מנסה לעדכן ביוס GIGABYTE ללא הצלחה
אהלן,
ברשותי לוח אם : GA-Z68MX-UD2H-B3
זה הדף שלו באתר הרשמי של Gigabyte ושם גם תוכלו לראות את גרסאות הביוסים שקיימים ובאיזו תאריכים כל אחד יצא:
http://il.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3974#bios
ללוח אם הזה עידכנתי את הביוס לגירסא F13 לפני מספר חודשים.
כמו שאתם רואים יצאה גירסא חדשה UEFI BIOS לפני כחודש.
כאשר אני מנסה לעדכן דרך הביוס כשאני נכנס אני לוחץ F8 ואז יש שם את האפשרות לעשות FLASH לביוס מUSB (שאותו פירמטתי לFAT32 ולשם העתקתי את 3 הקבצים)
אך לאחר שאני מנסה לעדכן הוא אכן מוצא את הקובץ המתאים לעידכון.
אני לוחץ עליו ואז הוא רושם לי:
bios id check error
וזה מאוד מוזר, כי זה הלוח אם שיש לי.
ואת גירסת F13 שידרגתי בדיוק באותה צורה.
ואני לא ממש מצליח להבין מה הבעיה... ניסיתי קצת למצוא מידע על זה בגוגל אבל לא ממש הצלחתי למצוא משהו שפתר לי את העניין.
ניסיתי לפעול דרך עידכון של הביוס דרך הWindows עצמו באמצעות תוכנה שאפשר להוריד מהאתר של Gigabyte.
יש שם אופציה להוריד את הגירסא האחרונה מהשרתים שלהם ולעדכן באופן אוטומטי.
העניין הוא שעכשיו הוא שינמך לי את הגירסא לF12. כי זאת הגירסא היחידה שהוא מוצא.
ואני בדיוק רוצה ההפך.
אני מאמין שלהחזיר לF13 זה יצליח באותה דרך ישנה.
אבל למה אני לא מצליח לעדכן לגירסא האחרונה?
מישהו יוכל לעזור לי בבקשה?
ואנא המנעו מהערות כמו "למה אתה מעדכן ביוס אם אתה לא צריך?" "זה מסוכן" וכו'
פשוט אשמח אם תתרכזו לעזור לבקשתי לעדכן את הביוס שלי.
מותקנות אצלך אחת התוכנות הללו?
UEFI BIOS: When updating from legacy to UEFI, use only the utility attached to your BIOS file.
Some GIGABYTE utilities are not supported under UEFI BIOS architecture. Please remove Smart6, Dynamic Energy Saver, Smart TPM, and Touch BIOS utilities before updating the BIOS.
כמו שנאמר - פשוט צריך קצת לקרוא מסביב, במיוחד בדברים כאלה.
נרשם פה גם הסבר לא מזמן איך לעדכן את הביוס החדש אם אני זוכר נכון..
נסה
קח DOK ופרמט אותו כבר איתחול עם התוכנה ->
הוסף ל- DOK את שלושת הקבצים הכוללים
Autoexec.bat
Flashefi.exe - תוכנת הפלאש
Z8mxud2h.u1c - קובץ המיקרוקוד של הביוס.
תפעיל את המחשב כשה- BOOT יעלה מה- DOK
תפעיל את ה- Autoexec.bat
לא התקנתי אף אחת מתוכנות האלה.
המחשב הוא לאחר פירמוט נקי.
למרות שאני לא מבין מה הקשר בין תוכנה שמותקנת לבין ניסיון פלאש מהביוס. איך זה מזהה בכלל
זה לא קשור
רק שלאחר הצריבה, יכולה להיות בעית תאימות כשהWINDOWS יעלה
זה לא קשור
אה הבנתי, אז זאת לא הסיבה אני מבין.
אז בכל מקרה לשני הראשונים גם תודה! אבל כן קראתי והתוכנות האלה לא מותקנות אצלי וכנראה שזאת לא הסיבה למה הוא לא מצליח לעדכן.
נאמר כאן שהיה כאן מדריך איך לעדכן. לא הצלחתי למוצא.
האם הוא רלוונטי למקרה? ואם כן יש אפשרות שמישהו מצליח להשיג לי קישור למדריך כאן?
אתה לא אמור לעדכן מתוך הביוס שלך
אתה אמור לעשות BOOT לדוס ולהשתמש בקובץ המצורף בהורדה (FLASHEFI)
צודק.
תודה רבה אתה וHelpSupport עזרתם לי המון. עודכן והביוס עכשיו נראה כמו איזה ווינדוס בפני עצמו משהו מדהים אפשר לעבוד עם העכבר חח
גם המחשב עולה באיזה חצי דקה מהר יותר
