צרות של עשירים... מה הסמארטפון המומלץ ביותר היום בלי מגבלת מחיר?
את צעדי הראשונים בעולם האנדרואיד צלחתי בהנאה רבה עם ה-ZTE BLADE שלי והגיע הזמן להשתדרג.
* אין ממש מגבלת מחיר מסיבות שלא אכנס אליהם כאן (לא אני משלם).
* הכוונה לדגמים שזמינים לרכישה בארץ היום.
* שימוש כבד ואינטנסיבי אבל לא צריך דגש על משחקים - אין לי זמן לזה.
* יותר קריטי לי איכות שיחה/ספיקר/BT מאשר מוזיקה.
* רצוי מסך גדול ככל האפשר ברזולוציה גבוהה ככל האפשר.
* למרות הנ"ל, אם ניתן הייתי מעדיף מכשיר לא בגודל מפלצתי ולא משקולת.
* יכולת צילום טובה.
* רצוי מאוד מכשיר עם אורך חיי סוללה מכובד.
הכל מכוון לדעתי ל-S3 כמובן - השאלה אם יש דגם בגודל שפוי יותר שלא נופל ממנו משמעותית.
אני מניח שגם מסך 4.3 ברזולוציה גבוהה יהיה בסדר גמור אם בשאר הפרמטרים הוא לא נחות משמעותית.
  • תגובות 45
  • צפיות 5k
השוואה ראשונה של המועמדים - S3, נקסוס החדש וה-XPERIA S
http://goo.gl/mrJzI
ה"קומפקטי" ביותר הוא ה-XPERIA S עם מסך 4.3 ברזולוציה זהה ל-S3/נקסוס.
* יש לו מעבד כפול ליבה לעומת מרובע ליבות ב-S3 אבל אני מניח שזה יספיק לי בהחלט.
* המעבד הגרפי שלו נחות משמעותית מה-S3 למיטב הבנתי אבל לי זה כנראה יספיק בהחלט.
* המצלמה שלו מהטובות שיש אני חושב לפי מה שקראתי.
* די "לבנה" מבחינת העיצוב והמשקל (144 גרם!).
* בד"כ לסוני יש עדכוני גרסה סבירים בהחלט.
* תומך רק ב- BT 2.1? מה זה אומר לעומת ה-4.0 של ה-S3?
מכירים חלופות נוספות?
שיקולים נוספים?
תודה!
תתרחק מה-Xperia S. מכשיר גרוע בכל מובן.
אל תשכח את ה- HTC One X.
וגם את האייפונים..
ההתלבטות האמיתית היא בין SGS3 ל-1X. תעבור על המפרטים שלהם, ותחליט מה יותר חשוב לך. לכל אחד יתרונות וחסרונות משלו.
תוכל לפרט לגבי הסלידה שלך מה-XPERIA S?
ה-1X כמעט בגודל זהה ל-S3 ונחות ממנו בכל מובן (גם אם במעט).
בגדלים האלה, אם לא S3, הייתי הולך על הנקסוס... למה לדעתך ה-1X עדיף?
לאייפונרבה יש מסך פיצפון :nixweiss:
אין לי S3, אבל החזקתי בו והשתמשתי בו מעט. מבחינת הגודל, לדעתי ממש לא גדול מדי. ב S3 הם נצלו כמעט את המקסימום של גודל המכשיר בשביל המסך. זה יוצא ש "0.5 הבדל בגודל המסך, הוא ממש לא כמו ההפרש בגודל הפיזי, שהרבה יותר נמוך.
הנה אולי אפשרות נוספת, בקצה השני של הסקאלה - מוכרז בספטמבר.
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note_2-4854.php
מעולם לא החזקתי מכשיר בכזה גודל, והשתמשתי בו כטלפון. מאוד יכול להיות שזה חסרון ושהוא גדול מדי לרובינו. אבל מי יודע, יש לו שוק עם המון שמרוצים. - אחרי הכל, מסך גדול זה יתרון משמעותי עבור עבודה.
אני מכיר את ה-S3 אבל מחפש חלופה קטנה יותר אם יש...
ודאי לא מתכוון לעלות בגודל.
סקירת וידאו של ה-S3 מול ה-XPERIA S
מוזיקה\איכות סאונד חשוב לך? (ישמש לשמיעת מוזיקה?)
אלא אם מדובר במשהו יוצא דופן - לא קריטי לי במיוחד.
היום עם ה-ZTE BLADE ה-BT מקרטע לי וזה מטריף (יש לי JAWBONE ICON)...
אוקיי, אני אסביר את הסלידה שלי מה-Xperia S.
מאיפה להתחיל?
בוא נתחיל במסך. אמנם יש לו מסך 4.3" ברזולוציית HD, אבל הצבעים שהוא מציג הם חלביים ומעוותים, ממש לא תצוגה טובה. גם באור שמש לא רואים יותר מידי.
יש לו 32GB של זיכרון פנימי, שזה המון, אבל אין לו חריץ הרחבה ל-SD.
המעבד שלו מיושן להחריד, אותו המעבד בו נעשה שימוש ב-HTC Sensation מהדור הקודם. ממש לא ראוי למכשיר דגל, בטח לא לכזה שיחזיק כמה שנים.
המצלמה שלו לא כזאת מעלפת, SGS3 מתמודד בכבוד, ואולי אפילו טוב יותר.
המכשיר מגיע מהמפעל עם ג'ינג'רברד, ואומנם יש עדכון ל-ICS, אבל אל תצפה לעוד עדכונים בעתיד.
הסוללה לא מרשימה (1750mAh) ולא תספיק ליותר מידי. אה כן, והיא לא נשלפת.
העיצוב של המכשיר לא נאה ולא אלגנטי, יותר כמו בלטה מוזרה ושמנה (10.6 מ"מ עובי). הוא שוקל 150g, אף אחד לא ימות מזה, אבל זה יותר מהמקובל בשוק. הפס המואר הזה מעצבן, והמקשים לא עובדים טוב (ע"פ דיווחים של משתמשים).
ובעיקר, הוא לא ראוי לשאת את התואר "מכשיר דגל". אולי דגל לבן, שמסמן את נפילתה המתמשכת של סוני (וסוני אריקסון לפניה) שמדשדשת בשוק הסמארטפונים. כל פעם הם עושים את זה, מוציאים מכשירים לא טובים מספיק ועם המון בעיות.
Maybe next time..
ה-1S ממש לא "נחות בכל מובן"..
המסכים מקבילים (רזולוציית HD, חיפוי גורילה גלאס, גודל דומה של 4.7/8" וטכנולוגייה מתקדמת- SAMOLED מול "Super IPS LCD2").
לשיניהם יש ICS עם ממשק טוב (אני לא חושב שה-TW גרוע כ"כ..)
ראם זהה, זיכרון משתנה ע"פ דגם (לאחד יש 32GB ואין חריץ הרחבה, אבל יש 25GB אחסון חינם בענן, ולשני יש נפח שבין 16 ל- 64 GB ועם חריץ).
מצלמות דומות.
המעבד של הסמסונג חזק יותר, אין ספק, אבל גם Tegra 3 זה שבב בנזונה. אגב, המכשיר גם נמכר עם שבבים חדשים של Qualcomm בחלק מהגרסאות.
העיצוב של ה-HTC בהחלט לוקח, וגם הנחמדות של החברה. ויש גם את הטכנולוגייה/גימיק של beats.
רואים גם ב review, הגודל הפיזי שלהם לא עד כדי כך שונה.
ה Xperia S באורך קצר ב 8.6 מילימטרים. ברוחב צר ב 6.6 מ"מ. בעובי ה S3 דק יותר ב 2 מ"מ. וה S3 גם שוקל פחות 11 גרמים.
לדעתי זה no-brainer, אבל אם ההבדלים נראים עבורך יותר מדי...
בסקירה ההבדלים באמת נראים זניחים וה-XPERIA S ממש נראה (ושוקל) כמו לבנה...
לפחות בסקירת הוידאו טוענים בדיוק להיפך
אין לי בעיה עם זה.
יתכן, אבל מכל מה שקראתי הוא לא מפגין נחיתות ביצועים מורגשת כלשהי שמרבית השימושים.
גם כאן - הסקירות לא אחידות דעים איתך אבל בהחלט לא מדובר בהבדל תהומי (וזה גם לא מאוד קריטי לי
לא מאוד מדאיג אותי אבל אולי אני מפספס משהו.
זה מטריד מעט אבל גם מבעלי S3 שמעתי שהוא זולל סוללות בלי הכרה.
זה עולה בקנה אחד עם מה שקראתי ובאמת מטריד אותי... :nono:
אני לא מוצא כל סיבה להעדיף את ה-1X על ה-S3 או הנקסוס בינתיים.
בקשר ל1X, חוץ מעיניין הסוללה אין לS3 שום יתרון חד משמעי, רק ההפך.
במיוחד בעדכון האחרון שיוצא כיום שיש תוספת ביצועים למעבד ושיפור משמעותי בסוללה
ה-S3 מתחמם בצורה מטרידה...
יצא לי להחזיק אותו לכמה שניות וזה היה מספיק מטריד כדי שארצה לעזוב אותו...
האמת שגם אני מעוניין לקנות סמארטפון איכותי אבל אין לי מושג מאיפה להתחיל....
אני כרגע תקוע עם N85 שלא עומד בקצב...
כל מכשיר מודרני מתחמם כשהמעבד שלו מתאמץ.
ואם זה קרה לא בעת משחק לדוגמה, סימן שיש אפליקציה שטוחנת את המעבד ברקע.
אין פתרון לבעיה? זה חום ברמה מציקה...
מה עם כל סיפורי המכשירים שהתלקחו?
זה אמיתי?
