פעם הוא Chraging, ופעם הוא לא - מה הבעיה?
שלום.
הלפטופ שלי - של חברת דל, בן לא יותר מ 3 שנים - מתנהג מוזר לאחרונה. כאשר אני מחבר אותו לחשמל, לפעמים הוא מטעין את הבטריה, ולפעמים לא. גם אם הוא לא מטעין, הוא כן ישאר דולק (ולא יתרוקן או יכבה מחוסר בטריה), אבל לא יטען את הבטריה.
מה יכולה להיות הסיבה?
תודה!
תבדוק ב-BIOS שהוא אכן מזהה את המטען כשאתה מחבר אותו.
אם לא - ממש אחריות אצל DELL
היה לי לא מזמן גם מקרה דומה והחליפו לי בלי בעיה את המטען.
החיבור של המטען כנראה הוא הבעיה.
כמו כן תנקה אותו, יכול להיות שהוא התלכלך עם הזמן (כמובן שתדאג שהוא יהיה מנותק מהחשמל והמחשב הנייד יהיה כבוי ללא סוללה לפני שאתה מנקה)
לא מבין בזה, אבל נשמע לי יותר הגיוני שהבעיה במנגנון החיבור של המחשב עם הבטריה.
המטען עצמו הרי מעביר חשמל בכל מקרה.
למה שהבעיה תהיה במטען?
אם למטען היו חיבורים כפולים(שמעבירים על אותו חיבור בנפרד למחשב לבטריה) אני יכול להבין איך הבעיה יכולה להיות במטען.
אבל ממה שאני מכיר במחשבים ניידים הם מקבלים חשמל כמו כל מכשיר חשמלי אחר(פלוס ומינוס).
Art Tatum,
הבעיה אולי לא פיסית במטען, אלא יותר בכבל שמחבר אותו למחשב והחיבור עצמו.
אצלי היתה בעיה בכבל שכנראה בפנים התעקם יותר מידי ובסמוך לפין החיבור זה לא העביר טוב חשמל.
לא יחליפו רק את המחבר, יחליפו את כל המטען כי זה יהיה יותר זול לביצוע מאשר להעסיק טכנאי מעבדה על מטען מסכן שעולה דולרים בודדים לייצור.
ממטען יוצא רק 2 חוטים. או יש חשמל או אין.
על חוטים האלה יש גם דאטא שמתאר איזה מטען זה. אם יש חשמל - הכבל והפלאגים בסדר !
יש מנורה שאומרת אם מטען עובד. או על פלאג שלו או על המחשב עצמו.
יש גם איקון של חשמל שמספר אם יש או אין חשמל ממטען.
החי פשוט לבדוק המטען להוציא בטריה ולבדוק אם מחשב מתכבה לפעמים.
מטען חלש יותר לרוב מחשב יוריד מהירות שעון של מעבד.
בחלק מדל אפשר לגדיר שבטריה לא יטען דרך איקון של חשמל שבשורת מסימות.
אני חושד שבטריה שלך גמורה.
http://en.tech.teoriza.com/how-fix-laptop-battery-not-charging-charging-problem-with-dell-computer
זו בעיה ידוע שהמחבר עצמו לא טוב.
אני מציע לפותח הדיון לשחק קצת עם החיבור עצמו ולראות שזה מתנתק ומתחבר לסירוגין ובין השאר לבדוק ב-BIOS את תקינות המטען.
זה בדיוק המקרה שהיה לי גם עם מחשב של DELL לפני כמה שבועות, החליפו לי במסגרת האחריות את המטען בלי בעיה וזהו.
הנה עוד עדכון (מצטער אם אני מציג נתונים חדשים רק עכשיו):
זו בדיוק ההודעה שהיתה לי.
נסה לשחק עם החיבור של הכבל איפה שהוא מתחבר למחשב תראה אם זה פותר את הבעיה (זמנית).
