בעיה עם red alert 2
שלום לכולם יש לי בעיה שאני לא מצליח להתגבר עליה...
אולי מישהו ידע איך לעזור לי עם זה :s05:
יש לי מחשב ניייד dell inspiron n5110 עם מערכת הפעלה windows 7 ultimate 64 bit
זיכרון פנימי 6 GB מעבד i5-2430M
שני כרטיסי מסך אחד של nvidia Geforuse GT 525M והשני המובנה של אינטל HD Graphice 3000
התקנתי את המשחק red alert 2 המשחק עולה יש קול אבל המסך שחור...
כל פעם שאני יוצא מהמשחק וחוזר אליו המסך מתחדש.
נסיתי כמה הצעות כמו לשנות את ה- compatibility או להתקין כמה דברים אבל שום דבר לא עובד... :-\
בבקשה יש למישהו פתרון ?? :s07:
איך אתה מצפה שהמחשק יעבוד ב Windows 7?
תרים VM עם XP ותריץ אותו משם.
כדרך אגב הוצע לי לנסות להפעיל הדמיה של windows xp וזה אמור לפתור את הבעיה
מה אתם חושבים על זה ואם אתם חושבים שזה יעיל אשמח לקישור לתוכנה שמדמה windows xp
ומה זה VM?? זה virtual mode ?
הבנתי את הקונספט
אבל אני לא מכיר שום תוכנה מהסוג הזה
יש תוכנה שהייתם ממלצים לי עליה?
בזמנו היתה לי בעיה דומה עם משחק אחר מהסדרה (לא זוכר בדיוק איזה, אחד מהמשחקים ששוחררו להורדה בחינם).
במקרה שלי הפתרון היה לפתוח את החלון של מאפייני הרזולוציה (ע"י קליק ימני על שולחן העבודה), להשאיר אותו פתוח (זה החלק החשוב) ולהפעיל את המשחק.
זה אולי נשמע לא הגיוני אבל במקרה שלי זה עבד...
נסיתי לשחק עם הריזולציות ועם מה לא נסיתי לשחק שום דבר לא עוזר...
כתגובה לתגובה הראשונה..."איך אתה מצפה שהמחשק יעבוד ב Windows 7?"
אני נמצא במעונות הטכניון והחברה משחקים ברשת על המשחק אז יש עוד 5 מחשבים עם windows 7 שזה עובד אצלהם בלי שום בעיה
אבל המחשבים שלהם קצת ישנים לעומת שלי ככה שאני לא מבין מה גורם לבעיה ....
  • 1 חודש מאוחר יותר...
וואו,בדיוק זאת הבעיה שמשגעת אותי :'(
יש לי מחשב נייח עם מעבד I7 920 וכרטיס מסך ATI HD4890 עם ויינדוס 7 האחרון ושם המשחק רץ מעולה,
לא יודע למה אבל בנייד של dell N5110 יש מסך שחור כמו שאתה אומר.
אני גם ניסיתי את כל אפשריות הרוזלוציה וכלום לא עובד,כנראה זה משהו ששיך להגדרות אחד מהכרטיסי מסך,וזאת הסיבה נראית לי הכי הגיונית.
בכל מקרה אשמח מאוד אם תצליח לפתור את הבעיה ותעדכן אותי על כך.
תודה מראש :yelclap:
אופציה 1: להתקין מחדש את הדרייברים של כרטיס המסך. יכול להיות שיעזור.
אופציה 2: לשחק עם אפשרות התאימות של המשחק (קליק ימין>הגדרות>תאימות).
אופציה 3: להפעיל את המשחק כ administrator.
אם אף אחת מהאופציות לא יעזרו, אין לי מה להוסיף לנושא.
Yep it can. Just set the Compatibility mode of each .exe in the Red Alert 2 folder to Windows XP SP2.
בקיצור קליק ימני על הקיצור דרך של המשחק
אפשרויות
פתח מיקום של הקובץ
שם תחפש את קיבצי הEXE ותשנה אותם לתאימות לWIN XP SP2
אמור לפעול אבל לא בדקתי
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
תראה,אחרי שעדכנתי את הדרייבר לכרטיס מסך של Nvidia לגירסת 310.90 ובנוסף יש לי windows 8 (יכול להיות שזה עובד גם על windows 7), הבעיה הסתדרה חלקית,
אבל עדיין אחרי כמה דקות המשחק נתקע.
מה שפתר את התקיעה היה תאימות לווינדוס 98 אבל במצב הזה המשחק עובד מאוד לאט... :-\
וכפי שציינתי בהודעה הקודמת יש לי מחשב נייד של DELL N5110 עם כרטיס גרפי של אינטל 3000 ו-Nvidia GT525M.
מקווה שעזרתי ;)
