מחפש מפסק
אני מחפש בכל מקום מפסק עם 4 מצבים 5 רגלים,
כזה שאני נותן לו מינוס ואז יש לי 4 אופציות בחירה (לאיזה כבל חשמל להעביר את המינוס)
חיפשתי: 5pdt switch, 5pdt, on on on on switch
ולא מצאתי כלום באיבי
יש חייה כזאת?
מה זה? נראה מפחיד הדבר הזה.. הייתי יותר בכיוון של המפסק הפשוט עם ההברגה (ג'רפה משהוא)
ואני בעדיפות גם שלא היו יותר מ 4 מצבים
בכול מפסק סיבובי ניתן לקבוע את מספר המצבים על-ידי שינוי מיקום של דיסקת הנעילה.
קפוץ לשדרות הר ציון וקנה מפסק סיבובי בעלות של 6-8 שקלים.
לא תמצא מפסק נדנדה בעל 4 מצבים.
** נסה לחפש מפסק הזזה בעל 4 מצבים (ראה קישור).
http://www.ebay.co.uk/itm/10-Pcs-On-On-On-On-4-Position-DP4T-Slide-Switch-10-Pin-0-3A-50V-AC-/300755336988?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item46066a3f1c
http://il.farnell.com/eao/09-03290-01/slide-switch-spdt-vert/dp/674345
תודה על התשובות..
מה שמעניין, זה מה אתה רוצה לעשות,
ואולי אפשר לעשות את זה בדרך אחרת, קלה יותר, מאשר מפסק 4 מצבים...
בסה"כ זה לדים לפנים הרכב.
לאפשר מצב של שינוי צבעים הנה תמונות: (מצטער על האיכות הירודה)
מבט על המערכת שבניתי (חומרים לבד עלו יותר מ 80 ש"ח):
מגניב..
לצערי אין לי רעיון יצירתי, זה אכן יישאר עם מפסק של כמה מצבים.
אתה יכול לנסות לקבל רעיונות מחנויות של רכיבים, כגון:
arihav.com
dfrobot.com
taydaelectronics.com
לפעמים ממעבר על רכיבים, מקבלים רעיון..
לפי המחיר, זה בטח רק השלט, בלי ה-receiver עצמו.
בנוסף,
אתה לא רוצה להתעסק עם InfraRed ועם כפתורים כאלה לא נוחים, בזמן נהיגה.
עדיף מתג פשוט וטוב.
מוטי
נתקלתי עכשיו במשהו שאולי תאהב.
http://www.makershed.com/Membrane_Matrix_Keypad_Extras_3x4_p/mkad25.htm
זה עולה 4$. דיי זול..
זה לא מתג, אלא סט של לחצנים,
מה שאומר שתצטרך לחבר את זה למשהו, שיעשה את עבודת ה"ברירה" בין ארבעת המצבים שיש לך.
המשהו הזה, יכול להיות כל מיקרו בקר פשוט, למשל Arduino.
(אבל זה אומר שתצטרך ללמוד ארדואינו..)
יתרון גדול שתרויח מחיבור הלדים שלך למיקרובקר,
הוא שתוכל גם לתת מצבים מעניינים,
למשל מצב שמחליף צבעים כל כמה זמן, או דברים כאלה.
כך, תוכל לנצל את לחצנים 1..4 עבור ארבעת המצבים הרגילים,
אבל 5..9 יוכלו לשמש אותך למצבים "מיוחדים".
(ו-0, יכול לשמש לכיבוי)
אם זה מעניין אותך:
http://www.arduino.cc/
ואם לא, זה מאוד פשוט לעשות שלחצן אחד קטן ידליק בכל פעם לד אחר.
איך זה יעשה?
הרי רוצים שאחרי לחיצה, זה גם ישאיר את הלד דולק
(אתה מתכוון אולי ל-Latching Relay?)
עם זוג דלגלגים ודוחף כלשהו. 4013+ULN2803 למשל.
