HEC AR-T 300W
יש לי כרגע 480W של חברת "סאנשיין קומה"
האם כדאי לי להחליף לספק שמוזכר ב"נושא" ?
ואם כן, למה?
כן, כדאי להחליף, מה שיש לך הוא ג'נרי
לא יותר טוב מכל זבל סיני אחר
HEC לעומתו ספק טוב ויציב
ואם תשקול אותו תראה שהוא גם שוקל יותר, מה שמעיד על חלקים טובים יותר יותר היסטסינקים וכאלה.
חוץ מזה זה יתן לך שקט (שהמחשב לא ישרף פתאום) יציבות מתחים וכדומה
שקט נפשי זה מרכיב חשוב מאוד
ומה עם שקט פיזי ? (חחח פיזי עאלק..)
האם המאורר שלו באמת שקט
והאם המאורר הזה עושה את העבודה והספק לא מתחמם?
כי הספק שלי ממש ממש ממש לא מתחמם..
תודה.
יש שני דגמים לHEC 300 watt
זה השקט אם אני לא טועה והוא קצת יותר יקר
הספק תמיד מתחמם
בגלל זה לכל ספק עוד מלפני הXT היו מאווררים, מה לעשות זה חשמל...
זה העבודה שלו והוא מתחממם, אבל לא בטירוף, הוא עובד ועובד טוב, ועוד המתחים שלו יציבים
אבל השאלה שלי אליך היא, מה הסיבה שאתה רוצה להחליף ספק?
איך הנושא עלה אצלך?
(זה נושא חשוב שרוב האנשים לא מודעים אליו, וחבל)
הספק תמיד מתחמם
איך הנושא עלה אצלך?
כן הדגם הזה יקר ב50 שקל נדמה לי
תראה תמיד ידעתי שספק ג'נרי זה לא הדבר הכי אמין
אבל אף פעם לא התיחסתי לזה כל כך ברצינות ואמרתי לעצמי "אני יקנה משהו אחר עכשיו, אני ישקיע על הספק אחרי זה"
רציתי גם לקנות ספק ב500 שקל משהו עם תאורה של thermaltake אבל כרגע אני צריך להשקיע את הכסף על משהו אחר
ויש לי כבר HEC על מחשב אחר, חשבתי ללכת עליהם כי הם נחשבים זולים וטובים
עכשיו אני יודע שיש ספקים עם 2 מאוררים (שמכניסים אוויר מלמטה) שווה להשקיע כסף על ספק כזה?
מה שדרך אגב נשמע לי אידיוטי כי הוא שואב את כל האוויר החם-חם של המעבד..
1. דבר ראשון, אל תצטט הודעה מעליך ;)
2. דבר שני זה כל הקטע בשני מאווררים, הוא שואב את האוויר החם מסביבת המעבד, ומוציא אותו החוצה מהמחשב.
3. זה דבר טוב שני מאוררים, אבל רק אם יש לך את הכסף לזה, ספק כזה עולה פי 2 בערך.
4. HEC ספקים מצויינים, אם אתה צריך גם כסף למשהו אחר קח אותו.
1. צודק סליחה טעות שלי
2. וואלה אבל תחלס הוא מחמם את החלקים של הספק בדרך כי כל האוויר חם, לא?
3. לא ממש בא לי להוציא פי 2 כסף
4. תודה, אני יזמין =]
נכון, אבל הספק יותר חם מהסביבה של המחשב, לכן זה לא משפיע עליו, חוץ מזה, בספקים כאלה יש מעבר אוויר טוב
האוויר נכנס ויוצא, כלומר החום נכנס ומייד יוצא.
אם במקום 180 שקל הייתי מחליט להשקיע 300
על איזה ספק היית ממליץ לי ?? (ומה ההיתרונות שלו מול הHEC300W)
ובגלל שאני צריך להשקיע את הכסף על משהו אחר זה 300 גג ולא יותר מזה.
ב300 שקל עדיין HEC.
אז כנראה שאני ילך על הAR-T 300W
כי יותר מ300 שקל אני לא רוצה להשקיע
ואם אתה אומר שהספק הזה טוב אז סבבה אני יהיה שקט בקשר לזה
תודה רבה על התשובות המהירות, עזרת לי מאוד =]
מה ההיתרון של הספק שהצעת בהודעה האחרונה
מול הספק שכתבתי בנושא
