קניית מעבד יד שניה
שלום לכולם
אני מקווה שהשאלה שלי לא תמימה באופן מוגזם אבל אני חושב לקנות מעבד יד שניה ולהרכיב אותו לבד על מנת לשדרג את ביצועי המחשב - האם יש משהו שאני אמור לבדוק במעבד לפני הקניה (מלבד התאימות של המעבד ללוח האם)?
וכמו כן האם התקנת המעבד על לוח האם זה משהו שהוא בר ביצוע לבחור כמוני עם כישורים טכניים בסיסיים (התקנתי כרטיס מסך ו-SSD באופן עצמאי)
לפני הקניה רצוי לבדוק במחשב מורכב שהמעבד אכן עובד, ואם יש אפשרות גם להריץ עליו בדיקת מאמץ למס' דקות.
במידה ואין אפשרות לעשות זאת, יש לבחון טוב טוב ויזואלית את המעבד על סימנים מחשידים כגון מכות, לחיצות, שריטות וכו'. לשים לב שכל הפינים ישרים! במידה ומדובר במעבד עם פינים.
לגבי התקנה - לא מסובך מידי, יש למרוח משחה טרמית חדשה בין גוף קירור למעבד. לגבי ביצוי פירוק והרכבה של הקירור ומריחה נכונה של משחה טרמית, כדאי להציץ ולראות כמה סירטונים ביוטוב בכדי שלא לבצע טעות של צעירים. בהצלחה :xyxthumbs:
באיזה מעבד מדובר?
עוד מומלץ לבדוק צריכת חשמל של המעבד- במקרי קיצון (נדירים יחסית) הספק חלש מדי. שווה לבדוק.
כרגע יש לי E5200.
חשבתי לשדרג ל- E8400 או לאחד ממרובעי הליבות כמו Q9450
יש המלצות?
כן.
לשמור את הכסף למחשב חדש. :xyxthumbs:
אני דווקא חושב שאם תמצא מעבד מרובע ליבות חזק (כמו למשל q9450) במחיר של 250-300 שקל - לך על זה.
קח בחשבון שהמעבד חם יותר מה-e5200, כדאי לברר אם יהיה צריך להחליף גוף קירור.
כן.
למה ? אם אפשר להשיג במחיר נמוך מרובע ליבות אז למה לא ? זה שדרוג לא רע למחשב כזה.
מרובע ליבות במחיר של עד 300 שקלים זה שידרוג משתלם.
אבל אין הרבה מציאות כאלה.
תמחור לא הגיוני של חומרה משומשת זה באמת בעיה.
ומה אתם אומרים על E8400?
מה השימושים שלך? ממה בעצם אתה לא מרוצה?
השימושים שלי הם בעיקר עבודה עם אופיס, עם PDF וגלישה.
אני לא מרוצה מכך שלעיתים הגלילה בקבצי PDF לוקחת הרבה מכוח העיבוד. לעיתים גם הרבה טאבים פתוחים ועבודה על מסמכים במקביל סותמת לי את המעבד
אני לא משחק ועושה המרות קבצים (וידיאו בעיקר) לעיתים רחוקות
5200 הוא מעבד טוב מאוד ומספיק לשימושים שלך
8400 הוא מעבד חזק מאוד אבל לשימושים שלך לא תרגיש בהבדל גדול
יש לך SSD ועדיין אתה לא מפסוט מהביצועים של המחשב!?
כנראה שהבעיה במקום אחר
מה המפרט המלא שלך?
ואם נקדים את המאוחר אז גם תמונה של HWMONITOR
אתה יכול לבדוק שני דברים:
1. האם OC עוזר?
2. להחליף תוכנה לקריאת קבצי PDF, אני משתמש ב-FOXIT שלדעתי טובה יותר מזאת של ADOBE והרבה פחות כבדה
1. האם OC עוזר?
FOXIT :xyxthumbs:
