שדרוג כרטיס מסך - תקציב 2400 שקל
שלום,
ברצוני לשדרג את כרטיס המסך הנוכחי שלי 5850 לצורך משחקים ב-1080p.
לצערי אני מרגיש לאחרונה שהכרטיס המצויין הזה כבר לא תמיד נותן מענה.
התקציב שלי מאפשר להגיע עד GTX670 כולל, אבל לא הייתי רוצה לקחת יותר ממש שנדרש לביצועים טובים ב-1080p.
על כן השאלה, מה יהיה הכרטיס האופטימלי בשבילי מבחינת ביצועים/מחיר (ירוק או אדום, לא משנה לי)?
תודה רבה!
המפרט שלי:
i5 750 @ 3.4 GHZ
4GB RAM
SSD
PS : 640W
1920X1080
לדעתי GTX670 כבר לא הכי משתלם שאפשר לקנות בקרוב בארץ GTX660TI ב1800 ש''ח.
יש בKSP את ה670 באלפיים שקל, אז ככה שב200 שקל יותר קונים את הכמעט 20% הבדל בביצועים.
אם ה660 היה עולה 1600 זה היה מתאים.
אם OC בא בחשבון אז 7850 יהיה הכי משתלם.
תודה על ההמלצות. עניין הוא שנשארתי עם הדילמה, כי הביצועים של 660ti הם יותר בכיוון של 7950, ו-7850 זה כרטיס יחסית ממש חלש למה שהולך כרגע בשוק.
אשמח לשמוע קצת יותר טעיונים אולי על מנת לגבש דעה.
כן אבל הבעיה בKSP שזה כרטיס שכמעט אזל מהמלאי.
ואם אתה רוצהלקנות אותו תצטרך לסניף שהמוצר קיים במלאי כי בסניפים אחרים לא יזמינו לך את הכרטיס.
בקרוב הכרטיס הזה גם לא יהיה שם.
7850 חלש? הוא מריץ לך היום כל משחק. עם OC הוא מגיע לביצועים של 7950.
אם אתה רוצה לזרוק אלפי שקלים על כרטיס מסך בודד, שיבושם לך.
גיל, אתה שוכח שלא כל אחד מעוניין/יודע לעשות OC.
ולהמליץ על כרטיס ולהגיד לו לעשות OC זה נחמד אבל לא רלוונטי לכולם.
גיל תודה על תגובתך. לצערי, אני לא מסכים איתך ואני אפרט.
בהתבסס על השוואה הבאה בין 5850 ו-7850 :
http://hexus.net/tech/reviews/graphics/36269-amd-radeon-hd-7850-vs-6850-vs-5850-clocks/
ניתן לראות בבירור כי ההמלצה שלך לשדרוג אינה מיטבית.
אני אצטט חלק מהמסקנות של הבדיקה הנ"ל:
Radeon HD 5850 is a better card than the name now suggests, and we can empirically prove this by how well it competes against the HD 6850 and HD 7850. Really, a 30-month-old card should be slaughtered by cutting-edge competition, even if the older GPU's clocks are raised, but this isn't generally the case. We feel comfortable in saying that Radeon HD 5850 owners, and there are many, shouldn't feel compelled to 'upgrade' to a Radeon HD 6850 or HD 7850 on the rather large proviso that the majority of their gaming takes place at 1,920x1,080 resolution and below
בכל מקרה, ברור לי שאתה מתכוון בהכרח גם ל-OC, אבל השיפור הוא תלוי כרטיס ואינו מובטח שיפור גדול בהכרח.
במציאות היום יומיות שלי עם 5850 אני מצליח לשחק ברוב המשחקים במהירות נוחה. העניין הוא, שעם כל הכבוד לכרטיס הזה, 3 שנים זה הרבה זמן והמשחקים היותר מתקדמים כבר דורשים להוריד הגדרות ולהסתפק ב- 30 FPS.
הייתי רוצה שדרוג, אבל אחד שיתן לי את התמורה של 5850 בזמנו (2009) ו-7850 לא נותן זאת.
העניין הוא שאני לא סגור מה כן נותן ולכן האשקול הזה ובקשה לעצות.
אז לשאלה המקורית, מה הכרטיס המיטבי ל 1080P היום מבחינת ביצועים/מחיר?
