מה להעתיק מהמחשב הישן לקראת התקנה במחשב חדש
רכשתי מחשב חדש ריק ללא מע' הפעלה עומד להתקין עליו את ה-XP3 שלי
ורוצה לחסוך לי עבודה לפני שאני מתחיל את ההתקנה מה כדאי לי להעתיק איתי מהמחשב הישן,
כך שאוכל לעבוד עליו, למשל כדי שהתקשורת תעבוד וכו'?
אם המחשב שרכשת באמת חדש (ולא רק חדש עבורך), אני מאוד מקווה שתמצא דרייברים מתאימים לXP לכל הרכיבים, שכן זה כלל לא מובטח. בכל מקרה, לא יעזור לך להעתיק שום דרייברים מהמחשב הישן. הדברים היחידים שיש טעם להעתיק הם קבצי ההתקנה של תוכנות שאינן ספציפיות לחומרה זו או אחרת - תוכנת RAR זו או אחרת, נגני מדיה, מנהלי הורדות וכולי. את כל השאר ממילא תצטרך "לשדרג".
צריך להעתיק-כלום
רוצה להעתיק-מה שחשוב לך
1 אוקי תודה עזרתם לי ,יש לי עוד כמה שאלות שעולות תוך כדי..
2. איך כדאי להתחיל עם הרד דיסק של 2000 ג'יגה, מבחינת חלוקה למחיצות ופירמוט?
האם כדאי לי לפרמט קודם את כל ההרד דיסק וא"חכ להתקין את הווינדוס
או ישר להתחיל עם ההתקנה לפרמט? (ונדמה לי שאז זה יפרמט רק את
המחיצה של הווינדוס)?
3. כמו כן מה גודל המחיצה הרצוי לכונן המערכת © כדאי לי להקצות ?
4. מבחינת 32 או 64 האם זה קריטי לעבור ל-64 ? מעבר לעניין הזכרון?
תלוי כמה זכרון יש לך במערכת, אני אישית הייתי מתקין 64 בכל מקרה.
למה אתה לא מתקין win7?
2. אפשר לפרמט במהלך ההתקנה
3. זה לא משנה, תבחר מה שנוח לך. תן לא פחות מ200 ג'יגה בכונן המערכת
4. רק עיניין של זכרון
אני הסתדרתי מצוין עם 100GB (אף פעם לא ירדתי מ-50GB).
בגדלים העצומים של כוננים מכאנים אין טעם להתקמצן על גודל למחיצת מערכת ההפעלה.
אבל גם אין צורך להגזים.
הגודל של מחיצת מערכת ההפעלה תלויה בגישה שלך לעניין.
לדעתי(ולדעת רבים אחרים) מחיצת מערכת הפעלה מיועדת רק לבסיס המערכת:
מערכת הפעלה.
התקנת תוכנות(לא משחקים).
ומקום נוסף לדברים בעלי נטיה לכתוב לשם.
בעיקרון אין שום בעיה להעביר תיקיות USER(כמו MY DOCUMENTS וכו...) למחיצה אחרת אם יש לך נטיה לדחוף לשם תכנים כבדים.
ואת תוכנות ההורדה מכוונים מראש לשמור במחיצה אחרת.
משחקים גם כן מתקינים במחיצה אחרת.
כך שאין שום בעיה לשמור על כונן מערכת עם 60GB, וזה כולל מרחב נשימה.
100GB מעל ומעבר אבל כמו שאמרתי עם הכוננים הענקים שיש כיום אפשר להיות large אם אתה צופה התרחבות חסרת שליטה ורוצה ליצור מרחב זמן שידחה את הצורך לבצע פתיחת סתימה/אינסטלציה ::) .
200GB זה כבר תכנון אחר לגמרי.
מי שפועל כך כנראה מתקין שם גם משחקים ושומר שם אולי עוד תכנים גדולים שאפשר בקלות לקבוע במקום אחר.
ואז היתרון במחיצה למערכת הפעלה פוחת כי יש יותר פרגמנטציה, וגם הגיבוי למחיצה נהיה יותר מורכב.
בעיקרון עם קצת תכנון והבנה אפשר להסתדר בצפיפות גם עם 20-30GB לXP ו40-50GB לוינדוס 7(שמתנפח עם הזמן).
אבל זה לא הכי נוח וממש לא מומלץ.
אני תמיד השתמשתי ב50-60GB לוינדוס 7, ו30-40GB לוינדוס XP.
להעתיק מהמחשב הישן...
כדאי לשמור את תיקית הUSER (או במקרה שלך DOCUMENTS AND SETTINGS אאל"ט).
חוץ ממסמכים וכו... יש למשל את הגדרות הFF שאפשר להעתיק(לדרוס) אחרי התקנה של התוכנה בוינדוס החדש, וזה יהיה בדיוק כמו קודם, כולל הגדרות/לינקים/סיסמאות/היסטוריה/הכל.
יש משחקים ששומרים שם שמירות(למקרה שזה רלוונטי בשבילך).
חלק שומרים בPROGRAM FILES.
הייתי מציע לגבות גם את התיקיה הזאת, לפחות לזמן מה.
הרי מקום לא חסר לך בנתיים.
יש לי הרד דיסק ישן (IDE) עם הרבה חומר ואני רוצה לחבר ללוח אם החדש
שזה מפרטו - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H61M_LX/
ובעברית - http://ksp.co.il/?uin=13582
איזה עשוי להתאים ,אני לא יודע אם אני צריך מחבר IDE לUSB 2 או 3 או לSATA 2 TU 3
IDE הוא לא סתם "שקע אחר", זה תקן אחר ונדרש מתאם אקטיבי להמרה - כמו אלה למשל:
http://www.gozol.co.il/?view=products&id=288030
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=22332
עם זאת, לדעתי זה מיותר להחריד. כמה נפח כבר יש לך בדיסק הישן? ה70-80 שקל שיעלה המתאם הם כמעט כמו ההבדל במחירים בין דיסק טרה לדיסק 2 טרה בימינו. בשביל זה להגביל את עצמך עם כונן ישן ואיטי ולהשאר עם מחשב ישן לא שמיש (חסר כונן)?
ההרדיסק עם 200 ג'יגה ואני רוצה להעביר את המידע להרדיסק החדש.
השאלה שלי אם המתאמים שהמלצת יתאימו לחיבורי לוח האם החדש,
משום שאנני מבחין בין סאטה 2 ל3 ונראה לי שההרדיסק החדש מחובר עם יו.אס.בי 3?
עוד שאלה האם המתאם הזה יכול לעזו לי בעצם להפוך אותו לדיסק חיצוני?
מאיפה לקחת USB תגיד לי? המתאמים הללו הם SATA לIDE, שזה מה שאתה צריך (SATA2, אני מניח, אבל זה ממש לא משנה). בנוסף המתאמים הם פנימיים - הם מתחברים ישירות ללוח האם ודורשים חשמל מספק הכוח של המחשב.
ולא, לא "המלצתי" על המתאמים הללו, זה פשוט הסוג שאתה צריך. שים לב רק שאתה קונה מתאם "הארד-דיסק IDE ללוח אם SATA" ולא להיפך, שכן המתאמים אינם בהכרח דו כיווניים למיטב ידיעתי.
יש גם מתאמים חיצוניים אם זה מה שאתה רוצה.
בחיצוני קיימים גם מתאמים מIDE לUSB.
אולי בגלל זה טבעי לך לחשוב שגם הפנימי כזה.
קניתי (ג'ימפרתי כסלב) חיברתי אבל המחשב לא מזהה את ההרדיסק הישן גם בביוס,
(קניתי את המחבר הזה -http://www.gozol.co.il/?view=products&id=288030)
צד אחד חיברתי את ההרדיסק הישן וצד שני חיברתי למתח וללוח האם בחיבור סאטה.
מה לעשות כדי שיזוהה הישן?
