מחשב חדש, מדוע 2 כרטיסי הזיכרון רצים על 667 ולא על 1600 MHZ?
שלום,
קניתי מחשב חדש והרצתי עליו כמה בדיקות כדי לראות שקיבלתי את הכל כמו שביקשתי ומשום מה הזיכרון (8GB 1600MHZ מה שהוזמן) מציג שהוא רץ על מהירות 667MHZ ולא 1600 MHZ, מדוע זה ככה?
אוקי הם על 667MHz.. (טעות שלי מקודם :P)
אתה בטוח שהכרטיסים שלך 1600 ולא 1333?
הפעלתה את הXMP ?
מהירות רואים בלשון MEMORY ולא SPD
SPD( זה נתונים של כ זכרון)
היי לפי הנתונים באמת יש לך זיכרון שהוא 1600 אבל אצלך הוא רץ במהירות 1333
איזה מעבד יש לך ואיזה לוח אם??
אם יש לך מעבד של אינטל אתה יכול להפעיל את הXMP דרך הביוס
ואז זה יפעל על 1600 mhz
גם לי יש את הזכרונות האלה רק של קרוסייר ועד שהפעלתי את הXMP הם רצו על 1333.
מעבד intel i5 ivy bridge 3450
לוח אם Gigabyte GA-B75M-D3H
אמממ כשהסתכלתי בביוס רשום לי שהמהירות היא על auto... כלומר הוא מריץ על 1600 שהוא שיש צורך בזה?
אתה צריך להעביר מAUTO לXMP אם אתה רוצה שזה ירוץ על 1600
אבל auto לא יותר טוב? המחשב לבד יחליט איך ומתי לנצל את המהירות של הזיכרון?
למה נראה לך שהביוס ישנה את תדר הזיכרון לפי הצורך?
לא רשום לי XMP בתוך ההגדרות של הזיכרון.. איפה זה אמור להופיע? אשמח להסבר.
בתמונה ששמתה כתוב בצד ימין SPD ext כתוב שם XMP
אני מקווה שהלוח אם שלך תומך בזה כי אם לא אז הזיכרון ירוץ רק ב1333.
גם לי זה היה הפתעה שהם מפרסמים מהירות מסויימת על הקופסה אבל רק אם אתה מפעיל טכנולוגיה מסויימת זה בעצם עובד :facepalm:
זו לא הפתעה אם קוראים את הניירת, גם למי שלא בדיוק מבין.
חוץ מזה שהזכרונות האלו עובדים ב1.65 וולט כשהם ב1600 שזה יותר מהמתח המומלץ מאינטל, גם צריך להגדיר אותם בביוס כדי שיעבדו כך ומי שלא מבין מודע לזה בכלל, אני לא מבין למה עדיין יש כאלה ש"דוחפים" אותם לאנשים בפורום במפרטים(שרוב מי שמבקש שם עזרה אין לו באמת מושג). שלא נדבר על הבדל הזניח בביצועים.
זה מומלץ או לא?
אינטל ממליצים על 1.5 וולט +- 5 אחוז משמע מקס' 1.575.
זה לא שזה לא יעבוד על 1.65 ב1600, הבדל בתכלס לא תשים לב.
