שאלה לגבי מודינג של פלסטיק
שלום
להלן מוצר:
כפי שניתן לראות, השקע שהמד-הספק הזה כולל, הוא שקע אוסטרלי.
האם זה אפשרי לבצע את 3 הפעולות הבאות?
1) לחתוך את העיגול הקדמי הזה שמותאם לצורה אוסטרלית, כדי להוציא אותו משם
2) לחתוך משקע כלשהו עיגול פלסטיק שמתאים לצורה של ישראל
3) לחבר את העיגול החדש במקום הישן, כך שהעיגול ממש ידבק איכשהו לפלסטיק של המד-הספק
אני שואל את זה,
כי עד עכשיו כשהייתי צריך לעשות "שינויים" בפלסטיק, עשיתי אותם תמיד עם מלחם.
מלחם לא עושה עבודה יפה, אבל ההוא כן עושה עבודה פונקציונאלית,
כך שאם לא רואים את התואצה(למשל כי היא פנימית בתוך משהו), אז אין בעיה להשתמש במלחם כדי לחתוך פלסטיק.
אבל פה המצב הוא שונה, התוצאה מאד חיצונית, ואני רוצה שהיא תראה טוב.
אז האם זה אפשרי?
(למשל, איך אפשר לחתוך עיגול בצורה יפה? וכמו כן, איך אפשר להדביק איחרי זה את העיגול החדש שבא במקום הישן? הרי זה בטח לא יכול להיות עם דבק מגע)
דרך אגב,
נתתי פה דוגמא ספציפית על מד הספק,
אבל השאלה הזו חוזרת בהמון מקרים - יש הרבה מקומות שהייתי רוצה לעשות מודינג לפלסטיק, שהוא חיצוני, אבל אני לא יודע איך.
תודה רבה
card
  • תגובות 41
  • צפיות 4.4k
זה בטח אפשרי אבל אל תשכח שאתה מתעסק פה במתח גבוה.
הכי יפה, פשוט ובטיחותי זה להכין כבל קצר שבצד אחד תקע אוסטרלי ובשני שקע ישראלי.
באופן כללי לגבי מודינג פלסטיק זה תלוי כמובן באותו מקרה.
לרוב מה שאני עושה זה להכין פתח (על ידי קדיחה/חיתוך וכו') שהוא קטן יותר ממה שאני רוצה. ואחר-כך משפר על ידי חיתוך עם סכין או שיוף.
ואותו הדבר גם להפך.
ניתן להשתמש בדבק אפוקסי (המקל) לסתימת חורים ותיקונים. וכמובן שתמיד אפשר לקנח בקצת צבע למקרים שקרו קצת טעויות בדרך או סתם ליופי..
לדעתי הכי מקועי שתוכל לעשות זה להתקין שקע ניסקו על גבי השקע הקיים, או בכבל הארכה מהמודד הספק
את התקע בצד האחורי ניתן לפרק ולהחליף בכבל אם תקע. ניתן לעשות אותו דבר גם לשקע ואז המודד יהיה סתם קופסה (אם שקע אוסטרלי ריק שאין בתוכו מגעים) ו 2 כבלים שיוצאים ממנו
הי Elad ו-11010010110
כמו שאמרתם יש שני חלקים שצריכים שינוי במכשיר:
1) התקע
2) השקע
לגבי התקע, תיכננתי באמת להחליף אותו בכבל+תקע ישראלי.
למה?
פשוט כי זה יותר נוח שיש למוצר חוט, ותקע קטן,
במקום להצטרך לתקוע מכשיר כזה גדול, לתוך סט שקעים שלא תמיד יש בו מקום למכשיר כזה גדול..
כך שהכבל+תקע הוא תוספת מועילה כאן.
אבל לגבי השקע במכשיר, אותו דווקא כן רציתי להשאיר built-in, ולא להוציא אותו החוצה..
אם אוציא אותו החוצה זה יראה ממש לא יפה,
כי זה כבר יהיה מכשיר עם שני חוטים יוצאים ממנו :/
אגב השאלה שלי על מודינג לפלסטיק היא לא רק ספציפית למכשיר הזה, אלא להמון מקרים שאני רוצה לעשות משהו..
אז ממה שאתם אומרים אין שיטות קלות וטובות?
במקרה הנוכחי החלק הקשה הוא לחתוך עיגול, בקוטר של בערך 3-4ס"מ,
והעיגול צריך לצאת מדויק ויפה..
חבל שאין שיטות לעשות את זה, זה היה יכול להיות מגניב לשפר כך מוצרים שרוצים ולהתאים אותם בדיוק לצרכים.
המגעים בשקע הזה לא ממוקמים בדיוק באותה צורה כמו בשקע ישראלי. לכן יכול להיות שתוכל לכופף את המגעים בפנים להתאמה לתקע ישראלי (וגם אז לא יודע אם ייצא לך מגע טוב שיכול להעביר זרם משמעותי בלי להתחמם), ויכול להיות שלא
אם הצלחת, אין בעיה תוכל לקדוח אם מקדח 5 ממ רגיל את הפלסטיק הקדמי, אז יהיו לך חורים שיכולים לקבל גם תקע ישראלי וגם אוסטרלי - לא בעיה, וגם נראה חלק ולא כמו חורים שרופים אם מלחם (מה שאני לא ממליץ בכל מקרה, אתה הורס את המלחם ככה וגם העשן של הפלסטיק רעיל)
חוצמזה 2 מהמגעים משותפים לתקע ולשקע - אם אתה מפרק את התקע (ואתה חייב, כי אם אתה לא משתמש איתו אתה חייב להעיף משם את המגעים שלו שלא יהיו פתוחים אם 240V עליהם), אבל אז אתה העפת גם את מה שמחזיק את המגעים בתוך השקע "ממול" וין מה שיחזיק אותם
אם אתה פותר את 2 הבעיות האלה בהצלחה
אם לא אז לדעתי תתקין שקע ניסקו יחיד (קומפקטי) על גבי השקע הקיים, או תחתוך את המארז פלסטיק ותבר אותו לשקע ניסקו שיהיה בתור חלק מהמארז (בגודל מלא)
אני מבין.
אוקיי תודה..
כמה עולה מוצר?
אשמח ללינק.
מה הבעיה להביא מתאם כזה קטן שיש בכל מקום ולחבר אותו?
השקע האנגלי יהיה הכי נוח להמרה- באמצעות כל מיני מתאמים פשוטים.
הבעיה בשקע הישראלי -שהוא רק לישראל...
להרבה מהמתאמים האלה יש בפנים מגעים עלובים ביותר. 5A זה יותר מידי בשבילהם. למה שהוא היצרנים שלהם חושבים שאף אחד לא יעמיס עליהם יותר מאיזה מטען של פלאפון, כמובן שלא מפריע להם לכתוב עליהם 10A ויותר
וכן לרוב המתאמים אין אדמה
תראה,
המוצר הזה, כולל גם שקע, וגם תקע.
אם תשים לו שני מתאמים, הוא יהיה ממש מגושם :/
דרך אגב, מוכרים את המוצר הזה(אותו מוצר בדיוק), בישראל, בחנות באינטרנט, עם תקע ושקע ישראליים,
אבל.... (יש אבל) הם מוכרים אותו במחיר פי 3...
189שח,
לעומת 60שח שהוא המחיר שתמצא באתרים בחו"ל, שכוללים משלוח חינם לארץ.
(אבל לא כוללים שקע מתאים)
(איך הצליחו להגיע ל-פי 3?)
הנה החנות:
http://www.practilife.co.il/
מעניין אם יש עוד מקום בארץ שמוכר את המד-הספק הזה,
כך אולי המחיר היה הוגן יותר.
מישהו ראה את זה במקרה בארץ באיזה חנות, או באיזה חנות באינטרנט?
אם כל אך חשוב לך המוצר בגירסתו הישראלי, אז בהצלחה.
למה אתה מתכוון? :)
לפי מה שהבנתי, חשוב לך מאוד איך שהמוצר נראה.
אז אין פתרון אחר חוץ מלקנות אותו בישראל, את אותו המוצר ברשת כנראה שלא תמצא.
