GTX 680 או HD 7950/70 ?
מה עדיף? לפי ביקורות באינטרנט ראיתי שהGTX 680 יכול להיות ויותר טוב בקצת מה7970 .. ובחלק מהמבחנים אולי ה7970 לוקח..
בקיצור, מה דעתכם? והאם בכלל כדאי לחכות שיצאו כרטיסי מסך בקרוב (כרגע יש לי את הHD5870)
תודה למשתפים :)
הכרטיס הנוכחי לא מספק אותך?
קניתי מחשב חדש לא מזמן של I7 3770K מומהר ל4.5 MHZ, זיכרון 16 ג'יגה, ותתפלא, Battlefield3 עדין לא עובד חלק על הגדרות ULTRA.. יש תקיעות פה ושם. עם HIGH הכל חלק בלי בעיה.
אז כן, לדעתי הגיע הזמן לכרטיס חדש.. אבל באיכות מעולה שיספיק כמובן לכמה השנים הבאות.
אם המשחק העיקרי שלך זה BF3 אז כרטיסי NVIDIA יתנו לך יותק ביצועים.
GTX670 מריץ BF3 יותר טוב מה7970.
אני יודע שאסור להסתמך על זה יותר מידי, אבל למשל באתר הזה :
http://www.hwcompare.com/12508/geforce-gtx-670-vs-radeon-hd-7970/
ה7970 מופיע כיותר טוב מה670.. אני יודע שבחלק מהמשחקים ה670 יותר טוב, אבל אולי זה יהיה יותר נכון לקחת את ה7970 שמבחינת OVER-ALL יותר טוב? (כנראה?) P:
אתה לא צריך להאמין למספים שמופיעים שם אפילו לשנייה.
המספרים חסרי משמעות שזה מגיע לביצועים בזמן אמת.
נכון 7970 חזק במקרים מסויימים מ670, אבל אל תשכח ש670 לא כרטיס הדגל של NVIDIA ולא מתחרה ב7970.
אוקי אבל אם הקרב הוא בין GTX 680 לHD7970, הGTX680 לוקח בוודאות נכון?
אני חושב לקנות אותו כדי שהוא יחזיק לי ליותר זמן .. נכון שהוא OVERKILL, אבל יספיק ליותר זמן.
אני יכול להבטיח לך שביום שה-670 לא יריץ משחק, גם ה-680 לא יריץ אותו.
אוקי תודה על האינפורמציה.. אני כנראה אלך על ה670 גם בגלל הPHYSX של NVIDIA (שחלק מהמשחקים משתמשים בו).
אבל מה כדאי.. ASUS/GIGABYTE/MSI/משהו אחר ?
הכי זול שתימצא... אתה מחפש כרטיס רפרנס או כרטיס עם קירור משודרג?
עם קירור משודרג. ואם אפשר גם שיהיה OC בנוי.
הבנתי גם שבקרוב יוצא GTX 685.. לא שווה לחכות לזה?
כנראה שזה לא יקרה (כמו שזה נראה לא יהיה 685).
בסדר אם לא 685 אז יצא משהו אחר.. עוד חודשיים - שלוש..
חזק יותר... כנראה שלא, עוד מאת יצא ה-660 של NVIDIA.
ויש משהו שלא הבנתי.. ל - GTX 680 יש 2 ג'יגה ול7970 יש 3... איך ההבדל הזה בא לידי ביטוי במשחקים ובמה ? ..
