המפרט הכמעט סופי.
אחרי יותר מחודש של "שריפת-זמן" נראה לי שסוף סוף החלטתי על המפרט. מצטער שאני לא משתמש במפרטים המומלצים של האתר, פשוט הם מתייחסים רק לחומרה שיש בארץ, וחלק ממה שאני קונה קיים בחו"ל.
הדגשתי בכחול את המוצרים שאני קונה בחו"ל אם זה מעניין מישהו...
מפרט בסיסי:
AMD Athlon XP 1700+
Leadtel WinFast A250 TD
Epox 8K3A
זכרון-קראו למטה.
כונן תקליטורים-קראו למטה.
Teac 1.44
Sound Card O\B
Enermax FS-710B
אם שמתם לב את הלוח-אם, הכרטיס מסך והזיכרון אני הולך לקנות בחו"ל.
מה שעוד לא החלטתי עליו זה הזיכרון והכונן תקליטורים.
בזיכרון אאלץ להסתפק בDDR333 CAS 2.5 מהסיבה הפשוטה שעוד לא קיימים זכרונות DDR333 עם CAS 2, חוץ ממודל אחד שבדקו ולא הצליחו להריץ אותו ב2, אלא רק ב2.5.
אפשרות ראשונה:
בארץ יש רק בחנות אחת. מצטער אם זה מפריע שזאת החנות ספיצפית הזאת, עם כל הבעיות שהיו איתה, אבל זה החנות היחידה שיש לה את זה.
OCZ DDR PC2700 Rev 2 256MB, בכתובת הזאת. כמובן שאת הBEERS בכתובת תחליפו במילה המצונזרת... חלק מהפרטים שכתובים באתר, ולא הבנתי מה הם אומרים:
ULN Technology: (U)ltra (L)ow (N)oise
Rev 2
sheilded PCB
Low Density (16 Memory Chips) Modules
Hand Picked Chips
אשמח אם תסבירו לי מה כל זה אומר... חוצמזה המחיר הוא פי שתיים מבחו"ל (120$).
אפשרות שנייה:
נמצא פה. הכל אותו דבר, חוץ מהדברים ששאלתי עליהם שכתובים בדובים. הוא בחצי מחיר ואני חושב שזה אני ילך עליו, וה"פיצ'רים" שיש בדובים לא מצדיקים את ההכפלה במחיר. מה דעתכם?
עכשיו הכונן תקליטורים. אחרי ההשוואה הזאת לא ידעתי מה להחליט...
אקטימה-מתחמם ומרעיש.
אסוס-יש שם 3 גרסאות של אותו דגם, לא הבנתי, איזו אני מקבל אם נאי הולך לקנות אסוס*50? בכל אופן הם הכי חמים ורועשים.
אופן-מתחמם ומרעיש.
סמסונג-חשבתי שמצאתי את המלך. הכל מצויין, חוץ מהשליפת אודיו, שלא הבנתי מה זה. זה ניגון רגיל של דיסק? אם כן, הכונן הגיע ל8% של טעויות בניגון. מה זה אומר, שכשאני ישמע בו דיסק מוזיקה יהיו לי "ביפים" כאלה באמצע? אם זאת הבעיה היחידה, אני הולך על הכונן הזה.
אז מה אתם אומרים על המפרט? אל תשכחו לענות על השאלות שיש לי בקטע של הזיכרון והכוננים...
מחשב נחמד
אבל שמע אם אתה קונה כבר הרבה בחו"ל אז קנה שם גם זיכרון
ושליפת אאודיו זה שאם יש לך דיסק רגיל ואתה רותה להפוך מה ששם לmp3 אז יהיו הרבה טעויות
בתהליך השליפה של קובץ cda מהדיסק מה שיביא לפופים וקליקים בזמן קידוד ל mp3 אבל
רוב התוכנות קיום שמבצעות שליפה יכולות לתקן את רוב הטעויות.
אני חושב שזה באמת מה שאני יעשה... חצי מחיר.
ד"א, כל הזכרונות של OCz באים עם קירור פאסיבי? כי זה מה שראיתי בתמונות.
האאאא... קידוד, עכשיו אתה אומר ;)
אתה בטוח שהתוכנות הקיימות מתקנות את זה?
אם כן, אין לי סיבה לא לקנות את הסמסונג.
אצלי יש גם טעויות בזמן הקידוד אבל זה נראה כאילו התוכנה מתקנת את כולם
קיים זיכרון PC2700 עם CAS 2... של CROSIAR תראה פה
המחיר שלו נורא אבל נורא יקר בגלל שזה הזיכרון היחיד עם CAS2 ל-DDR333...
לא נראה לי, כי התוכנה מקבלת את המידע כמו שהוא נקרא בכונן, והיא לא יודעת מה היה המידע המקורי...
זה בדיוק הזכרון שלא הצליחו להריץ אותו ב2.0.
תקרא אצל טום.
נכון היא מקבלת מהכונן
אבל בודקת יותר מפעם אחת, והברק לא מכה באותו מקום פעמיים
ו-Corsair XMS2400 היה מאוד ידוע ביכולות ה-O/C המעולות שלו..
סביר להניח שגם דגם ה-XMS2700 שלהם יהיה מעולה גם כן.. אבל כדי לבדוק קודם.
הנה כתבה על ה-XMS2400:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=929
מצאתי ביקרות על ה-OCZ PC3000 אם מעניין אותך...
הוא עבר את ה-190 מ"ה.. אבל לא בהגדרות זיכרון הכי מהירות.. והוא עשה בעיות עם מלא לוחות, רק עם ה-KR7A הוא הצליח.
הוא עדיין נתן ביצועים מעולים למדי.
פה הביקורת: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=977
אני אישית לא הכי אוהב את החברה הזאת ושמעתי עליהם הרבה דברים רעים בפורומים של אוברקלוקים רציניים.
שבגירסא הראשונה של ה-PC2700 הם שמו צ'יפים של PC2100.. מה שמוכרים בחנות הדובים זה גירסא 2 - Rev2.
אני השבוע קיבלתי את המושקין HP לאחר קריאת הכתבה הבאה:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1005
בינתיים הגעתי ל-147, אבל אני מאמין שלא הזכרון הוא שמגביל אותי, אלה המעבד או משהו אחר.
אני צריך לפתוח את המכפלה של המעבד...
קירור אקטיבי זה גם ככה לא כזה משנה, צריך להגיד תודה שבכלל יש קירור פסיבי על הזכרונות, לא לכולם יש..
אם כבר קירור אקטיבי אז מאורר 80 מ"מ או משהו גדול יותר, ולא החרטא הקטנים האלה. וגם זה רק במקרה של הגברת וולטים מעל המותר לאחר מוד ללוח אם.
גם שמתי לב שהמון המליצו על זכרונות של סמסנוג. שיש להם יכולות אוברקלוק מעולות.
הנה אתה יכול לקרוא את הת'רדים הבאים:
http://www.icronticforums.com/showthread.php?s=&threadid=23079&pagenumber=1
http://www.icronticforums.com/showthread.php?s=&threadid=23578
זה לא ברק, זה בעיה בכונן.
אולי FIRMWARE חדש יתקן את זה...
אני לא יודע מה עם היכולות OC, אבל מה שאמרתי קודם-הזכרון CAS2 שלהם הצליח לעבוד רק בCAS2.5.
ouch... למה אתם תמיד חייבים להרוס? ואני חשבתי שסוף סוף נסגרתי על עניין הזיכרון... :)
אני דווקא שמעתי דברים טובים עליהם.
נראה לך שיהיו איתו בעיות עם הEPoX שאני הולך לקנות?
ורגע, אתה יכול להוכיח לי איכשהו או לתת לינק לפורום הזה שאני יראה אם זה באמת 2100 בכרטיס 2700?
עכשיו הכפלת לי את המחיר של הזיכרון...
התבלבת בין פסיבי לאקטיבי? אני רק יזכיר לך שאקטיסי זה עם המאוורר...
אני יבדוק את זה, תודה.
לא התבלבתי.. אמרתי שאם קירור אקטיבי, אז מאוורר של 80 מ"מ לפחות, ולא אחד כמו בקטנים של הערכה של TT...
וצר לי גם לאכזב אותך שהזיכרון PC2700 של OCZ הוא 2.5, rev2 זה לא cas2.
לא זוכר מי אמר לי על הזכרונות, יכול להיות שזה היה מישהו מהפורום.
בביקורת הוא כתב שהיה לו בעיה עם ה-OCZ PC3000 עם הePOX הקודם.. אבל לאחר עידכון ביוס הוא הגיע ל-184 מ"ה..
אולי עם ה-KT333 הוא כן יעבוד כמו שצריך..
וד"א CAS2.5 לעומת CAS2 זה לא כזה נורא....
לפעמים עדיף בשביל עוד כמה מ"ה...
לאאאאא...
לא הבנת אותי.
אמרתי שאין היום זכרונות DDR333 שרצים בCAS2.
ובקשר לקירור, שאלתי רק אם אלה של OCz מגיעים עם קירור פסיסי, כי ככה אני רואה בתמונות.
יש זיכרון ddr333 רץ בcl2 אבל הוא עולה 137 דולר
נתנו לך כבר לינק אליו תשים לב למה שכותבים
תנסו להבין מה אני אומר.
יש זכרון אחד שפעול בCAS2 והוא של קרוסאייר. השתמשו בו להשוואה בTHG, והיו איתו בעיות כשהריצו אותו ב2. הצליחו להרית אותו רגיל רק ב2.5.
