לאחר רכישת DELL U2312HM רוצה להבין אם המסך תקול
שלום לכולם,
רכשתי היום את המסך הנ"ל ושמתי לב בבית שבין הפנאל למסך יש רווח בכל הפינות, שאם אני לוחץ טיפה אז הפנאל מתקרב למסך.
האם זה אמור להיות ככה?
תודה רבה לעוזרים זה חשוב לי מאוד
כן כך זה צריך להיות.
תודה רבה
אתה יכול לקרב אותו או להרחיק אותו, זה עניין של נוחות.
לא הבנתי? אני מדבר על הפנאל השחור שרשום עליו DELL, שהוא כיסוי כזה למסך/זכוכית. בניהם יש טיפה רווח וחופשיות כאילו הוא קצת כמו גומי. אני רגיל שבמסכים הזכוכית דבוקה לפנאל ממש. אחיד.
אם הבנתי אותך נכון והכוונה היא לאיזור שמוקף בכחול, אז הזכוכית שם אמורה להיות דבוקה לגמרי למסגרת, חוץ מזה המסגרת עשויה מפלסטיק קשיח ולא אמורה להיות תחושה של "גומי", מה שטיפה מוזר...
כן, אני מדבר על הפלסטיק הקשיח (המסגרת/פנאל) בפינות אומנם זה לא ממש מורגש, אבל באמצע למטה ולמעלה זה לא דבוק אני יכול להזיז את זה טיפה כאילו זה טיפה גמיש ורק עוטף את הזכוכית ולא דבוק ממש (אחיד).
אז המסך שלי תקול?
נאמר שהפנאל השחור (הפלסטיק קשיח) איננו מודבק לחלוטין לזכוכית. טיפה רופף כזה. אם אני לוחץ במקומות מסויימים יש הרגשת מרווח ובעת הלחיצה על הפנאל זה נראה כאילו הוא לא מהודק. יש מרווח קטן בין הפנאל לזכוכית. יש למישהו את המסך ויכול לומר לי אם ההסבר שלי תקף גם למסך שלו? תודה
יש לי את המסך ואצלי ההדבקה צמודה ואחידה לאורך כל הפנאל, בלי שום רווח בשום נקודה שהיא. (ניסיתי גם ללחוץ על הפאנל בנקודות שונות לראות אם יש איזורים שמרגישים רופפים יותר - ואין)
נשמע כיאלו המסך שלך חטף איזה זבנג במעבר מהמפעל לחנות או אליך או משהו בסיגנון.
אוקי, אחזור אליהם היום במטרה להחליף לי את המסך. תודה
המסך נקנה ברשת KSP בתל אביב השלום. חזרתי אליו והסברתי לו, גם הצגתי את הטענה הזאת בפניו כשפתחתי את הקרטון ליידו בעת הקנייה. הוא אמר שזה בסדר וככה זה צריך להיות, הסברתי לו שזה לא אמור להיות ככה. הוא אומר שהוא לא מחליף ולא מחזיר כסף בגלל שפתחתי לא יפה את הקופסא. אמרתי לו שירשום לי את דבריו והוא התעלם ממני. פשוט יצאתי משם בבושת פנים ובעלבון. למישהו יש עצות?
בהתחלה לא הבנתי על מה דיברת...
תאיים בתביעה (בית משפט לתביעות קטנות).
גם אצלי יש רווח בין המסגרת לפנל עצמו
וגם איפה שכתוב dell המסגרת דיי "באויר" שאני מצליח להוזיז אותה עם היד
נראה לי שככה זה צריך להיות...
ובכל אופן כל עוד המסך עובד תהנה ממנו זאת הבניה שלו :)
עוד פעם לא מסתדר לי... אפשר הסבר מפורט לבעיה?
החלק שמסביב למסך (באזל קוראים לו?) הוא לא צמוד למסך.
יש לו גמישות מסויימת.
אם רואים טוב במסך ואין שום דבר רופף, למה להחליף?
בשביל הסיכוי שייצא לך מסך עם פיקסל שרוף?
לדעתי לא שווה.
