טלויזיה למחשב - 2 שאלות
ערב טוב!
קניתי טלוויזית PANASONIC 24" LED כמסך מחשב חיברתי אותה דרך כבל HDMI למחשב.
בנוסף יש לי כרטיס קולCREATIVE AUGIDY 2 שמחובר למערכת קולנוע ביתית 5.1 ערוצים
השאלות שלי הן:
1. האם אפשר להגדיר במחשב שהמערכת קולנוע ביתית (שמחוברת דרך כרטיס קול) והרמקולים של הטלוויזיה (שמחוברת דרך כבל HDMI) יפעלו יחד?
2. האם אפשר לגרום לטלוויזיה להידלק ולכבות עם המחשב ביחד (זאת אומרת שאני מדליק היא תדלק לבד ושאני מכבה היא תכבה לבד כמו מסך מחשב) ואיך?
תודה מראש!
מבקש עזרה
1. למה?
2. הגדרות power saving. הטלוויזיה תיכנס למצב standby אחרי שהיא לא תקבל קלט.
1. המחשב מחובר גם לטלוויזיה 42 אינץ וגם למסך 24 אינץ הם ב90 מעלות אחד לשני( שני המסכים ) והרמקולים מסודרים לפי הטלוויזיה הגדולה כל שאני שומע מרמקול אחד שלידי והשני ממש רחוק ( הוספתי איור להמחשה )
שמתי רווח אחרי ה CO
http://up351.siz.co .il/up2/zczyjizt3mym.png
2. איך אני עושה את זה ? בתפריט של הטלוויזיה יש לי AUTO STANDBY ובבחירה יש (שעתיים או 4 שעות או OFF)
זאת הגדרה במחשב אולי ? יש לי טלוויזית PANASONIC 24" LED
יש סיבה מצויינת למה האתר הזה מצונזר באתר. כאלו שחסר שירותים נורמליים היום...
למה שלא תפתח את המדריך הטכני של הטלוויזיה שלך? לפחות היית רושם דגם.
תשובות
1.
2. לא. כמו שהצג של ה- 24 לא כבה עם המחשב, אלא עובר למצב Standby - מקור החשמל לצג הוא עצמאי.
קודם כל תודה
1. הטלוויזיה היא "24 Panasonic LED Full HD דגם TH-L24X5
2. בקישור שנתת לי היה מדריך
[/q][/q]
Open Sound panel
Select Speakers as the default playback
device
Go to the "Recording" tab
Right click and enable "Show Disabled
Devices"
A recording device called "Wave Out Mix", "Mono Mix" or "Stereo
Mix" (this was my case) should appear
Right click on the new device and
click "Enable"
Right click on the new device and click "Set as Default
Device"
Double click on the new device to open the Properties window
Go
to the "Listen" tab
Click on the "Listen to this device" checkbox
Select
your HDMI device from the "Playback through this device" list
[/l]
נתקעתי ב "A recording device called "Wave Out Mix", "Mono Mix" or "Stereo
Mix" (this was my case) should appear "
לא מופיע לי שום דבר לאחר לחיצה על לחצן עכבר ימני וסימון של 2 האפשרויות שיש שם(זאת אומרת ששום דבר לא מתווסף לחלון)
זה מה שמופיע לי שם:
Microphone
analog mix (line/cd/aux)
cd digital
s/PDIF-in
"what you hear"
מיקרופון לוח קדמי כניסה וורודה
מיקרופון לוח אחורי כניסה וורודה
קו נכנס לוח אם כניסה סגולה כהה
מצאתי בנוסף גם את זה
http://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-play-audio-through-hdmi-speakers-simultaneously-in-windows-7/
בערך אותו דבר רק עם תמונות (עדיין לא מופיעה לי שום אופציה חדשה)
איך אפשר להתקדם מכאן?
analog mix זה המקביל.
תודה רבה !
עשיתי אבל זה לא פועל ושהסתכלתי למה זה בגלל שה ANALOG MIX כתוב מתחתיו CREATIVE AUDIGITY
זאת אומרת שהוא של הכרטיס קול והכבל HDMI שמעביר קול מחובר לכרטיס מסך NVIDIA 680X
מה אני יכול לעשות עכשיו?
אני מרגיש שעוד שנייה הבעיה נפתרת רק חסר משהו קטן
מחכה לתשובה
תודה !
האם יש לך במחשב שני כרטיסי קול אחד מובנה והשני כתוספת ?
בעקרון הקול מועבר מכרטיס הקול לכרטיס המסך ומשם דרך כבל ה- HDMI.
תעלה תמונה של לשונית ה- Recording ב- Sound
לא יודע אם זה קשור אבל לי יש מחשב שמחובר לטלויזיה 47 אינטש
אני מריץ סרטים דרך המחשב הזה על הטלויזיה
במחשב יש כרטיס מסך עם יציאת HDMI שמתחברת לטלויזיה
אין לי שום כרטיס קול נוסף (רק המובנה)
הטלויזיה מחוברת גם למערכת קולנוע ביתית עם כבל אופטי
קיצר שאני מנגן משהו על המחשב אז גם הסאונד וגם התמונה עוברים דרך כבל ה HDMI
תנסה להוציא את הכרטיס קול הנוסף מהמחשב ולבדוק
[/q]
[/r]
למרות שלא ענית, נראה מהתמונה שיש לך 2 כרטיסי קול, האחד מובנה בלוח והוא דיגיטלי - דרכו עובר הקול ל- HDMI
וכרטיס קול נוסף שהוא אנלוגי.
האם הנחה זו נכונה ?
יש לי 1 מובנה של הלוח אם ( לא בשימוש)
1 CREATIVE AUDIGY2 (אליו מחוברת המערכת 5.1 ערוצים אני לא יכול להוציא אותו אחרת לא יהיה סראונד)
וכרטיס מסך 680X עם יציאת HDMI שמעביר גם קול שמחובר למסך
אתה לא יכול לחבר את המערכת רמקולים ישירות לטלויזיה??
הרי לרסיבר של המערכת רמקולים אמור להיות יציאת HDMI ויציאה אופטית
