בעיה בREFRESH RATE.
שלום!
יש לי בעיה ממש גדולה:
המחשב ריסט את עצמו, והוא לא מוכן להכנס לווינדוס.
מה זאת אומרת?
הוא מעלה את הכל בסדר עד העמוד שהווינדוז אומר שהוא טוען את עצמו, הוא מסיים ואז כתוב על המסך INPUT SIGNAL ERROR והוא אומר שהREFRESH RATE הוא 250. עכשיו אני יודע שזה אמור להיות על סביבות ה80!
איך זה הגיע למצב הזה? האמת שזה לא משנה, העיקר איך פותרים את הבעיה (תזכרו, אין דרך להכנס לווינדוז).
כרטיס מסך חלופי יעזור, או כל רעיון יתקבל בברכה!
בבקשה תעזרו, זה מאוד חשוב!
ניסית לאתחל ב safe mode?
safe mode נסית?
איך עושים את זה?
אמורים ללחוץ F5 בזמן שהווינדוז נטען או משהו?
F8, ללחוץ לפני שהווינדוס נטען.
אוקי אני אנסה!
אבל האם הווינדוז יטען?
לדעתי זו בעיה בדרייברים. בSAFE MODE הוא מתעלם מהם, לא?
אוקי אני אנסה!
כן הוא יעלה רק דרייברים סטנדרתיים והrefresh rate יהיה על 60 Hertz
די אידיוטי מצידי שלא שאלתי קודם, אבל מה עושים בSAFE MODE?
קודם כל אם הוא עולה אז אין לך בעיה בכרטיס מסך אז אתה יכול להירגע,נסה להסיר את הדרייברים של הכרטיס מסך ותתקין אותם שוב שאתה מאתחל את הווינדוס למצב רגיל.
רגע אז אני מסיר אותם בSAFE MODE, עושה ריסט ומתקין אותם מחדש במצב רגיל, או שגם מתקין מחדש בSAFE MODE?
אחרי שאתה מסיר אותם בsafe mode גם ככה הוא יבקש לאתחל,אז תתקין מחדש ב"רגיל" ;D
זה לא כזה סיפור אוריפ.
יש בפניך 2 אפשרויות או להתקין מחדש את הדרייברים או שפשוט תחזיר את הREFRESH RATE לנורמלי.
תתנסה קצת במה שמציעים לך לפני שאתה ממשיך ושואל סתם הרבה שאלות בפורום.
בהצלחה בכל אופן עם הREFRESH RATE! ;D
פתרץי את הבעיה, תודה על כל העזרה!
