המשחקים עובדים גרוע!
יש לי מחשב ככהHD6870AMD ATHLON X44 GB RAMוספק כוח לא זוכר SEASONIC 600 נראליהמשחקים עובדים לי פשוט מעפן!@BF3 אני משחק על LOWה FPS לפעמים יורד ל 30-40 !! בזמן פיצוץ וזה פשוט משגע שזה חלק חלק חלק פתאום ירידה ממש..הייתי מבין ULTA אבל זה פאקינג LOW זה לא מחשב עעד כדי כך מעפןהינא הטמפ במשחק ...זה בערך כמו שבמאמץ רק שבמאמץ זה הגיע ל 67 מעלות בכרטיס מסך!!המחשב אחרי ניקוי !! ניקיתי כל אבק שהיה אפשר לנקות ..דרייבר הכי עדכני
לא נראה לי שתקבל עזרה עם תוכן הודעה כזה. :nono:
למה זה מקטין לי את ההודעה??
למה זה כותב לי בקטן ?
יש לי מחשב ככהHD6870AMD ATHLON X4 4 GB RAMוספק כוח לא זוכר SEASONIC 600 נראליהמשחקים עובדים לי פשוט מעפן!@BF3 אני משחק על LOWה FPS לפעמים יורד ל 30-40 !! בזמן פיצוץ וזה פשוט משגע שזה חלק חלק חלק פתאום ירידה ממש..הייתי מבין ULTA אבל זה פאקינג LOW זה לא מחשב עעד כדי כך מעפןהינא הטמפ במשחק ...זה בערך כמו שבמאמץ רק שבמאמץ זה הגיע ל 67 מעלות בכרטיס מסך!!המחשב אחרי ניקוי !! ניקיתי כל אבק שהיה אפשר לנקות ..דרייבר הכי עדכני
וזה לא רק BF3 גם SAINTS ROW עובד לי כמו חרא SKYRIM גם יורד ל 20 FPS !!
איך אתה מצליח לא להצליח לכתוב הודעה פשוטה?
יכול להיות שבמקום לכתוב כמו בן אדם אתה מעתיק את הכתוב ממקום אחר?
כן כי פירסמתי את זה בפורום אחר ואני מעתיק משמה..
אז תבטל את תצוגת קודים (הכפתור הזה: toggle.gif) לפני שאתה מעתיק.
יש לי מחשב ככה
HD6870
AMD ATHLON X4
4 GB RAM
BF3 אני משחק על LOW
הינא הטמפ במשחק ...
דרייבר הכי עדכני
א. BF3 זה משחק מהכבדים ביותר. כרטיס המסך שלך לא מהחזקים בשוק וגם המעבד לא מטורף.
ב. 30-40 FPS זה לא רע בכלל...
ב-BF3 בפחות מ-40FPS, לא כל כך כיף.
30-40 זה מעפן
ונכון שלא הכי טוב אבל איך תסביר שלאנשים GTX460 עם מעבד AMD משחקים על HIGH חלק ?
אני משחק עלLOW
40FPS זה בסדר גמור, להזכירכם בחלק מהמשחקים יש בגלל cap של 30FPS והרוב בכלל לא מרגישים את זה.
פריימרייט זה דבר אחד, השאלה האם זה עד כדי כך לא שחיק ומפריע לך?
כמו כן, נסה להעלות טיפה את ההגדרות- הגדרות נמוכות יוצרות עומס על המעבד כך שהוא יוצר יותר צוואר בקבוק (במידה ויש כזה כמובן).
בדוק במשחקים אחרים ותשווה מול תוצאות ברשת ותראה אם אצלך זה משמעותית נמוך יותר.
במידה ולא, ככל הנראה מדובר על בעיה במשחק ולא בחומרה שלך.
כשאנ מעלה זה בכלל יותר יורד ...
ב משחקים FPS זה אמור להיות על 60 FPS לפחות .. זה ממש מורגש
ב SKYRIM יש לי בערך 40 שזה בסדר אבל שמה זה גם יורד כל הזמן!
זה מעצבן ואי אפשר לשחק ככה
