לוח מקצר אחריי היתוך
מצאתי לוח MSI K9N NEO שנזרק ממעבדת מחשבים. החלפתי כמה קבלים מנופחים (של 6.3V 1000uF ברחבי הלוח - כנראה מסילת 5V), חיברתי אותו, הוא עבד
אחריי כמה ימים הוא לא עבד - נדלק ולא קורה כלום, ואז כן חזר לעבוד וכו
בסוף מצאתי את הבעיה - אם אני לוחץ על ה south bridge, הלוח עובד. אם אני לא, הלוח לא עובד. מסקנה - הלחמה שבורה מתחת ל south bridge
עשיתי ל south bridge היתוך אם בלאוור - מה שמסדר הרבה בעיות מגעים של ציפים בלפטופים, ואמור לעבוד גם כאן....
עכשו הלוח מקצר באחת מהמסילות ה "ראשיות" :
הלוח מקבל 5VS תקין
אם אני לוחץ על המפסק הפעלה לא קורה כלום בכלל
אם אני מקצר ירוק אם שחור בספק (תוך כדיי שהספק מחובר ללוח), הספק נדלק ומתכבה במהירות (כלומר - נדלק, רואה קצר, מתכבה) והמאווררים מספיקים לזוז קצת ולעצור
איך אני מוצא מה התקצר ?
כנראה שה Reflow לא הלך לך כ"כ טוב. תנסה שוב עם עליה הדרגתית בטמפ'. יכול להיות שתצטרך לעשות Reballing..
מה עדיף לעשות שוב reflow או להוציא ולשים מחדש את הציפ ?
להוציא ולשים מחדש את הצ'יפ יקח זמן וכלים מיוחדים. תצטרך Solder Paste, Stencil, כדורים בקוטר המתאים ורצוי מאוד גם תחנת Reballing.
הייתי מנסה לעשות Reflow שוב ובצורה נכונה, עליית טמפ' הדרגתית עד משהו כמו 260 מעלות לכ 10 שניות. לא לגעת בצ'יפ כמובן אלא לתת לו "להתקבע" במקום לבד.
יש לך Blower שהוא Temperature controlled?
לא - סתם blower פושט אם כיוון טמפ' "+" ו "-"
אם אתה מאמין שזה באמת הציפסט תנסה להשיג גישה לאיזה מיקרוסקופ/סטריאוסקופ
ותבדוק אם באמת הוא מנותק או מקצר ותבדוק את הSMD שליד הציפסט אולי זזו בREFLOW שעשית
בשביל דברים כאלו כדאי מאוד להשתמש בתחנת Reflow אמיתית. יש כאלו באיביי, ואפילו זולות יחסית.
http://www.ebay.com/itm/New-ATTEN-AT-858D-858D-SMD-Hot-Air-Gun-Rework-Station-Solder-220V-/120922092979?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2784b5b3
גם אני השתמשתי ב Blower בהתחלה, אבל אם אתה לא זהיר, לא מעלה את הטמפ' בהדרגה, משתמש בטמפ' גבוהה מידי, מחמם את האזור ליותר מידי זמן או שממקם את הפיה קרוב / רחוק מידי - אתה בקלות יכול להרוס את השבב ואת הרכיבים שמסביב.
זה לא יעזור לו, כי ב BGA ההלחמות הן מתחת לשבב ובלתי נראות.
אני לא מדבר על BGA אני מדבר על ההלחמות שבצדדים אולי משהו שם זז מבלי שהוא שם לב
לא רואה שם SMDים שיכולים להידפק
תנסה לבדוק אם השבב באמת באוויר
אם אני מחמם ואז מרים את הציפ מהמקום , אני אוכל אחריי זה פשוט לשים אותו בחזרה והוא יתחבר שוב ?
לא. אתה חייב לעשות Reballing.
הוצאתי את הציפ לגמרי, לא רואה שם משהאו מקוצר.... ניסיתי לחבר את הלוח בלי הציפ, עדיין מקצר :nixweiss:
אין לי אפשרות לעשות reballing וכנראה שגם לא ממש יעזור בכל מקרה. אחפש לוח AM2 חדש....
יכול להיות שעשית נזק ל PCB. בא לך לתת תמונה?
אין לי מצלמה מספיק טובה
