מאז הפסקת החשמל שהייתה לי בבית, בכל הדלקה הוא כותב שחסרים קבצי מערכת?...
כמו שכתבתי בכותרת, חיברתי טוסטר חדש שקניתי, לחשמל הפעלתי אותו וזה הקפיץ לי את החשמל בבית.
לאחר כמה זמן, התפניתי לחזור למחשב (מפרט בצד), ראיתי שהוא כבויי (בגלל הפסקת החשמל), הדלקתי אותו ובאותו הרגע הוא כתב שיש בעיה במערכת הקבצים NTFS ושהוא מתקן אותה. אחרי התיקון הוא העלה את מערכת ההפעלה ולאחר מספר שניות מגיע לי מסך כחול (BSOD) ובוא כתוב שחסרים קבצי מערכת חשובים... עשיתי בהתחלה את התיקון שיש מובנה בלוח האם (בביוס), לא עזר. הכנסתי את דיסק ההתקנה עשיתי תיקון, התיקון הושלם בהצלחה (הגיע הזמן), הפעלתי את המחשב, הוא עבד כמו שצריך, היום בבוקר (6 בבוקר) הפעלתי את המחשב עוד פעם, אבל הוא כתב לי את אותה הבעיה (לא הבנתי למה), עשיתי תיקון עוד פעם, הבעיה הסתדרה, אבל מאז כל כיבויי של המחשב ההודעה מגיעה (כבר 4 פעמים)... חיפשתי, על זה קצת מידע ברשת (בעיקר בגוגל), אבל לא מצאתי יותר מידי. יכול להיות שבגלל הפסקת החשמל נוצרה בעיה ב-SSD? אם כן, אני יכול לממש על זה אחריות? יש לכם רעיונות לפתרון הבעיה?
מדובר על המפרט שבצד.
WIN מקורי, גרסת שדרוג.
אף פעם לא נתקלתי בבעיה כזאת.
אשמח לכל עזרה שאתם יכולים לתת.
תתחיל בלהריץ בחלון פקודה דרך קונסלת השחזור את הפקודה
chkdsk /f c:
אם זה לא עוזר תריץ בחלון פקודה ניהולי את הפקודה:
sfc /scannow
מה הBSOD המדוייק?
כיביתי בשביל לקבל את המסך עוד פעם, אבל עכשיו הוא בכלל לא מוצא את ה-ssd, בביוס אלא רק את ה-f3 שלי. מה לעשות?
להחליף כבל וחיבור על הלוח אם, לנסות במחשב אחר, לממש אחריות. (בסדר זה).
אין לי כוח לחפש כבל sata, אז אני יחליף חיבור. אם זה לא יעבוד אני יחפש כבל sata.
מצאתי כבל (היה לי באחת המגרות), לא עזר, גם להחליף מקום לא עזר.
לא עובד גם על מחשב אחר. לממש אחריות?
אני יבדוק מחר לגבי אחריות.
סוף סוף יש לי SSD (שעובד...). :)
התגעגעתי למהירות שלו...
