עזרה בפרוייקט קירור אוויר. DIY
טוב אז אחרי שגיליתי למה יש לי קריסות בלתי פוסקות ב BF3..
הבעיה הייתה בהתחממות יתר של הזכרונות.
ומאז לפני כל משחק יש טקס מיוחד של הוצאת המחשב, הפיכתו על הצד וקימבון של מאורר ביתי לתוך המחשב.
אז הרעיון שלי הוא כזה, חשוב לציין שכל המאוררים שיותקנו הם מאוררים 92ממ שנלקחו משרת של DELL כולם בעלי 116CFM ובעלי 5000+ סל''ד
הוספת ספק נוסף למארז.
בקר מאוררים LAMPTRON FC2
הוספת מאוורר בקדמת המארז מתחת לכונן DVD. שהזכרונות נמצאים עם המאורר באותו הקו
החלפת מאורר על המעבד לגם מאורר מהשרת.
החלפת מאורר אחורי למאורר זהה לקודמים.
בידוד על ידי מחסום של החלק העליון והתחתון על ידי חומר מבודד חום.
בחלק התחתון הוספת 2 מאוררים מכניסים אוויר בשביל זוג כרטיסים GTX 260 שהם מוציאים יפה מאוד את האוויר עם המאוררים שלהם, ועל הדרך מחממים יפה מאוד את שאר המחשב...
הצעות? רעיונות?
מה המפרט המלא של המערכת?
Intel Q9400 3.6
EVGA 780I
AC freezer 13
2X EVGA GTX 260
1Tb SAMSUNG SATA 2
G.Skill 4 GB
חימום של הזיכרון ? איזה מארז יש לך ? איזה מתח מקבל הזיכרון ? אפשרי שזיכרון יתחמם יתר על המידה, אבל אם הוא מתחמם יתר על המידה זאת אומרת ששאר הרכיבים גם לא בדיוק בטמפ' שהם צריכים להיות, ויכול מאוד להיות שזה נגרם ממקור אחר.
איך בדקת את הדברים ?
המחשב באובר קלוק ל 3.6.
האמת היא שעכשיו אני חושב על זה, יכול ליהיות שזה הצ'יפסט מתחמם יותר מדי ומזה נוצרים מסכים כחולים,
מעבדערך ב 65-70 מעלות במשחק.
הצ'יפסט רותח כנ''ל, אבל הוא נמצא בקו של הזכרון והמעבד, ככה שפייר וול יפתור את הבעיה הזאת, הקירור שלו הולך לאורך כל הלוח.
מצטער אבל לא מצליח להבין איך בדקת את זה ? ביצעת בדיקות יציבות ? ראית ממה נובע מסכים כחולים ?
אם אתה שם מאוורר חיצוני זה נפתר ? אז יש בעיית חימום, איפה ? צריך לבדוק רכיב רכיב...
לפני הכל אני מציע שתבדוק באופן יסודי את בעיית החומרה ורק לאחר מכן תגיע לבחירת קירור וכו..
ללא ספק הבעיה היא בחום, החומרה חיה כמו שצריך עם עצמה בכל זמן אחר, ברגע שמפעילים משחק, הצ'יפסט והזכרונות מתחממים וזה גורם לקריסות.
כרטיסי מסך זה לא, גם לא המעבד, נישאר רק הצ'יפסט והזכרון.
אוקי ציפסט זה אומר שכלל לוח האם מתחמם, זיכרון אתה יכול לנסות לבטל סטיק אחד או להתקין זיכרון אחר אם יש לך, כמו כן להריץ בדיקות זיכרון עם MEMTEST ולראות אם הם קורסים.
אני חושב שהמתח בזכרונות גם העלו, לכן הם מתחממים.
אני יבדוק את הנושא הזה. אבל ללא ספק הבעיה היא בהתחממות יתר.
אין סיבה שהמתח יעלה פתאום אלה אם אתה הגדרת אותו שיעלה, כמו כן אני מציע לך להוריד את הOC ולבדוק הכל מאפס, ככה תמצא את הפתרון הכי מהיר וטוב ובטוח כמובן.
אין לי מושג איך מורידים את האובר קלוק, קניתי את המחשב יד שנייה הוא הגיע ככה לא יודע היתעסק עם זה.
לפני הכל תחקור קצת על החומרה שלך עם CPU-Z, תעיין בחוברת של לוח האם שלך, ולאח רמכן תאפס את הביוס ככה הכל יחזור למצב ברירת המחדל.
ומשם תמשיך.
