צריך מדפסת ALL IN ONE , שחור לבן , סופר מהירה , בשביל הבית
היי
אני צריך מדפסת שהיא ראשית מהירה , לא של חברת brother , בשביל הבית
שחור לבן בלבד , לא דיו ( לא ה-3 הצבעים האלו ... ) , יש את המהירים האלו , לייזר? מייזר? בלייזר? טיונר? איך שזה לא נקרא
ושהיא גם פקס + סורקת + צילום
המלצות? מחיר סביר ... אני יודע 500+-
אשמח לכמה המלצות , תודה מראש ! :nixweiss:
מדפסות במחירים כאלו לא יהיו עם פקס.
מכונות לייזר עם פקס יתחילו בסביבות מחיר של 800 ש"ח.
מהירות הדפסה במכשירים כאלו יהיו בסביבות 16-18 עמודים לדקה.
יש שני דגמים לסמסונג:
SCX-3405F http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812272
או SCX-6423 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=745898
Ouch , יקר ,
נגיד אני מתפשר על דיו , מה ההמלצה? עם דגש על [move]מהירות [/move]?
האם יש מדפסות שזה שחור לבן ? בלי שאר מיכלי הצבע?
תודה שוב!
אני עד היום לא מבין למה להתפשר על מחיר? תקנה משלובת לייזר שחור לבד, נכון שהמחיר יקר, אבל אתה צריך להבין שכלכלית הן הכי משתלמות, כי הטונר מספיק לתווך ארוך ולרוב אין בעיה להשתמש בחליפי או למלא לבד או בחנות כי גם כך זה שחור לבד, בנוסף לעלות הנמוכה אתה מקבל צבע שלא מתייבש ומספיק לתווך הרבה יותר ארוך, אני כמה שאני קמצן, לא התקמצנתי על מסך IPS ומדפסת לייזר משולבת של HP כי אני תמיד חושב לתווך ארוך :silly: ,
כמו שנגיד מסך פלסמה יותר משתלם מ LED ויותר איכותי, אבל יש דעות שונות על זה ::) . מקסימום תכך בכמה תשלומים, אני חיי ככה כבר שנים ויכול להרשות לעצמי קימת כל דבר בלי להיות במינוס בסוף חודש, תחשוב על זה.
אין המלצה, כי מהירות ודיו לא הולכים יחד.
יקר? בחיי, אנשים מפונקים היום. לא זוכרים את הימים שבהם מדפסת לייזר פשוטה, לא משולבת ולא נעליים (ועוד של חברת brother) :silly: עלתה $500.
קודם כל, מדפסות הזרקת דיו היום מגעות למהירויות מאוד גבוהות.
עדיין עדיף מדפסת לייזר כי עלות ההדפסה שלהן נמוך יותר ואורך החיים שלהן ארוך יותר.
מדפסות הזרקת דיו שח ימנו לא בנויות לעבוד מעל שנתיים - של כל החברות!!!!
אחרי טונר 1 או 2 כבר מקזזים את העלות של מדפסת הלייזר יחסית למדפסת הזרקת דיו.
צריך לחשוב לאורך זמן חיי המדפסת ולחשב את העלות.
אם קונים מדפסת בזול אבל הדיו עולה יותר מהמדפסת בכל רכישה אז לאורך חיי המכשיר הוא בעצם עולה הרבה יותר כסף.
אני מקווה שאנשים מספיק חכמים לקחת אותך בערבון מאד מוגבל.
אני מדבר מנסיון של מעל 10 שנים בעסק.
אני מכיר את כל המכשירים והתקלות שלהם כבר המון שנים.
מכשירים של היום זולים הרבה יותר מאשר פעם ועמידים פחות.
שים לב שהמהירות הגבוהה היא בדר"כ אחרי הדף הראשון
הראשון תמיד יהיה איטי, המהירות תבוא אחר כך
במדפסות לייזר ש/ל המהירות קבועה ולא משנה אם יש מעט או הרבה טקסט במסמך.
במדפסת הזרקת דיו יש הבדל אם הדף מלא טקסט או לא.
ממש לא
אני עובד עם לייזר סמסונג סופר מהירה
תמיד הראשון יוצא לאט בעיקר בגלל המחשב ולא בגלל מהירות ההדפסה
מדפסת לייזר נכנסת למצב "חיסכון" אחרי זמן מסוים.
מד' לייזר עובדת על חום שמדביק את האבקה לנייר, יש תנור שמתחמם לכ-180 מעלות.
בכדי לחסוך בחשמל המדפסת מכבה את התנור.
כאשר שולחים הדפסה המד' מתחממת מחדש ולכן זה לוקח יותר זמן לדף הראשון.
ברגע שהמדפסת התחממה הדפים מודפסים מהר גם אם שולחים קובץ אחר.
בכל מכשיר אפשר לקבוע אחרי כמה זמן מצב החיסכון נכנס לפעולה. ברירת המחדל היא בד"כ כמה דקות.
אם יש שימוש יומי קבוע אז מומלץ להאריך את הזמן שבו יש חום בתנור ואז ההדפסות יצאו מהר יותר.
מצב החיסכון בא בכדי לשמור על חיי המדפסת - חימום כל הזמן יהרוס את החלקים הפנימיים, וגם לחסוך בחשמל.
כל מה שכתבתי כאן לא סותר את העובדה שיש גם קשר בין מהירות העברת הנתונים ע"י המחשב למדפסת, יש הבדל ממחשב למחשב.
הסיבה לא משנה, רק צריך להבהיר ללקוח שהדף הראשון לוקח יותר ואת המהירות המובטחת יקבל רק אחרי הראשון.
אם יהיו לו הרבה דפים בדידים המהירות לא תהיה מי יודע מה
הנה דף של HP שמפרסם עובדות כדי לא להגיע למצב לא נעים עם הלקוח
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/ho/WF02a/18972-18972-3328059.html?dnr=1
לא נכון - http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=x340lex&Cat2Cat1ID=21&Cat2ID=0〈=he
מדפסת שעולה 680 שח, עם מהירות הדפסה מוצהרת של 25 עמודים לדקה בהדפסה (27 בצילום)
כל מה שאתה אומר הוא פשוט לא נכון.
מהניסיון שלי בדירה עם 2 שותפים סטודנטים, מדפסת כמו ה-6500 של HP מחזיקה כבר 3 שנים ללא תקלות.
היא עובד מהר מספיק במצב draft (לא פחות מהר מלייזר ממוצעת לדעתי) והדיו שלה גם לא יקר - הוצאות דיו יוצאות לנו כ-500 שח בסמסטר, ואנחנו מדפיסים הרבה.
יחסית למדפסת משולבת עם פקס היא לא יקרה - כ-500 שח, ונותנת לך אם תרצה אופציה להדפסה בצבע (אתה יכול גם לא להרכיב מחסניות צבע)
רק אני שם לב לניגוד אינטרסים שנציג של חברה שמשווקת מדפסות ממליץ על סמסונג כי הוא משווק אותן?
נ.ב.
במחירים של כ-800 שח, יש מדפסות דיו מהירות בהרבה אפילו מלייזר. לדוגמה - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=777805
מחירי הדיו של המדפסת הם במקרה הגרוע כמו לייזר, ובמקרה הטוב אפילו זולים יותר. ראש הדיו שלה - 940XL עולה כ-140 שח ונותן תפוקה של מעל 2000 דפים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734994
ובניגוד לכל מדפסת כמעט עם שנה אחריות, שים לב מה מופיע שם - "שלוש שנים על חומרה מותנה ברישום באתר HP"
יש לך מזל אם המכשיר שלך, אני נתקל בעבודה שלי במספר רב של אנשים ואנו יודעים מה קורה בשוק בתמונה רחבה.
במבט כולל אורך חיי המוצרים היום קצר משמעותית מהמוצרים של אותן החברות בעבר.
שים לב בבקשה שאני לא מציע לאף אחד לרכוש ממני מוצרים, רק המלצות כלליות.
אם אני שם קישורים הם קישורים לזאפ או לאתר החברה הרשמי.
אני רק מנסה לעזור לאנשים למצוא את המוצר שמתאים לבקשות שלהם עקב ניסיוני הרב בתחום.
