, שארדואינו יכול לקבל מתח מהחיבור USB,
מה שאומר שהוא יקבל 5v,
וגם,
כותבים שהוא יכול לקבל מתח ממקור מתח,
ושם תמיד כתוב ש
"It has a built-in low-dropout linear voltage regulator when the board is powered externally.
The regulator is intended to be powered by 7 to 12 vdc;
a 9- volt battery is ideal."
למה כשמספקים מתח ממקור מתח,
אז מומלץ לתת 9v ולא 5v?
זה נחמד שיש רגולטור שמוריד את המתח, אבל למה לא פשוט לתת מראש את מה שצריך?
הארדוינו יכול לקבל 5v דרך הפין של 5v וגם דרך usb או 7-12v דרך מייצב מתח
אז אם יש לי ספק שנותן 5v, אפשר פשוט לחבר אותו לכניסה של ה-5v, בלי המייצב?
אז מתי נדרש המייצב בעצם?
באיזה מקרים יהיה לי מתח שהוא "לא מיוצב"?
תלוי בספק שלך, יכול להיות שהוא לא מיוצב.
וגם בטריות כמובן
הממ
אם ספק לא מיוצב, אז במה זה מתבטא?
המתח לא יוצא 5v בדיוק כל הזמן, אלא יכול להיות "תנודתי"?
או משהו אחר?
רוב השנאים למשל מוציאים מתח "תנודתי" כמו שאתה קורה לו.
סוללות אומנם מספקות מתח ישר, אבל הוא יורד כשהסוללה מתרוקנת.
האם רוב הספקים שקונים הם מיוצבים?
למשל הספקים שכוללים את המתג המסתובב שמאפשר לבחור את המתח, מ-1.5 עד 12,
הם בד"כ מיוצבים?
דווקא אלו בדרך כלל לא מיוצבים.
בדרך כלל השנאים הכבדים לא מיוצבים.
אז ספקים שמכילים סליל, בד"כ לא מיוצבים,
והספקים החדשים יותר שמכילים ג'וק, בד"כ כן?
מגניב.
דרך אגב,
דיברנו על מיוצב.
אבל מה זה ספק ממותג?
ספק שיודע "לכבות" את עצמו כשהמכשיר שהוא מיועד עבורו לא מחובר אליו?
(והאם גם כאן, הספקים עם הג'וק בד"כ ממתוגים, והספקים עם הסליל בד"כ לא?)
זה לא סליל. זה שנאי (שמורכב משני סלילים או יותר)
וכמו שכבר אמרו לך, לרוב הם לא מיוצבים..
בממותגים יש סליל.
הספק הממותג עובד כמו מתג מהיר. ומכאן השם שלו.
אחרים יצלחו להסביר את זה טוב ממני..
לא הבנתי את השאלה האחרונה
ספקים ממותגים יעילים יותר בעבודתם כי הם אכן ממתגים את המתח, כלומר מחברים ומנתקים אותו בצורה מהירה כך שהיחס בין החלק הדולק והמכובה מייצר את המתח הדרוש. תקרא על PWM ותבין את העקרון. עם כמה קבלים אפשר ליישר את המתח כשלב הסופי.
ספקים ממותגים בדרך כלל גם מכילים שנאי כי זו הדרך להמיר את ה-220 וולט למתח נמוך יותר.
מייצבים רגילים מקטינים את המתח ע"י הפיכתו לחום, כך שזה פחות יעיל.
לא בכל מקום אפשר להשתמש בספקים ממותגים. במגבר אודיו כנראה לא ישתמשו בו כי הוא יכניס רעשים בתדר המיתוג...
וואי אחלה תשובה
האם זה אומר,
שרוב הספקים שאין בהם סליל, כלומר שיש בהם שבב,
הם מיוצבים, אבל לא ממותגים?
לא ממש ברור לי לאיזו ספק אתה מתכוון כספק עם שבב ובלי סליל (שנאי?).
שלח תמונה.
בספקים הישנים יש סליל כבד.
בספקים החדשים, כמו מה שיש לרוב האנשים עבור הפלאפון שלהם, אין סליל.
הם קלים מאד, ויש בפנים מעגל קטן.
אז לזה אני מתכוון..
